Помогите Собрать Детектор Отбоя Телефонной Линии
Необходима схема "детектора отбоя" телефонной линии
Тема расплывчата , нужна конкретика. Ты опредились...желательно короткими, связанными предложениями.
Автору
Я думаю Вам надо улавливать сигнал "ЗАНЯТОСТЬ" (см. прикрепленный файл).
Есть варианты связанные с непростым устройством телефонной связи.
Тама все запутано но согласно нормам - вот отсек по "отбоям":
10. Требования по освобождению разговорного тракта.
10.1. Оборудование узла связи обеспечивает работу по системе одностороннего освобождения приборов разговорного тракта и соединительных линий.
На период работы сетей по системе двухстороннего отбоя предусматривается возможность сохранения в отдельных направлениях двухсторонней системы отбоя. Оборудование узла связи при получении линейного сигнала "Отбой вызывающего абонента" от направлений с двухсторонней системой отбоя в обратном направлении снимает сигнал "Ответ" и переходит в ожидание сигнала "Разъединение".
Оконечный узел связи обеспечивает освобождение разговорного тракта в предответном состоянии при местном и исходящем междугородном (международном) телефонном соединениях по окончании выдержки времени (выдержка времени на предответное состояние (101) мин), которая при необходимости может отключаться по директиве оператора, т.е. становиться равной бесконечности.
10.2. При установлении входящего междугородного (международного) телефонного соединения освобождение разговорного тракта и линии вызываемого пользовательского (абонентского) оборудования осуществляется только по сигналу "Разъединение", передаваемого со стороны транзитного зонового узла связи, и обеспечивается на любом этапе соединения.
10.3. На участках с сигнализацией ОКС N 7 и при наличии информации об автоматическом междугородном (международном) телефонном соединении для других систем сигнализации допускается освобождение трактов входящей стороны после отбоя вызываемого пользовательского (абонентского) оборудования.
10.4. Освобождение абонентской линии оконечного узла связи (при установлении местного и исходящего междугородного (международного) телефонного соединения после отбоя пользовательского (абонентского) оборудования производится независимо от состояния абонентской линии другого пользовательского (абонентского) оборудования участвующего в соединении.
10.5. Оконечный узел связи распознает отбой со стороны пользовательского (абонентского) оборудования при обрыве шлейфа на время от 150 до 400 мс.
10.6. При односторонней системе освобождения оборудование узла связи обеспечивает:
1) при отбое первым вызывающего пользовательского (абонентского) оборудования разговорный тракт освобождается, по исходящей соединительной линии передается линейный сигнал "Разъединение". Вызываемому пользовательскому (абонентскому) оборудованию передается акустический сигнал "Занято" из оборудования узла связи вызываемого пользовательского (абонентского) оборудования. Линия вызывающего пользовательского (абонентского) оборудования освобождается для новых вызовов;
2) при отбое первым вызываемого пользовательского (абонентского) оборудования, линия вызываемого пользовательского (абонентского) оборудования освобождается для новых вызовов сразу после распознавания отбоя пользовательского (абонентского) оборудования. Оборудование узла связи вызываемого пользовательского (абонентского) оборудования передает по соединительной линии линейный сигнал "Отбой вызываемого абонента" и акустический сигнал "Занято" в сторону вызывающего пользовательского (абонентского) оборудования при использовании сигнализации по 2ВСК или сообщение REL при сигнализации ОКС N 7.
Оборудование узла связи вызывающего пользовательского (абонентского) оборудования после распознавания сигнала отбоя (от 150 до 200 мс - при сигнализации по 2ВСК) освобождает соединение, кроме линии пользовательского (абонентского) оборудования "абонента А", и передает в сторону узла связи вызываемого пользовательского (абонентского) оборудования линейный сигнал "Разъединение". Передача акустического сигнала "Занято" вызывающему пользовательскому (абонентскому) оборудованию осуществляется из оборудования узла связи вызывающего пользовательского (абонентского) оборудования;
3) оборудование узла связи вызывающего пользовательского (абонентского) оборудования в случае получения линейного сигнала "Снятие Ответа/Запроса АОН" вместо сигнала "Отбой вызываемого абонента" переходит в предответное состояние с включением выдержки времени на предответное состояние (101) мин. Вызывающему пользовательскому (абонентскому) оборудованию передается акустический сигнал "Занято" из оборудования узла связи вызываемого пользовательского (абонентского) оборудования. По окончании выдержки времени (если вызывающий абонент не дал отбой) связь нарушается, соединение, кроме линии и абонентского комплекта вызывающего абонента, освобождается. Подача акустического сигнала "Занято" абоненту А осуществляется из оборудования узла связи вызывающего пользовательского (абонентского) оборудования;
4) в оборудовании узла связи предусмотрена возможность по директиве оператора перейти в предответное состояние в случае поступления линейного сигнала "Отбой вызываемого абонента".
