Бесперебойник Для Компа
Хорошо хоть APC официально рассказывают, как этот режим убить ( паяльником. правда)
Иппон тоже рассказывает. В более ранних ревизиях нужно было впаять в схму 2 резистора и диод. А на платах новой ревизии всё проще, и делается без паяльника. Просто выкусываением одного резистора.
  • Ответов 75
Изображения в теме
А еще можно на балкон поставить генератор с электрозапуском, поставить реле прямо на станцию с радиосигналом на приемник генератора. Вот отключили свет на станции пока остатки тока добегают до розетки- сигнал уже завел генератор. Еще одна релюшка отключила всю аппаратуру от внешней сети и вот тебе полная автономия... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
....сигнал уже завел генератор
А на кухне 200 литровая бочка с горючкой... Никакой кризис не страшен :lol:
Ну а раз на кухне, так можно вообще газовый генератор поставить. Как в инете статью видел. Мужик в домашних условиях газ этот очищает и в баллон, и в машину....
делаем на TL494 импульсный преобразователь с 12 до 220В (такая схема как и автомобильных усилках) потом с помощью ШИМ генерируем синусоиду 50Гц положительную и отрицательную и "соединяем" их чтоб не было сквозных токов. Кстате, кто знает спец. микрухи для формирования синусоиды ШИМом? ато я всегда делал на МК.
Да бросьте вы уже! В наше время купить готовый ИБП будет дешевле чем собрать свой. Сейчас разумно самому собирать только вещи (электрические) которые не найти в продаже.
Я предлагал подобное,только не генерировать 50Гц, а оставлять постоянку. Кстати,у вас подобных промышленных схем UPS нет?
Подскажите как отключить таймер или как он там,"грин повер" на бесперебойнике Mustek powermust 800 VA! Что бы он работал дольше 8 минут, т.е. пока аккумулятор не разрядится! спасибо за ранее! :unsure:
Вроде бы как эта функция включается/отключается при помощи долгого удержания кнопки включения бесперебойника, точней сколько нужно держать и что означают сигналы - нужно читать в документации к нему, которую можно найти в интернете.
  • 5 месяцев спустя...
Достались мне тут 9 Бесперебойников в хорошем состоянии, у всех умерли АКБ. Все проверил, подключал АКБ от шуруповерта на 12 вольт, все работают. Что с ними можно придумать? Можно ли вообще переделать из бесперебойника преобразователь 12 - 220 на постоянную работу, а то после отключения сети 10 минут всего робит. И как его запустить сразу без использования сетевого напряжения.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Что, никто ничего не посоветует?????
Сделай по совету моего бывшего учителя:"Не можешь сделать-купи."
Я себе купил бесперебойник и проблем нет, пол часа держит спокойно.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Если у UPSа есть режим "холодного пуска", то можешь его использовать как преобразователь для питания телевизора, тюнера и т.д. если подключишь к нему автомобильную АКБ, и переделаншь корпус...
Холодного пуска нет :( , поэтому и спрашиваю как запустить без сетевого напряжения. В остальном все работает
Все зашито в мозгах УПСа, если он чего-то не умеет то простым способом этого не добавишь. Смотри внимательно, на нем ЕСТЬ КНОПКА включения питания? На моем чтобы включить/выключить нужно долго удерживать кнопку питания - более 2 сек, если держать 5 сек это будет вкл/откл "зеленого режима".
Кратковременное нажатие в рабочем состоянии - тест ИБП, при выключенном - старт с батареи даже если есть 220В.
Наткнулся тут на схему бесперебойника http://cxem.net/pitanie/5-164.php
Собирать пока особо некогда, скоро сессия, но заняться потихонечку подбором деталей никто не запретил :)
Дак вот, по этой схеме возникает ряд вопросов.
1)Во-первых, как я понимаю для наладки генератора, чтобы частота была 50гц нужен будет осцилограф? В принципе пока его нет, но летом (когда и планируется сборка) наверно смогу его достать.
