Антенный Fm Усилитель Сигнала
isay123
Обычно там же где и антенны польские решетки продаются,народ обычно купив такую антенну по несколько раз ходят менять усилки-подбирают по усилению. усилки
Унас всё на рынке.Если пошел за одной деталью припрёш других несколько штук.Это я про себя!
В польских антеннах уже усилитель стоит в комплект входит+бп.
Часто ребята антенщики с самодельными антеннами стоят торгуют.
  • Ответов 53
Из самодельных простых направленных но эффективных это тройной(двойной) квадрат.Правда на метровый диапазон размер большеват.
Питание и сигнал идёт по кабелю,на конце что в квартире черный штеккер с блоком питания.В штеккере стоит фильтр который разделяет питание и радиосигнал.
Волновой канал(УДА- ЯГИ)вместо петли вибратор,5ти элементная антенна+присобачил польский усилитель.Расстояние около 200км приём радиостанций.Нормальный приём для такой дальности получался.
А когда проход тропосферный начинался можно было услышать некоторые Киевские станции с неплохим качеством.
о как я рад это читать, может если есть у вас есть аська возможно вы добавите меня я бы в процессе изготовления консультировался у вас по ходу сборки всего девайса, а то бывает долго не кто не отвечает? и ещё где можно найти подробную информацию по изготовлению этой антены?
Раньше народ увлекался сверхдальным приёмом тв станций,и строили многоэтажные синфазные антенны.Так для тв сигнала требования выше!
Книга у меня в бумажном виде-'АНТЕННЫ спутниковые,КВ,УКВ,Си-Би,ТВ,РВ'.издательство 'Символ-Р'.
Это обычная метровая тв антенна.ФМ и некоторыеТВ каналы метрового диапазона работают в одном диапазоне.
Рамеры антенны в таблице бери на 4или5й канал сетки частот мв диапазона.
Волновой канал покомпактней,но требует аккуратности и точного соблюдения размеров.Проще тройной квадрат мв диапазона.
Найди изготовление тройного квадрата,в табличке бери размеры для 4го или 5го канала.
завтра куплю этот усилитель экранированный кабель, кстати на сколько Ом брать кабель на 75 Ом или на 50 Ом есть в продаже и тот и другой, блок питания на сколько вольт купить?
Кабель РК-75,Штеккер+БП от польской антенны.
Кабель на 50ом это для радиостанций.
Просто так в кабель 12в давать нельзя надо через разделительную цепь(она то и есть в штеккере польских антенн).
да вот это напряг именно с этим штекером, я знаю что просто так нельзя подключать, а самому можно это чудо собрать к штекеру от блока питания?
В одном из журналов В помощь радиолюбителю,была схема усилка и адаптера для подачи питания по кабелю.
Кабель на 50ом это для радиостанций. Ну я так то и хочу всё это для радиоприёмника вот нашёл только чтото не пойму они что разные? http://cxem.net/tv/tv33.php http://cityradio.narod.ru/cb/antennes/an969.html
Изменено пользователем isay123
и какая будет лутьше квадрат и какой двойной или тойной или ту что посоветовали в Goodefine в 12 сообщении?
Двойной или тройной квадрат, в обычном исполнении -для горизонтальной поляризации, странно, что никто не обратил на это внимание (ее надо будет ложить набок, ухудшая параметры и затрудняя себе жизнь). Та что предложил я - для вертикальной, как и нужно. Кроме того, сравнивалась в свое время и с квадратом тоже (который, между прочим, требует петли согласования), квадрат однозначно проигрывал...
Одна для дмв диапазона,вторая для 27мгц.Негодятся.Кабель 75ом надо.
Чтож давай твою пробовать!Раз уж в усилении выигрывает у квадрата.А входное сопротивление какое?
Там же на диаграмме направленности указано. 75 Ом...
Увидил.Маньке доверие есть.Кстати обьясни пожалуйста из-за чего такое усиление выходит?
Дельта,полуромб понятен,а твою ну никак не пойму.
Загнал сейчас антенну в МАНЬКУ сижу разбираюсь.
хочу поинтересоваться у вас есть ли такие антенные усилители для радио приёмника которые принимали бы сигнал радиостанций на расстояние 100 - 150 км?
Молиться на усилитель - это великое заблуждение. В первую очередь нужно озаботиться антеннами. Ведь чем выше частота, тем слабее выражено огибание поверхности земли радиоволнами. Отсюда вывод: чем выше антенна - тем дальше слышно.
И приемник должен быть с нормированным сопротивлением по антенному входу.
Для начала советую обратиться к книге Сотникова "Дальний прием телевидения". Книга очень старая, но принципы, которые там описаны не изменились. Изменилась только элементная база.
живу я не в деревне, в городе, на приёмник принимаю 5 радио станций, (дорожное радио) (радио Югра) (радио Шансон) (русское радио) и (наше радио) просто недавно ездил к родственникам в Екатеринбугр и слушал там кучу станций,
В диапазоне 88-108МГц я насчитал 22 станции (слушать нечего). Кстати, в деревне условия приема лучше. Особенно на КВ.
Усилитель купил, оказался всего 60 рублей, продавец сказала что за год работы всего штук 5 продала, кабель нашел дома 15 метров, мне хватит, осталось самое важное сделать хорошую антену, и собрать нарыть схему питания в штекере!
Вот есть возможность взять провод он как антенный кабель, плюс у него под верхним слоем изоляции идут еще два медных провода, красный и черный, такой кабель у нас на работе используют для видеокамер, красный и черный питание камеры, может можно как то с помощью этого кабель избежать сборки этого девайса который штекер антены и блок питания, может можно питание по этим проводам пустить? Если можно подскажите как?
Чтобы ответить, нужно увидеть. Выложи фото отрезка кабеля. Он точно РК75?
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
    • Вот, вот, у кого денег многа, готовый усь себе купят. Любой.))
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
