Подключение Компьютера К Cw Передатчику
Привет всем у меня такой вопрос: Есть QRP\CW передатчик и на компе программа с генератором Морзе. Использую CWtype но нт возможности подключить к СОМ порту единственный путь через аудиокарту. Вот как подключить выход аудиокарты к передатчику который имеет только вход для ключа???? Есть конечно предположения через реле с транзисторным усилителем но может есть более оптимальный способ?? Может транзисторный ключ использовать
Изменено пользователем G1KuL1N
Транзисторным ключем управляет COM порт.
Так что получается такое невозможно?? или УМЗЧ + реле прокатит??
Если нет ком порта,тогда придётся лепить VOX,чтоб от присутствия нч сигнала переходил на прд.Идея неудачная.
Ноутбук ASUS M51SE. Отсутствуют и СОМ и LPT. А через USB городить очень сложно.
Придётся делать ВОКС.
Типа PTT cxема??? Если не трудно схемку можете порекомендовать??
Или эта подойдет например??? http://rf.atnn.ru/s4/urt-b93.html
Или отсюда (саму систему ВОКС выдрать) http://irls.narod.ru/ppu/minirst.htm
Вот например эта схема (прикреплена) если сигнал с аудиокарты подавать сразу (или с усилителем) на выпрямитель VD1VD2R8C5. А в коллекторную цепь VT3 включить реле. Только чтоб небыло задержки выключения убрать из схемы С5. Будет работать????
Поидее да.Откажись от рэле и поставь транзисторный ключ.
Сигнал нч выпрямляеш,усиливаеш и на ключ.
Так VT3 это и есть же ключ
конденсатор нужен но малой ёмкости.
100nf где то?? Так если ключ на VT3 уже есть ток как его к трансиверу подключать
Посмотри схемы голосового управления передачей(vox),как это сделано в трансивере.
В разрыв цепи питания УМ передатчика поставить мощный транз,а управлять им будет vt3.
Мощный транз и будет в роли реле.
CQHAM.RU
CQHAM.RU,QRZ.RU
100n может хватить,чтоб только не запаздывал ключ.
  • 5 недель спустя...
Нашел идеальное решение, собрал то что надо. Пишу вдруг кому то понадобится чтоб голову не ломали. Это из книги В.Т. Поляков "Трансиверы прямого преобразования"
Можно гермашки на кремневые заменить и увеличить смещение.
Да я ставил те что в схеме ибо их у меня килограмма 2 где-то)) а выкинуть руки недоходят))