2)Во-вторых, если кт827 еще более менее доступные и можно найти в магазинах, то ТК235 в магазинах я не увидел и как я понимаю транзистор дефицитный, в связи с этим хотелось бы узнать: есть ли у него буржуйские аналоги или может быть можно заменить его составным из более доступных, или может быть можно можно изменить схему под более доступные транзисторы, например в инете нагуглил вариант включения на полевиках http://elektron.ucoz.ru/statyi/IPB.GIF
3)Долгое время смущало отсутствие трансформатора, но вот недавно нашел на свалке весьма габаритный трансформатор. Правильно ли я думаю, что его можно будет перемотать под эти нужды. Вот изобразил схематически габариты транса http://s39.radikal.ru/i085/1005/9f/ef34f6631d77.jpg Мощность нагрузки хотелось бы ну скажем до 700 ватт.
Особенно интересует 2 вопрос (т.е есть можно ли это организовать на более доступных транзисторах).
Да конечно можно, хоть на П4 если конечно найдутся где-то в запаснике штук 100...
Современные УПСы, делают на полевиках - оно и дешевле выйдет. Хотя для киловатных мощностей может оказаться дешевле сделать на IGBT-транзисторах.
Но только понимешь, тут схема такая что зарядка аккумулятора ничем не ограничена - аккумулятор если долго будет стоять может закипеть. Имеет смысл зарядку сделать отдельной схемой.
Изменено пользователем Alexeyslav
Кстати да, про зарядку АКБ тоже подумал, что переделать ее не мешало бы.
Но все же больше беспокоит вопрос как на другие транзисторы переделать схему, если это будут полевеки то не потребуется ли драйвер (кажется так называется).
Пролистал тему, указанную Selyk, правильно понимаю что схему генератора в этом случае надо брать из 21 поста, а непосредственно сама схема с транзисторами из 16 или 22 поста ? (кстати в 16 посте Левша линию от истоков VT3 и VT4 к минусу просто не стал рисовать?)
76 пост я видел. Но схема в нем не увеличивается. Ни то что номиналов деталей не видно, даже соединения не все могу разглядеть.
Вот схему генератора, примененную в 76 посту, нашел крупно в 39 посту.
Изменено пользователем Penicillin
    • сказал бы ещё что презреваешь колесо, но ездишь на автобусе.
    • Да кроме ногодрыга ничего не освоил...(по прошлым проектам)
    • Всем здравствуйте! Вставлю и я свои 1.5 копейки. Давно была идея собрать себе усилитель. Как раз попались на барахолке заводские ПП ОМ2.7, далее через автора вышел на сайт паяльника, где и закупился дополнительными блоками усилителя. Ну и соответственно, все это нужно красиво упаковать в корпус. Так собственно я и попал к вам в тему корпусов. Пересмотрел, что-то читал, от сюда и пока до 750 страницы, все наслаждаюсь видами. Поэтому сразу скажу, с дядьками аудиоманьяками тягаться не по силам))) некоторые экземпляры прямо-таки цеплялись за глаз своей безупречностью и неповторимостью.  Собственно по теме, купил за несколько деревянных корпус от Кумира 001. Чуть подрихтовал, зачистил от старой краски. Буду красить черным акрилом из баллончика поверх грунта. На морду и зад заказал алюминиевые пластины 4 и 2 мм соответственно, их оставлю без краски, видел тут способ как их зашкурить. Но возможно залью тоже черным акрилом, посмотрю после примерки.  Радиаторы еще не зачистил, ждут свой очереди, тоже в черный акрил. Все двигается медленно, но уверенно, не хочется ошибиться. По размещению модулей внутри, пока примеряю, наверное нужно расширить пространство в середине, чтобы расположить оба блока питания там. Будет еще модуль Bluetooth и простенький цап. Вот как то так, по мере продвижения буду делиться фотками.  Критика и советы очень приветствуются, все таки первый проект.
    • а вы ими и не пользуетесь. что вы на них реализовали ?   или что атмега 328 на плате с обвязкой дешевле атмеги 16?
    • Спасибо но нет сами пользуйтесь этой ардуиной. Я буду пользоваться AVR микроконтроллерами.
    • Уже нашел более мение АРУ пороговое, но все равно буду рад найденной схеме например на транзисторе АРУ  И приемник всё-таки собрал по своей схеме самый лучший что соберал вообще за все время по моим схемам и не по моим ,не считая ещё 1-в-1 регенеративного очень хорошего из журнала радио за какой-то год
    • для людей с невозможностью вхождения в специфику МК придумали ардуину, без фьюзов и с кучей модулей и библиотек. без танцев с бубнов и шаманом. Это пост для тех кто с вхождением.
