Антенный Fm Усилитель Сигнала
isay123
Всем привет! хочу поинтересоваться у вас есть ли такие антенные усилители для радио приёмника которые принимали бы сигнал радиостанций на расстояние 100 - 150 км? Ну и если есть может кто подскажет где можно заказать себе такой через и-нет? Вот нашёл http://www.chip-dip.ru/product0/4043.aspx что скажете?
Изменено пользователем isay123
  • Ответов 53
Для начала надо направленную антенну,Волновой канал например.
Антенный усилитель в первую очередь нужен для компенсации затухания сигнала в кабеле,особенно когда длинна его большая.
Антенный усилитель помимо полезного сигнала будет усиливать и шумы,надо добиться большего уровня полезного сигнала,чем шума.В этом случае высоко поднятая направленная антенна на мачте и антенный усилитель даст толк.
Изменено пользователем STEN50
усилитель надо будет подбирать с необходимым усилением экспериментально.Черезчур большое усиление будет перегружать приёмный тракт.
На таком расстоянии поможет антенна Волновой канал.
Дело не в перевозбуде,а в перегрузке входа приемника при большом уровне сигнала,сразу появляются побочные каналы приёма,свист,вой. Дельта-это обычный диполь и сзади сетка якобы рефлектор,усиление у этой антенны на метровом диапазоне мало.
Помню был такой случай. На полу лежал обрезанный ТВ кабель метров 6, так при подключении его оплётки к антенне даже китайской мыльницы, ловилась "европа плюс". Сигнал шёл из ближайшего крупного города, до которого 200 км. Как я понимаю, это было некое подобие резонансной антенны? Возможно ли сделать компактную антенну с такой же эффективностью и перестройкой по частоте? И можно ли в качестве усилителя радиосигнала использовать магистральный усилитель такой какие в подъездах ставились? Он имеет вход и выход, регулятор КУ, а корпус является общим проводом.
У волнового канала более узкая диаграмма направленности,и более защищает от приёма с зади.
не далжно быть перегрузки входа у мени идеально в деревни работыла 120 км сматрел тв слушал fm
магистральный усилитель самый лутьший вариант мож купить а можна снять
error
живу я не в деревне, в городе, на приёмник принимаю 5 радио станций, (дорожное радио) (радио Югра) (радио Шансон) (русское радио) и (наше радио) просто недавно ездил к родственникам в Екатеринбугр и слушал там кучу станций, хотелось бы и у себя в городе слушать кучу станций. zoxans что из себя представляет магистральный усилитель?
если с аднаго грда пытатся принимать радиостанции другова города то навртли палучится нужно бальшое усиление а мощный усилитель усилит не тока сигнал стации но и памехи
error
Более широкополосная из направленных- это тройной квадрат.Обрезок кабеля это не резонансная антенна.На весь метал в здании наводится полезный сигнал
ну и помехи тоже.Подключившись к оплётке снимал сигнал наведенный.
И кстати по ссылке что скажете то? http://www.chip-dip.ru/product0/4043.aspx А из антенных усилителей у нас в городе продают только вот такие девайсы за 150руб http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=50417 фото в первом посте не моё но девайс точ тако же
Из категории направленных спиральная тоже ничего,в старой книге видил от 90мгц и выше,только вот поляризация круговая.Так же на силу сигнала удаленных станций влияет и тропосферное прохождение,которое зависит от метео условий.
Обычный усилитель с антенн решеток сгодится.
Под антенны типа диполь потребуетс небольшая доработка антенного усилка,а именно удаление согласующего устройства ввиде колечка с проводом.
Это чудо у меня уже есть. Нашёл пару снятых незнамо кем неведома откуда, один из них (механически повреждённый) разобрал - все транзисторы целы. Если не ошибаюсь, питание подаётся на "выход" через дроссель, а с выхода через конденсатор снимается сигнал? Какое напряжение и через какой дроссель лучше подвавть?
А можно для портативности (хочу в приёмник встроить) сделать неинвертирующий УВЧ из имеющихся у меня транзисторов? В наличии имеются 2SK161 (2шт), КТ363А, ГТ328А, ГТ313Б (3шт), и ещё пара-тройка импортных СВЧ N-P-N. На какой ток рассчитывать выходной каскад при питании 3 вольта?
Кабель тот был обрезан полностью как по сигналу, так и по экрану, да и он уже давно в прошлом. Всё равно спасибо за информацию, буду знать.
скажет кто нибудь где выдрать и как выглядит магистральный усилитель? и что скажете по ссылкам? у меня еа крыше стоит ММДС антена с рефлектором параболическим но кудато родители дели коробочку с блоком питания, на ней помоему было написано РЕЖЕКТОР или ИНЖЕКТОР или КОРЕКТОР чтото в этом роде, сама антена выглядит вот так http://anmir.ru/img/efir/mmds.jpg
короче я так понял что моя задумка не реальна и можно не тратить зря время так как не каких станций новых я не поймаю, а если и поймаю то с сильным искажениям и помехами?
Эт больше на дмв диапазон антена годится.Ненужен магистральный усилитель,купи обычный что в польских антеннах сетках.
Всё поймаеш,только надо направленную антенну и кабель-для начала попробовать без усилка.Посмотри внимательно на крыши,может коллективная тв антенна метрового диапазона где осталась.
Этот волновой канал и используй сначало без усилка попробуй.
Если живещ многоэтажке тогда ещё лучше.
Купи обычную польскую "корзину" с усилителем достаточным по усилению для приёма телевидения в МВ из того города от куда вещает интересующая тебя FM радиостанция(спроси у продавцов). Замени 3 ДМ вибратора на V образные колена такие же как и 1 МВ. Антенна будет заточена на метровый диапазон.
живу в 5 этаже но на 4 этаже вообще планировал конечно на крышу ставить, вот ссылка http://i048.radikal.ru/0906/56/b38a06d2e360.jpg это и есть польский усилитель?
Он самый!
Я тоже на четвёртом 5ти этажки.На крыше может остались торчать антенные мачты из труб.К ней и крепи антенну.
центральной антены нет уже лет 5 после ремонта крыши, антену попробую собрать сам как предложил Goodefine или же куплю в магазе заводскую, а вот усил где купить можно? аа всё завтра же куплю этот девайс, а что к нему питание нужно?