10.7. Оборудование узла связи обеспечивает прием линейного сигнала "Разъединение" и освобождение разговорного тракта на всех стадиях установления соединения.
10.8. Абонентская линия, находящаяся в состоянии блокировки или установления соединения (до ответа), линия серийного искания (в случае занятости всех линий серии) отмечаются недоступными для нового соединения, в обратном направлении при сигнализации ОКС N 7 передается сообщение REL, при использовании многочастотного обмена передается сигнал В5, при осуществлении декадного обмена передается линейный и акустический сигнал "Занято".
10.9. Оборудование транзитного или оконечно-транзитного узла связи, обеспечивающее транзитное соединение, обеспечивает трансляцию всех линейных сигналов, за исключением сигнала "Разъединение", после распознавания которого осуществляется разъединение разговорного тракта и передача сигнала "Разъединение" на смежный узел связи.
10.10. При установлении входящего междугородного (международного) соединения освобождение разговорного тракта и линии вызываемого абонента осуществляется только по сигналу "Разъединение" со стороны транзитного зонового узла связи и обеспечивается на любом этапе соединения.
10.11. На участках входящих междугородных соединительных линий с сигнализацией по ОКС N 7 или участках взаимодействия ОКС N 7 с сигнализацией по 2ВСК ЦСП при наличии информации об автоматическом типе вызова освобождение линии осуществляется по участкам после отбоя абонента.
10.12. Транзитный узел связи обеспечивает прием сигнала "Разъединение" и освобождение приборов на всех стадиях установления соединения.
Приложение N 5
к Правилам применения оборудования
транзитных, оконечно-транзитных и
оконечных узлов связи.
Часть V. Правила применения
сельских автоматических телефонных
станций, использующих систему
сигнализации по общему каналу
сигнализации N 7 (ОКС N 7)
Схема видится так:
Устройство способное СРЕАГИРОВАТЬ (селективный усилитель например или контур резонансный) на частоту 425 Гц. +/-3Гц. с уровнем минус 10дБ.+/-5дБ., определить укладывается ли длительность и пауза сигнала с указанной частотой в то что приведено в таблице и принять решение "Отбой это или Неотбой это".
Это только мое мнение.
Схемотехника может быть ЛЮБАЯ.
131959G
В связи со всем выше сказанным я и по просил кокретности и определённности.
На одном конце положили трубу на другом идёт сигнал занятости с компаратора идут импулсы счётчик их считает например 561ие8 и при 8 импуьсе поступает на тригер который разъединяет линию
Лучше всего начать с выделения частоты 425Гц..
Потом определить длительность присутствия именно 425Гц..
Если в норму не попала длительность, начать сначала.
Если попала в норму, анализировать паузу (отсутствие 425Гц.).
И т.д.
Если устройство поедет в Америку, то:
"Почему модем не распознает сигнал "занято"?
Подавляющее большинство модемов настроено на распознавание телефонных сигналов в стандарте США/Канады. Сигнал "занято" в этом стандарте представляет собой сочетание двух частот - 480 и 620 Гц, длительность тона и паузы - 0.5 с, причем громкость сигнала существенно (на 12 дБ) ниже громкости непрерывного гудка. В российской телефонной системе сигналы "занято" передаются посылками частоты 425 Гц, длительность тона и паузы 0.35 с, уровень всех сигналов одинаковый. В результате, если анализатор модема не имеет достаточного запаса по длительности/интенсивности сигналов, корректное их опознание происходит редко или его не происходит вовсе.
Если модем имеет возможность регулировки чувствительности к сигналам станции и диапазона их параметров - можно попытаться подобрать подходящие значения. Модемы, ориентированные на российскую телефонную сеть (IDC, Russian ZyXEL, Russian Courier) изначально настроены на параметры отечественных сигналов."
В схемах старых диспетчерских пультов применялась такая штука. Кажется радиостанция называлась SV1300 NOKIA, как пульт назывался не помню. Фильтр 425Гц на операционнике, реле времени на транзисторе. на 3 гудке срабатывало, ложных срабатываний не было. В дальнейшем пульты к более новым станциям эту функцию уже на логике реализовывали.
С уважением Виктор
  • 2 года спустя...
Это все понятно,но,может у кого все таки есть схема детектора отбоя ? Мне тоже нужен такой отбойник.По окончании разговора например на 5 посылке отбоя что бы автоматически разваливал соединение и в то же время не срабатывал во время разговора в линии. Готовые изделия не нужны. Без контролера тоже были схемы, больше логики просто было, вдруг у кого схемка завалялась.
Здравствуйте. Уточните, ваш детектор отбоя что должен выдавать:
1. Импульс после укладки трубки абонентом, с которым вы разговаривали.
2. Логические уровни с длительностью и частотой следования сигнала "занято".
От чего должна питаться схема детектора - от линии АТС или от источника питания?
