Еще Раз Про Термометр
my504
На дополнительные выводы цеплять. На одной шине два и более датчиков работать не смогут без предварительной подготовки самих датчиков. Или заносить код каждого датчика сразу в прошивку, или делать режим обучения когда подключаешь по одному датчику и прибор их "запоминает". Но это потребует серьезной переделки прошивки.
  • Ответов 199
Изображения в теме
Есть одна свободная нога - RA3, та что MCLR. Это вход (сброс при этом будет внутренним). Этой ногой и сканирующей тройкой выводов для разрядов индикатора можно сделать переключатель на три положения. Т.е. обеспечить определеную привязку одного из трех параллельно включенных в 1Wire датчиков. Естественно, что при включении придется их, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО подключая, заносить в память. И лишь затем работать с ними. Для этой процедуры функциональности трехпозиционного переключателя хватит.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я спошу как в знаменитом фильме: а есть прошивка на 676 камень и под индикатор с ОА. И по схеме хотел уточнить:разводить по схеме или по названию выводов?
Правильное обозначение НА КОНТРОЛЛЕРЕ.
На индикаторе - ошибка. Прошу прощения, ошибся при рисовании схемы в Сплане.
Для общего анода достаточно инвертировать таблицы сегментов и разрядов в программе. или вставить xorlw 0xFF после вызовов табличного пересчета.
Сами перекомпилируете или выслать в личку?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Если Вас не затруднит, и под 676 камень. А то знаете начинающий. И ещё, когда то подымал уже вопрос, как подружить с 2-мя датчиками?
Хорошо. Сделаю на 676 для ОА. Но для двух датчиков поребуется переделывать интерфейс индикации. Т.е. переключение индикации на конкретный датчик и ввод серийников датчиков в режиме настройки.
Это уже приличная переработка кода. На это времени у меня нет.
Однако на основе имеющегося исходника на АСМе это можно сделать самостоятельно. Программа имеет все команды обмена и механизм их применения..
Сделал.
Исходник:
MyTermo_676_18b20_OA.asm.txt
Хекс:
MyTermo_676_18b20_OA.HEX.txt
Расширение .txt следует после скачивания удалить.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вообще то странно. У меня моргания не заметно. Может ток маловат через светодиоды?
Посмотрю на предмет увеличения частоты сканирования разрядов, но не сегодня.
戦う前に相手のベルトの色に注目
А вообще существует ли алгоритм для автоматического определения серийника нескольких датчиков на одной линии или необходимо заранее известные серийники заносить в программу?
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Алгоритм есть. Он стандартный, описан в специальной 187-ой аппноте Далласа.
Для этого пользуются командой Search ROM с последовательным разрядным опросом датчиков.
Смысл в том, что отвечают только те датчики, у которых совпала запрашиваемая часть серийника.
Читайте:
APP187 (1-Wire Search Algorithm) rus.rar
戦う前に相手のベルトの色に注目
Обнаружил глюк- спонтанным образом(непредвиденно) может зависнуть и вывести число 85, лечится отключением питания. Запитал через стабилизатор 7805 от зарядки к радиотелефону- получил 4,8 вольта. По питанию поставил электролит на 100 мкф., и керамику 0.1 мкф. Аноды подключал через транзитсорные ключи. R7-R13 по 100 Ом, R19 3.9 кОм. Индикаторы дискрктные, древноваты, даташит на них не нашол, маркированы TDSO 5153L, цвет оранжево-красный. Глюк заснял на телефон.
gluk.rar
Я думаю, что причина мерцаний и зависания одна и та же.
Скорее всего, питание с крена имеет просечки гораздо ниже измерянных 4,8 вольт. Поэтому и заметно ниже номинальных 4,95...5,05 вольт для интегрального стабилизатора.
Минимальное напряжение на входе крена должно быть не менее чем на 2,5 вольта выше выходного. Иначе он вылетает из стабилизации, а при значительной емкости на его выходе еще и начинает релаксацию..
Нужно смотреть осциллографом или подать на его вход нужное напряжение с запасом. Скажем вольт 9...10.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Нашол похожие проблемы с таким датчиком в нете, 85 это число прописаное по умолчанию в регистр Даласа. Подключил к 12 вольтовому БП и мерцание исчезло, походу просаживалось питание. Заметил что чаще 85 индицируется при подаче питания и зависает. Посмотрим как поведет с новым БП. B)
Это слишком простое устройство, чтобы искать в инете какие то проблемы.
