Справочники - поиск
да пробовал. находит отдельные темы про отдельные пары транзюков. а такого что бы одной книжкой/документом не находил для советских.
Стас(ШЧ-1 киев)
параметр у транзюка такой: r'б?
Да действительно не понятно,r-латинская:б-русская? :)
Этот параметр для него не нормируется.
Как тогда мне рассчитать смеситель, если там нужен этот параметр?Может без него считать?
Какой смеситель? может имеется в виду сопротивление в цепи базы? Если схема зависит от такого параметра как внутреннее сопротивление базы транзистора, у меня имеются сомнения в надежной и стабильной работе такой схемы. Или эту стабильность придется очень долго и тщательно выстраивать.
Хотел сделать смеситель(преобразователь частоты)сигналов НЧ: fсигн1+fсигн2=fсигн3. Экспериментирую... :rolleyes:
Наткнулся на книгу, где по ходу расчета требуется знать значение r'б:
Откуда-то эти формулы берутся... но скорей всего, это просто отношение напряжения к току для перехода транзистора в выбранной точке характеристики. Это можно померять прибором - снять характеристику транзистора, по графику ВАХ определить сопротивление в нужной точке, иил прибором задавай ток и измеряя напряжение на переходе (при этом не превышая паспортных величин).
Всем здрасте.
Такое дело: надо к простенькой схеме реостат припаять, а вот насчёт необходимых характеристик (и названия, если есть, для "карманных" схем) - без понятия. Подскажите, что куда! (надо для схемы с источником питания 9В)
Привет! :D
У кого нибудь есть график зависимости коэффициента передачи тока базы от тока эмиттера МП40А? в инете ничо нету... :(
Есть в справочнике: Перельман Б.Л. под ред. - Транзисторы для аппаратуры широкого применения (1981)
Можете справочник у меня на сайтике найти.
Здравствуйте!
Вот адресок магазина http://www.samodelka.ru/ здесь можно поживиться паспортами динамиков, трансформаторов, радиоламп, правда не на все, что у них есть.
Спасибо. У Вас очень интересный сайт. :D
:o Скачал книгу,она почему то в формате htm, а не в pdf или djvu.
Да еще и вместо текста "AT&TFORMl" и другие непонятные символы. Что делать? :blink:
Удалось ск4ачать справочник. :D
Вопрос еще один по смесителю.
Как выбираются точки M и N на базовой хар-ке транзистора и на хар-ке зависимости коэф.пер.тока базы от тока эмиттера при вычислении сопротивления нагрузки гетеродина?
Изменено пользователем РадиоРобот
Выкиньте эту книгу. Прочитайте лучше эту:
Гаврилов.Полупроводниковые схемы. Секреты разработчика.
Ее потому и не издали, что там явно показана "ценность" лампового подхода к расчету транзисторных схем.
С уважением Виктор
Спасибо, прочту.
