Безпроводная Связь Двух Компов
Yakovlev8801
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно связать два компа, находящихся на расстоянии 1км друг от друга? Без проводов. Заранее спасибо!
Кировским в очередной раз привет:)
wi-fi wi-max говорит о чем-нибудь?
Привет. Ты оказывается еще и с Кировского? Я на металлистов живу. Если честно нет, но догадываюсь. Продаются специально для этого? А играть можно будет при такой связи?
с вайфаем при прямой видимости можно попробовать. с вимаксом (не заню, начали ли комплектуху продавать) по спецификации даже и прямая видимость вроде как не нужна. В личке # icq погляди постучись, может придумаем чего :)
[offtop]
в шанхае сейчас обитаю, но хочу в кировском обсноваться, все друзья в микрахе живут
[/offtop]
По wi-fi конечно же, если нужна приличная скорость и отсутствие проблем с организацией полноценной сети.
Если нужно просто СВЯЗАТЬ - что-ж, для этого вполне достаточно простого "модема" + КВ радиостанцию. Но рассчитывать на скорость более 9600бод не приходится. Связь в таком случае будет осуществляться будто два компьютера подключены нуль-модемным кабелем по СОМ-порту. Ну и наличие помех на выбранной частоте будет искажать данные и сбивать синхронизацию(пропускать данные) - это надо предусмотреть.
Как-то на коте я обсуждал, возможен ли обмен данными по Bluetooth на расстоянии более 1км. Теоретически понадобятся 2 устройства Bluetooth USB Dongle и к каждому внешнюю антенну с усилителем сигнала. А на деле вряд ли что выйдет из этого.
1) Работа такого устройства может пагубно отразиться на здоровье людей и животных, на работе некоторых приборов.
2) Наверное учитывается время хода сигнала. На таком расстоянии время будет больше и данные просто не дойдут.
3) Это уже что угодно, но не Bluetooth.
Скорее всего тоже самое и с Wi-fi.
Не так давно, пару лет назад была статья о хакере сделавшем блютуз-снайперку, позволяющую перехватывать сигнал на расстоянии 2км. Вся соль не в мощности передатчика а в конструкции направленной антены.
Учитывается но на таких расстояниях не критично. В мобильной связи, расстояние ограничено 35Км - из-за запаздывания сигнала и тайм-слотовой организации сети. Для блютуза такой проблемы не стоит. Wi-Fi - 300Мбит расстояние 70Км, мощность передатчика менее 1Вт.
всем привет
возникла проблема и нужна консультация специалистов.
в кратце:
отдаленный поселок, находящийся за "горой" от города, доступности интернета практически нет (мобильный 2G я затрудняюсь назвать нетом), спутниковый не очень удобен но доступен, дополнительно могу пользоваться 3G интернетом вынеся модем на крышу USB удленителем(4.5м)(покрытие при этом слабое)
существуют друзья и знакомые, но сеть тянуть по паселку не реально...
Wi-Fi оборудование хотя и дорогое, но вполне доступно достать, но во всем этом наборе частот и законов не разберешься
Украина
"укр частот нагляд" разрешает использование точек доступа в закрытых помещениях при (<6 Дб, мощность сигнала ≤ 100 мВт на 2.4 ГГц и ≤ 200 мВт на 5 ГГц)
в прямом эфире требует оплатить частоту, бог с ним я согласен платить, но вот какие параметры оборудования мне надо я сам не знаю
радиус действия нужен в пределах километра с учетом часного сектора, вышку антену точку доступа я согласен купить, оплатить лицензию на частоту, во всем остальном "туман"
как в любой конторе не кому дела до тебя нет, необходимо идти с конкретными документами под конкретное оборудование, покупать что попало не хочется, теоретически хочу Wi-Fi с 3G встроенным модемом и возможностью дополнительно комп для сервера поставить, ну и антену под нет это я уже сам настрою, вся проблемма в частотных заморочках.
помогите кто знает.
мне все равно вай фай или макс, главное реальная работоспособность оборудования
Изменено пользователем isisis
мне кажется что до тебя в деревне никому дела просто не будет с частотными заморочками в городах с этим сложнее
нарисуй схемотично что тебе надо связать с чем чтобы примерно представлять
в моей деревне 300 000 населения :) , город, поселок - окраина, частный сектор.
сенао удленнитель 2 года стоял, прошитый правда, бил практически на всю область, проблем небыло, но если на комерческую основу оборудование ставить можно влипнуть неподетски :).
теоретически оборудование больше как для себя :)
но практически затраты не плохо былобы окупить.
на все про все я готов вложится 1000 S, не более, хотя ... (ви-фи,) сервер со спутником не в счет
у меня интернет впринципе есть, 3G, какой никакой но минимум 1 мегабит качает, соседи задолбали просьбами подключить(подобное оборудование),
узная цену начинают типа откладывать...
спутниковых тарелок в сарае валом валяется, двб карта есть юесбишная, в общем лично у меня проблем нет,
малый задолбал контерстрайком, а по 3G практически все сервера кикают, пинг до киева 150-250 (ближайший сервер).
в общем возникла мысля на поселке сервер организовать именно под контру, ну и походу нет можно раздавать.
если получится технически, документально оформлю все инстанции, с этим шутить не стоит.
когда кто либо просит интернет сделать, обходится порядка 150 баксов, при нынешней жизни на украине, да и вообще, дороговато первоночальное вложение,
ви-фи давалобы возможность удешивить клиенское подключение (затраты на оборудование)
схемотично поселок в яме, я в центре (практически как на горе :) )
нет брать можно с 3G и со спутника, запрос по 3G(при отсутствии автоматом модем переходит в 2G), (програмно обьединить 2 нета пока не представляю как(на закачку, на прием-закачку настроек пално в нете(по настройке DVB)
сервак отдельно к ви-фи сетевым подключением, к сервваку DVB, клиенты читал вроде до 350 ви-фи поддерживаются.
в общем схема проста, вопросы по ви-фи-мах
при выборе оборудование возможно главным критерием будет удешевление клиенского оборудования и минимум кустарщины.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