Все датчики работают как часы. Показания 85 градусов умолчательные при подаче питания и при отсутствии запуска на преобразование. Просадка питания ведет к срывам конверта и соответственно к этим самым показаниям.
так же непредсказуемый сброс контроллера при формировании диаграммы при выключенном вачдоге (я его специально не включал) ведет к зависанию контроллера на ожидании обмена, а датчик ессно ничего не отвечает, так как ждет диаграммы сброса.
Тут не нужно никаких гаданий и так все ясно...
戦う前に相手のベルトの色に注目
От 12 вольт работает постабильней, но иногда конечно может и зависнуть, когда тронеш плату(может неропай, пока не нешол, собрал на макетке). И не очень красиво, когда переключается на один градус вперёд-назад пару раз в секунду. Может выводить не каждое значение а раз в пол секунды или раз в секунду?
Да не вопрос. Хоть раз в час.
Исходник имеется. Там все просто.
Сейчас конверт запускается с предельной скоростью. (период около 100 мс)
Можно сделать скользящее окно на 4...8 измерений, а можно просто запускать реже...
Что касается зависаний - ищите. Либо сопля, либо плохая разводка общего.
Последнее наиболее вероятно.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 3 месяца спустя...
Планирую повторить термометр, для индикации буду использовать большие индикаторы, поэтому управление ими будет осуществляться через ключи, как сегментами так и разрядами. В связи с этим вопрос (испольовал прошивку 678 с ОА), как включить сегмент G. С остальными всё нормально(закомментировал строчки xorlw 0xff)
Прив всем ! Решил проверить brenner8 на работоспособность и нашёл эту схему . Закупил все элементы - микроконтроллер Pic16F630 I/SL ,резики ,BC847B , кондеры , DS18B20
Индикаторов с общим катодом не было - купил какие есть : двух и одно разрядный с общим анодом .Сам в цифровой электронике ешо новичёк (хоть печатные платы научился делать =) [на струйнике]) .Поэтому пробежался по нету ,понял что тут применён динамический подход и надо будет соеденить а,b,c,d ... одного индикатора с a,b,c, .. с другим индикатором; и надо поменять программу .Выше была скинута ссылка на прогу с общим анодом , но она походу на другой Pic , сможете сделать прогу на мой случай ?
П.С. На какой проге пишите программный код ? Да и придётся ли поменять транзюки на другой тип?
Изменено пользователем heruich
Переделал под 630 с ОА попробуи этот 16f630_termo.rar, да транзисторы придется заменить на другую проводимость, п-н-п.
А еще исправленный исходник впридачу.16f630_termo_ASM.rar
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
За хекс благодарстсвую!!! Транзики какой марки , в смысле какие подойдут? Какой тут язык ? Си? Какую литературу посоветуете прочесть ( на будущую курсовую надо ).
Советую, проверить в железе этот хекс.Так как исходник не мои а програмиста высокого уровня, следовательно код на Ассемблересразу и не разберешь
Транзистор BC560, подоидет любои из гугла
Литературы полным полно,в том же гугле
Вопрос к my504:
Я отношусь к группе тех кто ПРОСТО собирает,мне просто интересно.
Вопрос в следующем:я повторил эту схему,КЛАСС,проста во всём :rolleyes: ,но вот "блыцает" (собрал на МТ-30361 общий катод,прошивку использовал ту которая шла к статье,камень PIC 16F630 I/P,ключи на кт315,резисторы в сегментах на 120 Ом,питание датчика DS18b20 паразитное,питал через КРЕН5 на 12В не помогло, на базы транзисторов делители не ставил,иначе не открывается переход.В языках СИ и Асемлер я дуб.Подскажите как можно избавиться от преславутого моргания индикатора.Хочу поставить для измерения температуры за бортом.
Вопрос прочел. Принял к исполнению.
Но пару дней очень занят, что бы предметно заняться проблемой (раз у двоих такая проблема с мерцанием - нужно разобраться).
Пока попрошу Пентиума внешний вид устройства опубликовать.
戦う前に相手のベルトの色に注目
