Meshin Опубликовано 8 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 Если задаётся вопрос о том "Как мотать катушку?" то прямая дорога сюда: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=6281 Причём нужно ухитриться отсеять ненужное. Как известно под лампу идёт динамик с любым сопротивлением. Хоть с двумя омами. Вопрос в чувтвительности этого динамика и в согласовании усилителя с этим динамиком. Откуда такая информация, что все мотают на меди? ШП динамику с небольшой мощностью совсем не обязательно иметь каркас катушки из меди. Разве не так? Рекомендация потрошить эл.литы на высокое напряжение не означает искать там медные обкладки. Там их быть просто не может. Суть в том, что внутри таких конденсаторов имеются две алюминиевые ленты с разной толщиной и разной оксидной плёнкой. Можно выбрать по требованию. Плёнка необходима для лучшей адгезии клея при намотке катушки. Ленту необходимо промыть в проточной воде как следует. Бумага-изолятор так же сгодится для нужд домашнего хозяйства. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOH Опубликовано 10 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 Ребята прошу прощение если расматривалось но интересует." Можно ли как то модернизировать динамики от Кливера СЧ 30ГДС-1 и ВЧ 15ГДВ или проще заменить ? 0 Терпение и труд всё перетрут! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonardino Опубликовано 12 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 (изменено) Кто знает? Можно ли поднять рабочий диапазон 25гдн-1-8 до 6-7 кГц? Изменено 12 октября, 2010 пользователем leonardino 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
eleshamakc Опубликовано 13 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2010 Можно ли как то модернизировать динамики от Кливера СЧ 30ГДС-1 Я содрал медный колпачек с керна 10гд-36 и перезадил на керн 30гдс-1 (с трудом конечно но колпачек туда налез и катушка после этого отцентровалась). Динамик совсем подругому запел- ярче, сочнее и немного повыше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taras zz56 Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Доброго времени суток!!как можно доработать головку гд 3030-1 16 Ом?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meshin Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Цель доработки? В какую сторону? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yzik Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 Друзья! Я имею цвет зелени на вашем форуме, но посоветовали именно ваш форум. Может у кого есть о специалистах по ремонту динамиков в Запорожье и Донецк координаты, буду признателен.(нахожусь в этом районе) заранее благодарен! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taras zz56 Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 Цель доработки? В какую сторону? хочу узнать возможно ли на из него добится более назких частот чем он воспроизводит?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lds212008 Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 (изменено) Здравствуйте, есть вопросы по 10 ГИ-1-4. 1) Как на счет того, чтобы в задней панели сделать два отверстия по размерам излучателя, для того чтобы он играл на закрытый бокс с ватой или на открытое пространство? Делал такой дело, только на купольный ВЧ, результатом очень доволен. 2) Вместо традиционных ферритовых магнитов поставить неодимовые, очень хочется повысить чувствительность. Изменено 21 октября, 2010 пользователем lds212008 0 [фото] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f-art Опубликовано 22 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 Столкнулся с вот такой проблемой. В колонках Радиотехника 25АС у динамика 35-ГДН на повышеной громкости начинает дребезжать пылезащитный колпачек. Как этого можно избежать? Я так понимаю это из-за того что внутри за колпачкам возникает на него давление, так как воздуху некуда выходить там. Может отверстие в керне имправить это? 0 Гордиться нечем, но и нечего стыдиться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jlёха Опубликовано 23 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2010 нее,ну вообще вопрос не по теме надо было в ремонт писать,ну всё же либо туда что то попало либо чуток клей отошёл либо ему просто не хватает жёсткости(если виден явный дефект колпачка),лечится так:пропитывается места склеивания ацитоном на несколько раз,снимаете аккуратно и уже смотрите по обстоятельствам,скорей всего клей из сох надо по новой клеить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f-art Опубликовано 23 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2010 ужел в ремонт. 0 Гордиться нечем, но и нечего стыдиться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zSADAMz Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 подбросили мне тут остатки 2А-9. Если говорить чесно то осталось только железо. Подвижке пришол капец. Вопрос: что бы из них такое слепить, ну кроме подставки для вазона с цветами))). Диффузор и ЦШ подберу из современных. С подвесом, думаю тоже проблеммы не возникнет. Вопрос по катушке: что бы эдакое хорошее намотать? 