Барк 50у-068с
youzik
У меня есть усилитель "БАРК" 50У-068С. Вопрос: возможна ли замена микросхем КР544УД1А на КР574УД1А ? И ещё. Как проверить микросхему не впаивая её в схему?
Надо сравнивать по описаниям.
Никак.
Все мы......
...возможна ли замена микросхем КР544УД1А на КР574УД1А ?
Прямая - нет -> они имеют разную цоколевку. (см. КР544УД1 и КР574УД1)
Схемы простых тестеров для ОУ не раз публиковались (в т.ч., в Интернете). Если не ошибаюсь, что-то выкладывалось и на данном форуме (либо в ветке Что, Чем И Как Измерять.... , либо в ветке Как Работают Операционные Усилители И Компараторы, Теория и практика).
Успехов!
В книге "Мячин Ю. А. - 180 аналоговых микросхем (1993)" сказано - К574УД1(А-В), КР574УД1(А-В) бысродействующие ОУ с высоким входным сопротивлением.
Идентичны по схеме ОУ К544УД1 и отличаются от него только структурой выходных МОП-транзисторов. Цоколевка у обеих одинаковая (см. в кавычках).
Изменено пользователем youzik
В книге "Мячин Ю. А. ... К574УД1(А-В), КР574УД1(А-В) ...Идентичны по схеме ОУ К544УД1 ...Цоколевка у обеих одинаковая (см. в кавычках).
1. Начнем с последнего утверждения. Выше я дал ссылки, где приведены цоколевки КР544УД1 и КР574УД1 (причем для КР574УД1- это скан этикетки, т.е., данные производителя). Сравнить и обнаружить несовпадение цоколевок - особого труда не представляет...
2. Утверждение об идентичности схем этих ОУ тоже вызывает большое сомнение, поскольку это "кальки" разных ОУ...
Успехов!
В злектронике я слабак. С ОУ я столкнулся впервые. В усилителе полетели 8 шт. КР544. Новых найти не могу, а 574 есть. Вот и возник вопрос о замене.
Теперь не знаю что делать.
