Умное Оружие
Это уже не закрытая информация,все почти рассекретили. Наши РС-19, продляли срок дежурства несколько раз. Пополнения нет, производство было на ЮжМаше-Днепропетровск. Полетят или нет, большой вопрос. Нам так и так придется выводить из состава РВСН много изделий. При массовых пусках ПРО не эффективна, все равно она прорывается, при малом количестве возможен перехват. Ну и еще много нюансов при сокращении носителей. Есть порог. за которым выполнение задачи становится не возможным. К этому движемся. ( Товарища майора прошу не беспокоиться, все из открытых источников). ТУ22М3-разведчик и самолет РЭБ, должен ходить под плотным прикрытием, нашими ЗРК ТОР сбили. Шел один, вот и сбили.
Полетят.. Главное, чтоб та крышка открылась, которая наверху шахты. Уж больно она тяжёлая.. Ломами её сдвигать долго получится. Можно не успеть.
Умное оружие - это такая штука, которая заявит: "не хочу я никуда стрелять и никого бомбить; если у вас, идиотов, руки чешутся, то набейте друг другу морды"
  • 6 лет спустя...
Ну главное чтобы само оружие "не набило морду оруженосцу"
  • 1 год спустя...
Вот некоторые из уже существующих образцов "оружия будущего": гаубица Киселева, сверхскорострельный пулемет Малахова, снайперская винтовка Соловьева и боевая дубинка Гузеевой.
Но самые талантливые оружейники сгруппировались в сверхсекретном КБ, под загадочной аббревеатурой "ТНТ". Одной из их наиболее перспективных разработок является комплекс массового поражения "Д.О.М.-2" - действует, приемущественно, на молодежь (в особенности - женского пола), напрочь лишая пострадавших рассудка и способности к критическому мышлению.
Еще один образц, изобретенный на западе, но с успехом скопированный и на просторах нашей "необьятной", носит название "Pop-music". Овладеть этим оружием способен практически любой - запотентованный механизм "plus-phonogramm" совершенно не требует от исполнителя каких-либо выдающихся способностей (наподобие слуха, голоса, музыкального образования, умения сочинять стихи или музыку...). Единственное, что требуется для подготовки такого бойца - это опытный инструктор в звании продюссера (ну, и некоторая смазливость самого бойца). В эти отряды, как правило, очень охотно рекрутируют лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией...
Как видите, оружие массового поражения рассудка уже здесь - в вашем городе! И при этом достаточно давно...
Изменено пользователем Prozac
  • 1 год спустя...
Читал про рукотворную молнию: в основе технологии — идея лазерного коридора со значительной разницей электрических потенциалов. Соответственно, электрический разряд проходит по образовавшемуся коридору с минимальным сопротивлением. в заданную сторону, причем на большое расстояние, направляются генерируемые электрические заряды, мощность которых сопоставима с мощностью молний.
Прикольно :D
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
