Pioneer Deh-p7000ub
DeepJ
Ситуация вот какая. Провожу глубокую интеграцию магнитолы в автомобиль. Для этго потребовалось отнести на расстояние панельку магнитолы от базы. Подпаял к базе и панельке все необходимые линии. И чудо! Дисплей не светится. Оказалось все дело в линии OEL+B, на которой не было должных 17,5 вольт. Питание восстановил. Но после восстановления питания появилась другая проблема: дисплей полосит вертикальными светлыми полосами, идущими от букв и изображения. Подменил все питание, кроме CWVDD (не нашлось должного источника), поменял саму платку на новую (со старым дисплеем), все равно полосит. Выводы - неисправен сам OEL дисплей.
Во время пайки проводов я замкнул какие-то 2 соседних контакта. Судя по тому, что после этой процедуры пропало OEL+B, то замыкание было OEL+B на GND. Вылетел токоограничительный резистор. Его я заменил и питание восстановилось.
Теперь вопрос: как и что могло упасть в самом дисплее (потому как больше не на что грешить)??? Это очень важно, т.к. новый дисплей ставить стремно, вдруг опять такая же ерунда случится. Могло ли это произойти из-за указанного КЗ?
"...Могло ли это произойти из-за указанного КЗ?..." - такое происходит из-за кривых рук самоуверенных установщиков ... :)
Спасибо, очень содержательный и поучительный ответ.
А на какой ответ ты рассчитывал в такой постановке вопроса?
Можно подумать, Вы никогда не ошибались.
Закончим эти препирания. Если есть что сказать по-делу - говорите. Нет - молчите.
Можно я скажу, нет лучше напишу.
Такие проблемы виртуально не решаются. Только при личном общении с мастером можно попытаться понять что случилось.
Все мы......
Жаль до Хабаровска далеко, а вопрос остается открытым.
Заполни профиль, чтоб мы знали откуда ты!
Изменено пользователем hiMiКЪ
У меня тоже недавно появилась проблема с светлыми полосами на дисплее PIONEER DEH-P9400MP
На заднем плане(тоисть в слегка высветленом виде) можно рассмотреть заставку часов которые работают тогда, когда магнитолла отключена....
больше всего эту "тень" от часов видно коогда на дисплее светится любая однотонная фигура..
в магнитолле все работает отлично, но эта "тень" просто бесит...
Честно сказать, не то чтобы посоветовать, но даже тяжело представить эту "Глубокую интеграцию", Вы бы хоть фото приложили.
А что за "глубокая интеграция", т.е. рессивер прячется куда-то под панель, без доступа к нему? На сколько я знаю, у него есть разъем, по шине которого выводится изображение на внешний дисплей. У меня DEH-P6000UB и он им оборудован тоже.
А зачем отдалять панельку от рессивера?
Умею паять полевики, лесовики и луговики
    • Коробки должны быть прозрачными, с крышками, и удобно складируемыми. Можно, конечно, круглые, но прямоугольные удобнее.
    • На самом деле - фигня вопрос. R1 - чтобы привязать потенциал входа ОУ к нулю. Определяет требуемое входное сопротивление этого детектора. Берём равным заданному входному сопротивлению, например 10 кОм. R2, R3 - резистивный делитель напряжения, устанавливает порог срабатывания вашего "детектора". Допустим, задан порог срабатывания 1,0 В. Выбираем ток этого делителя. Он должен быть минимум в 50 - 100 раз больше входного тока утечки компаратора, чтобы паразитный ненормированный входной ток не влиял на точность. Допустим, он по справочнику не более1 мкА. Выбираем ток делителя в 1000 раз больше - 1 мА. Напряжение питания компаратора и этого делителя берём меньше напряжения питания, чтобы работал параметрический стабилизатор на вашем стабилитроне без позиционного обозначения. Выбор примерно 5 В - нормально. Итого, стабилитрон на (примерно, с допуском) 5,1 В. На выходе делителя напряжения (на входе компаратора) должно быть 1 В (это порог). Считаем номиналы резисторов: R3 = 1 В / 1 мА = 1 кОм. R2 = (5,1-1)В / 1 мА = 4,1 кОм. Выбираем ближайшие номиналы из ряда заданной точности. Например, из ряда Е96 с 1% точностью это будут номиналы 1,0 кОм и 4,12 кОм. Если нужна точность установки порога лучше, чем может обеспечить стабилитрон, напряжение