Обжим Кабеля
Влад
Всем привет ! Возник маленький вопрос, думаю что тему не стояло создавать... По каким 4 жилам в восьмижильном кабеле идет передача информации? Есть ли разница при подключении СВИЧ -> ПК ???
Изменено пользователем Влад
если нужно соеденить ПК со свитчем с обоих сторон дужно обжать вот так:
оранжевый
бело-оранжевый
зеленый
бело-синий
синий
бело-зеленый
коричневый
бело-коричневый
ну а если комп с компом то:
1 строна
зеленый
бело-зеленый
оранжевый
бело-синий
синий
бело-оранжевый
коричневый
бело-коричневый
2 сторона
оранжевый
бело-оранжевый
зеленый
бело-синий
синий
бело-зеленый
коричневый
бело-коричневый
ПС вид со стороны контактов коннектора!
Изменено пользователем hardcore
Хардкор. кроссовое соединение если только адаптеры очень старые, новые и при прямом соединении работают
у меня все пачкордами соединено, вроде работает без проблем.
З.Ы нет в русском языке слово обжатие, есть слово обжим
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
у нас свитчи и 3-го уровня рабатают на таком обжиме! особенно 6-я категория на магистрали между подъездами обжата таким образом
оранжевый
бело-оранжевый
зеленый
бело-синий
синий
бело-зеленый
коричневый
бело-коричневый
иначе свитч не определяет скорости на 1000м работает только на 100. у нас в городе больше 3500 человек видит на таком обжиме=)ну тольк разумеется на узера идет 100м
Всё верно, это стандартный обжим для соединения Комп(сетевая) - Хаб(Свитч, модем).
Свободные 4, 5, 7, 8 выводы
(7,8 это там, где обычно коричневые) :rolleyes:
Спасибо! Был у меня мастер, где-то в квартире обрыв, они там где скрутка в щитке была (на площядке) поменяли местами провода (ну те 4 что использовались, они отсоединенили а те что остались подсоединили). И у меня переобжали штекер.
Ну на такую аппаратуру всегда в спецификации распиновка есть(хотя она и так стандартная), а там уже обжимай как хочешь главное чтоб все RX-TX соответствовали, можно конечно и четырьмя проводами соединить но жостко глючить будет, остальные четыре служат для определения коллизий.
вот про остальные жилы смешно написано=)))))) 4 жил для соеденения компа с хабом хватает! если на компе стоит простая 100м сетевая карта то от остальных жил там толку нет потому что на самой сетевой карте подключено всего 4 контакта как и в 100м свитчах! ну а если и свитч и сетевая карта на 1000м вот тогда нужны уже все 8 жил и если хоть одна не проконтачит то скрость будет 100м!
за год с лишним работы у интернет провайдера я переобжал кучу разных кабелей....
может повторюсь, но чтоб понятно для более широкой аудитории. Комп с машрутизатором обжимают вот так.
Изменено пользователем толлян
Разумется в порядке оффтопа. А если в роли маршрутизатора будет комп?
Тогда получается соединение "комп-комп". Меняем на одном конце кабеля оранжевую и зелёную пару местами.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
