Посмотрите Схему
будет ли работать эта схема на практике. симулятор говорит что рабочая но я хочу знать мнение живого человека а не компьютера.
как вы со мной так и я с вами... на грубость грубостью отвечу...
это будет микшер регулировки я не рисовал т.к буду использовать стандартные советские темброблоки. куда лучше втыкать резисторы громкости на каналы до транзисторов или после? и какой нужен номинал их
А зачем велосипед изобретать? Тут за последний год два раза поднимался вопрос создания микшера. Там я и теорию и практику построения давал, и ссылки на литературу.
ЗЫ Как раз включение регулировок - и есть самое хитрое: каналы не должны влиять друг на друга.
Изменено пользователем mao-sin
На практике работать не будет - входное сопротивление Q4 очень велико (примерно Rэ(4,7 кОм)*КУ(>100) > 470 кОм), каналы будут дико взаимовлиять один на другой. Если уж хотите на транзисторах, то включать его нужно по схеме с общей базой, имеющей как известно, низкое входное сопротивление, определяемое номиналом Rэ (до сотни Ом).
Но ведь для того, чтобы придумать самому, сначала нужно изучить, что уже придумано. Зачем же наступать на стандартные грабли? На первые вы уже наступили (с сумматором). Предвижу очередные: распределение уровней сигнала между каскадами. А с регуляторами будут ещё не одни! А уж если стерео-вариант задумаете, да и входы будут с разной чувствительностью (микрофон/гитара/линейный)... Впрочем, это даже интересно. Вот только объяснять нам очередной раз может стать уже лень. Поищите, тут про микшеры неоднократно было.
Указанная полярность электролитических конденсаторов вызывает большое сомнение.
Посмотрите симулятором на каких обкладках больший плюс по постоянному напряжению.
если я сам придумаю схему сам то я намного больше смогу понять
Мне кажется, что надо досконально изучить вопрос, прежде чем что-то изобретать.
Слава богу сейчас информация гораздо доступней, чем это было 10 лет назад
микшер своими руками
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
объясните мне какие я сделал ошибки чтобы исправить их и понять что я сделал не так. с транзисторами я знаком с 6 лет сейчас мне 16 но есть одно НО я не умею раасчитывать схемы. нарисовать я ее смогу но расчитать это к другу он здесь тож сидит. симулятор говори что ему повиг на включение кондеров. он не обращает внимание на их полярность. я по схеме с такими транзюками смотрел как их включать, полярность питания тож правильная
Изменено пользователем FiN Я
Все транзисторы имеют параметрическое смещение базы (резистором питание-база большого номинала). Такое смещение крайне термонестабильно. То же касается и транзистора сумматора, но тут проблема намного хуже: резистор питание-база имеет всего 1 кОм. Т.е., транзистор будет полностью открыт до насыщения. Всегда.
я транзистор сумматора не выставил на схеме(номинал резистора смешения) а так я его попробую на 500 к. как рассчитать резистор базы исходя из напряжения смещения
Скачай учебники Хоровитца и Хилла или Титце и Шенка (а лучше все сразу), в последнем издании они двухтомники. Это отличные учебники по полупроводниковой схемотехнике. Называются "Искусство схемотехники" и "Полупроводниковая схемотехника". На Датагоре выложена отличная книга "Секреты схемотехники" (кажется, так называется), там многое из теории упрощено, разжёвано - проще не бывает.
Последнюю упомянутую уважаемым mao-sin'ом можно скачать отсюда (пост № 15).
кароче поидем подругому. нужен микшер со встроенным предусилителем. под входное сопротивление умзч равное 10кОм. и макс вых напр 1 в. посоветуйте че нить. какие транзисторы брать и их импортные аналоги.
Э-э нет! Твою схема эквалайзера в микшер просто так не превратить. Конечно, можно каждый из гираторов просто как повторитель использовать, но сумматора всё равно нет (хотя извратиться и использовать неинвертирующий вход встроенного в микросхему ОУ тоже можно попробовать)... Но неправильно это - извращение какое-то приспосабливать микросхему, под другие задачи заточенную.
Ну вот, уже ближе к делу. Что значит "встроенный предусилитель"? Имеется в виду, что уровень входного сигнала будет меньше 1В? А "сколько в граммах" (то бишь милливольтах)?
он нужен для того чтобы его использовать вместе с умзч от романтики вх сопр оконечника 10 ком чуствительность 1 в
P.S. я после контузии немного не соображаю такчто не обижайтесь за изврашение схем и не только
я так понял, нужен микшер на 8 микрофонов?
Давай рассказывай, а то как ПАРТИЗАН на допросе в гестапо.
нужен микшер для гитары 2 канала для микрофона 2 канала и один универсальный
когда пишешь, не экономь на знаках препинания.
Гитары (эл.) обычно пишутся через микрофон (или 2 микрофона), а играют они через комбик без всяких микшеров, иначе некак контролировать звук исполнителю.
Какие микрофоны конденсаторные, электретные, динамические?
Универсальный моно или стерео?
весь микшер моно в т.ч. универсальный вход. микрофоны динамические китайские от караоке. гитарные входы нужны. 1 для меня и один для нашего басиста ему играть не через чего. а впринцыпе нужен еще лин. выход для записи в комп
забыл сказать питание +-21в