Спасибо за ответ. После укладки трубки на 5й например гудок отбоя детектор должен выдать импульс на реле которое и разорвет контакт моей дифсистемы с АТС и вернется в исходное состояние,важно что бы детектор ложных срабатываний не делал при разговоре в линии , питание все равно, у меня будет штатное +5 и +12. Главное Если на контроллере то на широкораспространенном , а лучше конечно на обычной логике понимаю что схема будет побольше и сложнее , но с контроллером тоже повозится придется не занимался я до этого с ними. Но если обычных вариантов нет и за контроллер огромное спасибо,все бывает в первый раз. :)
Даже не представляю вашу "дифсистему" АТС и для чего она. Тогда давайте так, я покажу фрагмент схемки-интерфейса, которую я встроил в кнопочный телефон "Белоградчик ТА-920". Вся схема - включение режима "Монитор" нажатием кнопки "#" на тастатуре, при этом работает АВТОДОЗВОН. В этом режиме: если набираемый номер занят, то происходит 2-х секундный отбой АТС, затем занятие линии и опять набор номера. Так происходит по кругу через каждые 30 секунд, пока с ТА я не сниму трубку, или не появятся сигналы КПВ после набора номера, или во время 30-ти секундной паузы между занятиями линии АТС не поступит входящий вызов. Сама схемка автодозвона питается от телефонной линии через классический стабилизатор на КЖ101А и КС106А. Посмотрите саму идею, а уж как нужно для вашей "дифсистемы" - определитесь, может подойдёт, а может - нет.
Идея простая: Каскад на КТ315Г формирует на входе R счётчика ИЕ10 логический уровень согласно сигналам в линии "ЗАНЯТО" или "КПВ". На счётный вход С2 ИЕ10 от генератора на ТЛ1 поступают импульсы с приблизительной F=1Гц или чуть быстрее.
Если в линии присутствуют сигналы КПВ - длинные гудки (2-х секундные с 4-х секундной паузой), то транзистор закрыт дольше (4-е сек.), чем открыт (2-е сек.) и счётчик сбрасывается - конденсатор 1mFх6,3V успевает зарядиться до уровня лог.1-цы. Если в линии сигналы ЗАНЯТО, то транзистор открывается часто, периодически разряжая конденсатор. На входе R счётчика постоянно поддерживается лог.0 и его работа разрешена. Счётчик подсчитывает импульсы от генератора. Когда он досчитает до 4-х, на выходе "4" появляется лог.1, которая запускает 2-х секундный одновибратор сброса линии (не показан) и т.д.
Подстроечным резистором М10 устанавливают время заряда конденсатора согласно временным характеристикам сигналов - чтобы конденсатор успевал заряжаться между посылками КПВ. Диоды предохраняют транзистор - при входящем вызове на выходе мостика КЦ407А импульсное напряжение с амплитудой до 90...120V, при этом резистор R=10К ограничивает ток через диоды.
В общем, попробуйте. Добавлю, что эта схемка была реализована в 90-е годы и работает без нариканий до сих пор...
Изменено пользователем ideomatic
Спасибо за схемку. Моя схема такая :- есть дифсистема,есть отдельный номер телефона,есть радиостанция настроенная на определенный канал (частоту)ретранслятор. Я звоню с любого номера на номер под дифсистемой,происходит соединение с АТС одновременно включается на передачу радиостанция и я могу вызвать любую радиостанцию дистанционно и пообщаться с ней. Так же и любая радиостанция на этом канале может занять тел.линию через дифсистему после чего набрать любой телеф.номер и позвонить на обычный или мобильный телефон.А чтобы по окончании разговора развалить соединение с АТС автоматически и нужен детектор отбоя с фильтром от голосовых частот. Проверю вашу схему на практике напишу результат. Спасибо
Как я понял, после установленного соединения дозвон до конкретного телефона (избирательный вызов) делается в тональном режиме. Попробуйте собрать схемку, что получите - поделитесь.
  • 11 месяцев спустя...
Очень хорошее решение ! Спасибо Вам! :)
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Не знаю, применимо ли это ко всем АТС, но на "моей" при отбое (когда собеседник положил трубку) происходит кратковременный провал напряжения линии до нуля..
Все верно. Этот сигнал (кратковременное снятие питания перед подачей коротких гудков) в автоответчиках отлавливает СРС-детектор. По другому - Детектор состояния линии или наличия вызывающего абонента. Детектор представляет собой датчик линейного тока на транзисторе, сигнал с которого поступает на один из входов контроллера. Сам датчик подключается после ключа занятия линии. Сигнал хорошо виден на простеньких телефонах, имеющих индикатор "IN USE" - перед сигналом ЗАНЯТО светодиод кратковременно гаснет. Не все станции снимают питание перед сигналом ЗАНЯТО. Что интересно, в "старых" кассетных автоответчиках на корпусе (сбоку у основания) иногда устанавливался переключатель, подписанный как "СРС А/В". В современных цифровых - такого переключателя нет. Однако, все станции выдают сигнал ЗАНЯТО, поэтому предпочтительнее детектировать именно его, а не СРС-сигнал.
