Чем Резать Печатные Платы
  • Ответов 59
Изображения в теме
Я режу на домашнем станке отрезным или алмазным кругом .болгаркой можно . но не так удобно. иногда и лобзиком ручным резал и ножовкой по металлу.
С уважением М.Васильев
Если есть циркулярка по дереву, которую можно крепить струбцинами к столу, то вместо пильного диска ставишь отрезной для болгарки. И вперёд.
Или, если есть сверлильный станок, то в патрон зажимаешь приспособление с кругом 115 от болгарки (их породают на рынках для возможности болгарить простой дрелью). Упорный столик поднимаешь к патрону на нужное расстояние. Прижимая плату руками, вертикально, ребром к столику, ведёшь её вдоль вращающегося отрезного диска, не сильно упираясь в него. При этом линия реза идеально соблюдается, т.к. столик играет роль упоргой линейки, а отрезгой круг вращается параллельно столику.
Ножницами по-металлу.
Получаеться очень качественно и ровно.
Конечно, сначала необходимо сделать разметку.
Лучше всего использовать ножницы с длинной режущей частью.
Например такие:
Я только хочу добавить, что та стеклотекстолитовая пыль, которая образуется при пилении ножовкой вызывает у меня аллергию. Поэтому при разрезании я пользуюсь только ножницами. Потому как при сверлении отверстий от неё все равно никуда не деться.
Так что я стремлюсь хоть как то уменьшить воздействие этой пыли.
А если плата достаточно сложная, то я вообще заказываю ее у тех, кто занимается изготовлением печатных плат и забираю ее уже отрезанную просверленную и залуженную.
Изменено пользователем Ga_ry
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Когда покупал плату в магазине мне ее там резали какимто резаком вроде как стеклорезом положили линейку провели резаком получилась канавка, потом по этой канавке пару раз еше провели углубили, на обратной стороне тоже так сделали, потом просто взяли и отломили получилось ровно. ктонибудь таким способом режит и как сделать такой резак.
Классика - резаком, сделанным из куска ножовочного полотна.
Изменено пользователем marinovsoft
Аналогично, резаком по закреплённым направляющим с последующей шлифовкой кромок.
Обычный сапожный нож- резак.
http://www.shoemaker.ru/html/img/nohgdl.jpg -450кБ
режу так, кладу текстолит на ровную поверхность, упираю в вернутые предварительно журупы, что-бы рез получился между ними, прикладиываю линейку-угольник, провожу, несильно, первый раз, а потом посильнее пару-троику раз. Если односторонний текстолит, то канавку видно с другой стороны. Опять линейка и нож. готово.
Рез получается ровный, как линейка которои режешь.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Большие листы для изготовления корпусов режу также только использую плиткорез (для нарезания плитки - кафеля). у него наконечник победитовый и в руке удобней сидит
От ножниц по металлу фольга по краям иногда сдирается. Сам я пилю лобзикам ручным купил пакет пилок и забыл про них. Да и большие платы ножницами неудобно резать.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Пилил электролобзиком с пилой по металлу. Очень даже качественно, если иметь опыт вообще в пилении лобзиком и пилить медленно!
Я режу ножницами по металлу, сегодня пришлось резать вот такими ножницами :rolleyes:
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
    • дело это было много лет назад, нужно было собрать простенькую схему на двух транзисторах - которая в упор не хотела работать. Использовались демонтажные транзисторы из первой попавшейся платы (коробка доноры).  Исправность переходов была проверена. И только после установки таких же новых, из магазина,  устройство заработало. Дальнейший анализ показал - что транзисторы с одинаковой маркировкой (производителя и номер партии в расчёт не берем) отличаются то ли распиновкой, то ли структурой PNP/NPN - я уже подробностей не помню и фото/видео не делал. Но увидев это сообщение о якобы не неправильной распиновке. Вспомнил свою историю и решил подтвердить на основание своего опыта - что бывает и такое. При ремонте в первую очередь смотришь на пробитый переход и обращаешь внимание на цоколевку в последнюю очередь.
    • Помнится лаба была по физике. Измерял температуру по свечению нихромовой нити. Не туда смотрели. А в стрелочных индикаторах RС заменяет инерция.
    • Не наблюдал во  ВСЕХ  современных амперметрах RC цепей .  С цифровой индикацией ? - так это не ВСЕ . Про "средний ток" - бездоказательно .  Оставайтесь при своём мнении.  Я остаюсь со своим : ток сигнала сложной формы точно измерить можно только по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой .
    • Правильно фаза выбирается такой, чтобы результирующая АЧХ в диапазоне, где ещё играет сабвуфер и где уже начинают играть сателлиты, получалась максимально ровной, без горбов и провалов. Нужен измерительный микрофон. Но так как, подозреваю, ничего этого нет, то остаётся только включить любимый музон и  вместе с подстройкой частоты среза до получения звука, который будет нравится.
    • Измерить сопротивление обмоток трансформатора. Силовой, той что намотана толстой медной проволокой? Измерять прямо в схеме или обязательно выпаивая? Имеет ли значение начло- конец обмоток относительно друг друга? Замеры конденсаторов полумоста. Это электролиты 4.7х50 вольт? Или плёночные синие - красные? Вообще 8 ампер многовато. Никто и не спорит! Но эти 7-8 ампер зарядка выдаёт только на начальной стадии и не долго, при том что акб должен быть высажен в ноль. На видео же видно как я старался поддерживать состояние акб в полностью разряженном. Плюс во время тестов на акб висела ещё и нагрузка. Позже сниму видео как зарядки себя ведут в обычных условиях. Десульфатация. Просто подключить лампу 21 ватт параллельно к аккумулятору - это не интересно, я так делал. Хочу что бы внутри зарядки была нагрузка управляемая транзистором. Ну это же элементарно, по крайней мере для вас! Я то в силу своих скудных познаний такое сделать не смогу. Мне вот понравилось как это сделана в зарядке Электрон 5, схему приложил. Там всё очень просто. Вот тут Олег всё разложил по полочкам   Самое гениальное решение - использовать один амперметр на заряд и на разряд! А то некоторые такой огород с этим колхозят, что даже диву даёшься!
    • Какой? Никому было это не интересно и никто не просил "поделиться"!
