Хранение Радиодеталей
Скорее всего у felix2123 резисторы в пакетиках Ekits'овские. Интернет-магазин ekits.ru продаёт резисторы разных номиналов в таких пакетиках с бумажками.
Изменено пользователем Amplifier
Ага, что-то там себе покупал и решил в довесок взять, не было пары номиналов, теперь в достатке.
Кстати очень удобно, в коробочке из-под сыра карат или дружба как раз весь ряд умещается.
Остальные номиналы у меня тоже по пакетикам распиханы с такими же бумажками, только я их побольше и пожирнее напечатал.
Изменено пользователем felix2123
спасибо! я сделал 4 блока по 10 коробков в каждом очень удобно единственное клей плохо держится (у меня карандаш)
как думайте ПВА лучше для этих целей годится?
лучше уметь что то чинить чем не уметь ломать
Конечно лучше. Карандаш только с поверхностью сцепляется(да и то плохо), а ПВА проникает гораздо глубже в склеиваемые поверхности.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
А потом эту батарею коробков мотани скотчем 50-ти миллиметровым. Он как раз по ширине кассетницы. А то они со временем по краям становятся драной трухой :) Так хоть защищать будет.
А я такие касетницы клеем карандашем склеивал, только после его намазывания надо сжать коробки, например резинкой для денег, и хорошо держатся.
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Кассетницы из спичечных коробков - это классика жанра, без них никак :) У меня по 24 коробка в блоке.
Пластиковые секционные коробочки тоже в ходу, а вот пластиковые кассетницы вертикальной компоновки, что-то не прижились, может не распробовал.
Последние года три упор сделал на, обсуждавшиеся выше, пакетики с замочком - Пакетики.
А полупроводники и другие немассовые компоненты можно занести в базу данных - Шаблон.
Приятно знать, что имеешь :)
У нас такие пакетики можно получить в одном магазине инструментов, где продают свёрла и прочую мелочь. Попросил 6 штук (на большее жадности не хватило), а дали 9 (наверное чтобы дольше не приходил).
Кассетницы из спичечных коробков - это классика жанра, без них никак smile.gif У меня по 24 коробка в блоке.
Хотелось бы поподробнее, блок это один ряд в кассетнице? Или кассетница это и есть блок?
sdn88 вот эот аккураность! Я поразился когда увидел коробку с лежащими в ряд пакетиками. Это можно на выставку отправить :)
Пакетики с застёжкой конечно удобные, только очень нудно эту застёжку застёгивать :) Их можно купить пачку, цена невелика, если не покупать перепроданные по 5 раз со 100%-ной наценкой у особо жадных продавцов.
С вашего разрешения тоже поделюсь своими способами..... :rolleyes:
Спичечные коробки (классика жанра, как здесь выразились :))) я тоже использую. Но есть одно НО: я их не склеиваю.
Вот как это выглядит.
Плюсы данного способа в том, что когда появляется еще один номинал (резистора, допустим), то берется новый коробок, подписывается, и вставляется между коробками с близкими номиналами. Например, появились резисторы на 20кОм. Вставляю коробок с ними между коробками 22кОм и 18кОм.
Вот примерно так. Что имеем в итоге: все коробки рассортированы по порядку номиналов. Следовательно очень легко что-либо найти. :P
Еще использую пачки от сигарет, пакетики, коробочки из-под оперативной памяти, коробки из-под материнских плат (в них удобно складывать пакетики и прочме емкости. Например одна коробка посвящена только транзисторам, другая конденсаторам и т.д.)
Приму в дар Bentley Continental Flying Spur Sedan (V12 6.0 560 л.с.). Б\У НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!!
Представляю себе сколько времени придёться разбирать спичечные коробки по номиналам, если вдруг полка с ними случайно перевернётся :)
Я храню радиодетали в бумажном ящике все вместе.Конечно не удобно пока найдёшь все пальцы в дырках будут от острых ножек.Сейчас собираю коробочки спичечные. :P
А я использую для хранения всяких резисторов, конденсаторов, диодов бумажные треугольные пакитики. Делаю их из исписаных конспектов по политологии, истории и прочих предметов, которыми я уже точно не буду пользоваться. На каждом пакетики свой наминал или маркеровка. Очень облегчает поиск нужных деталей. Конечно нужно много терпения для сортировки добра, но в целом я доволен.
Меня выручил коллега на работе. Услышал о моей проблеме и сразу предложил пустые баночки от детского питания, 200 штук!!! Сказал, если еще потребуется - спрашивай! Банки небольшие и очень удобные, видно, что лежит внутри. Под трансформаторы, моторы и др. крупный габарит приобрел пластмассовые контейнеры для рассады.
только места занимают больше чем сами радиодетали лежащие в этих же контейнерах :lol:
Хочу приобрести много контейнеров типоразмера К1, К3, К4 и К5.
Только вот разноцветных и где можно подешевле дернуть?
Пока что строю своего мобильного робота
Подешевле только если устроишься работать в контору отливающую такие, и будешь оттуда их потихоньку воровать :)
В радиокружке хранят резисторы и мелкие конденсаторы в подписанных конвертах, распределив по номиналу, группами по 3-4 значения, например 1к, 1к1, 1к2. Все конверты сложены в коробку из-под обуви, хранить достаточно удобно, особенно когда деталей много. Если нет нужного номинала, можно сразу же найти следующий из ряда.
