Поиск Замыкания И Разрыва В Телевизионном Кабеле
zzzxxx2
при проведении штукатурных работ рабочие повредили рк75
несколько кабелей замкнуты
несколько разорваны
..Вопрос - как обнаружить место замыкания и разрыва???
Есть такая херня, называется искатель скрытой проводки. Подаешь на этот провод 220 (на любой из них) (перед этим незабедь отключить от всех приборов этой антенный кабель), и чудо агрегатом находишь обрыв. Когда всё до кучи соеденишь обрывы тогда и кз найдёшь. Подашь с сети и наводка 50гц найдёт твоё горе.
Этот искатель можно сделать на обычном полевике КП103, ну или можно чуть по лучше КП303, схемы в сети есть. Там буквально несколько деталей...
Вот один из методов.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
220в конечно интересно..., но опасно. Можно подать в эти кабели сигнал от генератора, уровень по больше, но в разумных пределах, и индукционно поискать.
Изменено пользователем SVN