0 самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jlёха Опубликовано 8 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Не думаю что намотаешь что то лучшее чем производитель если только намотаешь плоским проводом на сопративление 8 Ом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zSADAMz Опубликовано 12 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 тогда подскажите параметры стандартной катушки (провод, кол-во витков, длинна намотки) 0 самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jlёха Опубликовано 12 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 что я только знаю что там 4-х слойная катушка, а провода даже кусочка не осталось? думаю Meshin подскажет, он в этом деле про 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meshin Опубликовано 12 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 (изменено) тогда подскажите параметры стандартной катушки (провод, кол-во витков, длинна намотки) 2А-9 имеет на борту: D керна-51,2 мм. D отверстия фланца верхнего-55,1 мм. Габариты зазора ШхВ-1,95мм Х 12 мм. Зазоры: керн/каркас катушки-0,3 мм; катушка/фланец-0,2 мм. D провода ( Не указано по меди или по лаку)-0,27 мм. Витков-240. Слоёв-4. Высота намотки-18 мм. Вес обмотки-25 грамм. R nom-18,0 ом. R активное-12,0 ом. P max-25W. F-40...1000 Герц. F рез.-35...55 Герц. Изменено 12 ноября, 2010 пользователем Meshin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meshin Опубликовано 25 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 (изменено) Прошу пардона. Получилось случайно! Удалил. Эт че такое? Изменено 25 ноября, 2010 пользователем Meshin ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lds212008 Опубликовано 26 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 (изменено) Здравствуйте! Вопрос по 15ГД-17 (25 ГДН-4-4) Достались динамики, новые, но лежавшие не один год. Склеены плохо, пришлось переклеивать, также попутно хочу заменить пылезащитный колпачок. Родной имел плохой вид и был очень хлипкий и тонкий. Приобрел следующие колпаки. Прессованная бумага + покрытие какое-то. Немного обрезал их. Получились диаметром 80 мм, если смотреть на динамик с боку, то как раз вровень краю подвеса. Родной был 55 мм. Какой ставить? Родного диаметра (55 мм), такого (80 мм) или еще меньше 55 мм? На фото колпак 80 мм. Динамик будет использоваться как мид-бас. Так же еще одно кольцо феррита от 10 ГДШ. Изменено 26 ноября, 2010 пользователем lds212008 0 [фото] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meshin Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 Двух-полосную АС с этим динамиком создать не удастся. Верхняя часть диапазона у динамика срежется из-за большого колпака. Если только применить какую импортную ВЧ головку с низкой резонансной частотой. Смотрится динамик конечно неплохо. Ему для СЧ добавить 4" головку. Тогда и с пропорциями, и со звуком должно получиться. А лучше всего конечно, сначала проверить на что способен динамик после переделки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lds212008 Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 Наверное поставлю колпак родного диаметра 55 мм. Под колпаком на звуковой катушке была наклеена резина, непонятно для чего. 0 [фото] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meshin Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 Хотелось бы знать или лучше увидеть, что за резина и как была приклеена. Может для поддемпфирования воздушного пространства под колпаком? Хотя под ним есть отверстия для этих целей. Мне ни разу не попадались в ремонт такие динамики, поэтому ничего не могу сказать про него. Этот динамик до того как попал к Вам в руки был в ремонте или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lds212008 Опубликовано 27 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 Увидеть уже не получится. Я её снял. Но вес у неё был не малый. Там было 4 отверстия, я еще добавил 4. Немного их укреплю клеем. Вот только вырезал не очень аккуратно. Они ни разу не паялись. В ремонте не были тоже. Просто все очень дохло было приклеено. Читал, что это проблема у всех 25ГДН-4. 0 [фото] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerazaz Опубликовано 28 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 помогите какую высоту намотки нужно для 35гдн на 4ом ,для нч диапазона, и каким клеем приклеить алюминевый каркас какушки. и провод 0.28 пойдёт или нет . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meshin Опубликовано 1 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Этот провод и нужен. Высота(ширина) намотки получается 14,5...15,0 мм. Зависит от аккуратности мотальщика. Провод диаметром 0,28 имеет сопротивление 0,28 ом/метр. Пэтому для сопротивления головки Re=3,2 ома нужно 11,5 метра. Нижний/первый слой имеет 46 витков, наружный 44 витка. Высота каркаса 27 мм. Нижний край горла диффузора расположен на высоте 5 мм от верхнего края каркаса. Либо на расстоянии 5...6 мм от верхнего края катушки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
