Повышающий Dc-dc Преобразователь (типо Mc34063a)
100 мкг хватит, главное, чтобы сердечник в нассыщение не входил.
А, вообще, есть схема значительно проще на таймере 555 в разделе для начинающих... .
Здесь? "Форум по радиоэлектронике > Аудио > Для начинающих"
У меня поиск что то не работает, можете ссылку дать или схему?
дабы не плодить тем, спрошу здесь:
а для понижения напряжения с использованием MC34063A с 13,5В до 4,3В при токе в 1А какую схему с дополнительним транзистором можно применить. Использоватся будет для зарядки мобилки в ватомобиле.
Заранее спасибо.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397
Заранее спасибо.
  • 8 месяцев спустя...
Здраствуйте.
чтоб не плодить темы пишу здесь.
суть в том что собираю автономную зарядку для кпк, схема накатал такую.
разводка печатной платы прилагаеться
просьба проверить схему и печатную плату.
так же вопрос по поводу дросселя: необходимая индуктивность от 170 мкгн,ток нагрузки до 1 а(соответственно ток через дроссель до 2а,соответственно мотать проводом 2*0,6),частота работы преобразователя 60кгц,
колечки есть: с материнской платы размером D=12 d=8 h=6,крашеные
стержни с блока питания 3,5*20 а так же 6*15 и 6*30
вопрос сколко необходимо витков? и не будет ли феррит уходить в насыщение
и если делать из феррита необходимо ли пилить зазор
спасибо за внимание
140604 Электропривод и Автоматизация Промышленных Установок и Технологических Комплексов
220401 Мехатроника
Если будешь мотать на кольцевом феррите - нужен зазор.
помогите разобраться
спаял по приведённой схеме но фурычить не хочет. на вход подаю 3,9 вольт на выходе имею 3,4 т.е входное напряжение за минусом падения на двух шотках. дроссель поставил из компьютерного блока питания.
печатка в архиве. паял так как показано на плате.полевой 3205 транзистор 556 , микросхеммы менял но работать всё равно не хочет
в чём может быть проблемма?
ревизия8.zip
220401 Мехатроника
да совершенно верно. спасибо что помогли.
220401 Мехатроника
телекот ещё раз спасибо схемка заработала. как всё в чистовом варианте соберу и опробирую печатку и описание выложу
220401 Мехатроника
Развёз плату правильно схема заработала , но при низком входном напряжении выходное напряжение отличаеться от заданного и при этом сильно грееться полевой
Питал от бокса с 3мя батарейками AA, по расчётам выходное напряжение должно быть 5 в.
и вот что получаеться
на ХХ
Uпит 3,78 В
потребляет ток 3,24 мА
на выходе 4,82
всё в общем нормально
под нагрузкой
Uпит 3,14 В
потребляяет ток 0,47А
на выходе 4,03
ток через нагрузку(кпк) 64 мА
при этом заметно греется полевой и немного дроссель
полевой поставил irl640 потом пробовал SSM40N03P(не логик левел но по даташиту работает от 1 до 3 вольт ,быстро переключаеться и обладает низким сопротивлением). Результат тот же
мультиметром померил напряжение на затворе когда не греется напряжение на нём 1.1
когда начинает греться 1.8-1.9
220401 Мехатроника
  • 4 года спустя...
Я прошу прощения у уважаемого общества ! Если тема естче не закрыта, подскажите пож-ста . Друзья попросили сделать преобразователь 3,6/12в , сваял по схеме с полевиком . нагружаю светодиодной лентой 300мА все хорошо. Гружу пробором (170mA) напряжение на выходе преобразователя падает до 9в
  • 6 месяцев спустя...
Если греется транзюк , или МС-ка по схеме без транзюка , то необходимо повысить рабочую частоту , или увеличить индуктивность .
то необходимо повысить рабочую частоту .
Выяснилось ,что частота в основном зависит от индуктивности катушки . :yes:
преобразователь на МС34063А запускается и работает при напряжении до 2.2 В !!! испытывал от 2-х подсевшил щелочных элементов размером АА с общим ЭДС 2.4 В , при потребляемом от батареи токе 0.1 А напряжение проседало до 2.2 В . КПД конечно никакой - на выходе 6.5 В при токе в 10 мА ,сама микросхема , или точнее ее ключик неимоверно кушает ,необходимо на 8-ую ногу ставить большее сопротивление , и использовать дополнительно внешний ключ на низковольтном полевике ,например сборки из защиты лития.
В схеме без наружного ключа , с разрывом дросселя , ток потребления от 5 В составил 20 мА . Это просто ужас ! Оборвал и питание встроенного ключа , потребление упало до 3 мА . Преобразователь конечно универсальный , но ток ключа необходимо расчитывать тоже , если хотите добиться достойных результатов. :bye:
Частота не должна превышать 100кГц , индуктивности ставьте не меньше чем указано в даташите , иначе получите перенасыщение со сквозным током , наверно можно увеличить частоту при идеальной разводке платы .
а перенасыщение - это что такое? нам такое понятие неизвестно...
а коэффициент заполнения (Кзап.) ужо не рулит?
Для размЫшлянья могу подкинуть ешщо один вопрос.
Например: для частоты 33,33(3)кгц рабочий цикл будет равен 10мкс (из условий выбора СТ).
При 50кГц рабочий цикл так же будет равен 10мкс? На время "деда" и др. возможности силы не обращаем внимание.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