порога можно подстроить изменяя в небольших пределах сопротивление одного из этих резисторов. Из справочника берём ток потребления компаратора. Например, он 5 мА. Выбираем номинал выходного резистора R7 таким, чтобы обеспечить выдачу 5 В на заданную нагрузку. Допустим, нагрузка 1 кОм. Тогда чтобы на ней напряжение могло быть 5 В, сопротивление R7 должно быть не более 100 Ом (5,1 В / (1+0,1)кОм * 1 кОм = 5,0 В). Ток через R7, когда на выходе 0, будет равен 5,1 В / 0,1 кОм = 51 мА (примерно, напряжение насыщения UБЭ транзистора не учитываем, хотя можно и учесть). Ток через R5 не должен превышать максимально-допустимый выходной ток компаратора (берётся из справочника). Выбираем этот ток вдвое меньше, равным 2 мА. Тогда R5 = (5,1 - UБЭ) / 2 мА = (5,1-0,7)/2 = 2,2 кОм. Итого, от источника будет потребляться ток 5 мА в компаратор, плюс 1 мА в делитель напряжения порога, плюс 51 мА через R7 или 2 мА через R5 плюс ток в стабилитрон. Током в базу транзистора пренебрегаем, хотя можно и учесть. Ток в стабилитрон должен компенсировать изменение тока потребления остальной части схемы, то есть 51 - 2 мА (бывает или один, или второй) = 49 мА. Ток в стабилитрон зададим равным 50 мА, с запасом в 1 мА, чтобы через стабилитрон всегда тёк какой-то ток. Итого, суммарный ток потребления будет постоянным и равным 5 + 1 + 51 + 1 = 58 мА или 5 + 1 + 2 + 50 = 58 мА. Отсюда требуемое сопротивление балластного резистора R4 равно (9 - 5,1)В / 58 мА = 67,2 Ом. Из того же ряда выбираем номинал 66,5 Ом (в сторону уменьшения, "лишний" ток заберёт стабилитрон). Остался резистор R6. В принципе, он в данной схеме действительно не очень нужен (если взять R5 номиналом побольше), но у нас он будет ограничивать ток в базу транзистора, чтобы он не уходил в глубокое насыщение и переключался побыстрее. Ток коллектора транзистора мы знаем - 51 мА. Коэффициент усиления транзистора по току берём из справочника. Берём минимальный, чтобы гарантированно открывался. Например, 100. Ток базы будет 51 мА / 100 = 510 мкА. Чтобы такой ток шёл с +5,1 В, суммарное сопротивление R6 и R5 должно равняться 5,1 В / 510 мкА = 10 кОм. Номинал R6 равен 10 кОм - 2,2 кОм = 7,8 кОм. Из ряда Е96 выбираем ближайший номинал 7,87 кОм. Всё.
    • Схему ищите в начале темы. Я не занимался изготовлением доктора (только софт), поэтому подсказать Вам в этом вопросе не могу.
    • Я бы, наверное, в этой ситуации подал на УНЧ сигнал с другого источника, с того же смартфона, и посмотрел, что покажет спектра. Может что-то не в порядке в настройках программы? Сама на себя звуковая карта нормальную картинку даёт?
    • Что точно скажу, так вместо TIP41 ставьте TOSHIBA 2SC5200 (если найдëте оригиналы), либо 2N3055 (если найдëте оригиналы), либо если этого не найдëте, КТ819 в TO 3, эти транзисторы лучшие для JLH1969. Но транзисторы туда надо ставить именно в корпусе TO 3 или TO 247 ибо тепловыделение большое. TO 220 расчитан на 25 ватт тепловыделения, а JLH 1969 при правильном токе покоя и питании будет выделять около 50-65 ватт, что уже выше тепловыделения TO220. Если кратко, такие TIP41 там просто сгорят от перегрева, даже если будут стоять на крупном радиаторе и с алюмооксидными термопрокладками (в идеале лучше такие прокладки и используйте, 0.25 или 0.5 мм толщиной). Выходной конденсатор от 4700 мкФ и выше, НЕ НИЖЕ! Иначе будет сильно НЧ заваливать. Конденсатор по входу ставьте плëночный, 1-4.7 мкФ, НЕ МЕНЬШЕ! Иначе тоже будет НЧ заваливать.
    • Вот, сделал видео  Подключение к разряженному АКБ и сравнение максимального тока заряда. Striver PW-150 этажерка – 7.2-7А. Орион PW-150 трансформатор на кольце 2 светодиода – 8.3-8А. Орион PW-150 трансформатор квадратный 2 светодиода – 4.4А. Орион PW-150 трансформатор на кольце 1 светодиод – 8.3-8А. Вопрос - как добиться максимального тока заряда?
    • А Вы полярность подключения ООС не перепутали. Как то очень странно всё выглядит... Гармоника не может быть выше основного тона, если только усилитель сам не "генерит" 2 кГц-а.
