Цифровой Вольтметр Нагло Врет
PowerAcoustic
Блин, всё, купил ICL7107, буду соображать плату. Нет больше желания покупать борохло на МК.
Вот купил ещё один вольтметр другой фирмы на МК, сделан аккуратно, но... не более ( http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=468...orderby=ratingD ). Заявленной погрешностью в 0,1V и не пахнет. Проверил в диапазоне 1,5 - 18V. Угадал он только 5,8V и 6,6V. Остальное же врал до 1V, шкала нелинейна, колибровка невозможна :angry:
Вот скажите, это МК такие нехорошие или на все их зашита одна и та же кривая прошивка?
Умею паять полевики, лесовики и луговики
Кривая прошивка. И безграмотное описание на устройство. Вместо слова РАЗРЕШЕНИЕ прибора, указана ПОГРЕШНОСТЬ. Погрешность в 0,1 вольта для шкалы в 100 вольт соответствует 0,1 проценту точности и недостижима на 10 разрядных АЦП таких МК. Традиционная суммарная нелинейность шкалы таких приборах плюс-минус 3 единицы младшего значащего разряда и может быть скорректирована табличным методом, что никто не делает в таких девайсах.
Не будьте наивны, на подобных МК делают море разных девайсов в соответствии с даташитом и все ОК. Я еще ни разу не сталкивался с подобной проблемой, хотя только за последние четыре месяца выпустил три прибора на пиках и все с использованием АЦП.
Обычная погрешность при использовании всех 10 разрядов и корректной обработке измерений (накопление с усреднением результата, статистическая обработка) получается 0,3% от полной шкалы. Т.е. для 30 вольтового верхнего предела получаем 0,09 вольта погрешности.
Кстати и вольтметры на 7107 имеют такой же порядок (не путайте с разрешением, показывать можно все что угодно). При сравнении с таким прибором погрешности складываются и возможен разнос показаний в 0,1...0,2 вольта (при условии нормального питания у 7107, если это не так, то тестеры на ней врут безбожно...).
ЗЫ. есть еще одна причина неверных показаний. Это неточность опорного напряжения в АЦП МК. Такие вольтметры обычно используют в качестве него источник питания самого МК. Для измерения с разными датчиками ратиометрическим методом (это когда сам датчик использует в качестве питания ту же опору, что и АЦП) погрешность установки абсолютного значения опоры не имеет особого значения, а вот для вольтметров это существенно.
А поскольку индикация традиционно выполняется на светодиодах с запиткой сегментов от того же стабилизатора, что и МК, токовая нестабильность крена напрямую вываливается в хаотичные погрешности показаний прибора. При этом неточное значение самой опоры,(даже и без учета токовой нестабильности) не поддается входной калибровке без ликвидации постоянного смещения. Т.е. нужно не только регулировать наклон входного сигнала, но и его смещение.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Следует еще не забывать что в таких вольтметрах обычно вход рассчитан на 0-200мв, и затем дополнительно усиливается до значения, которое можно удобно преобразовать при помощи АЦП, в этом преобразовании тоже кроется погрешность. Но если подойти к проблеме с умом, использовав источник опорного напряжения на основе TL431 то проблем быть не должно. погрешность для TL431 +-3мв при напряжении 2.56В. Так что если на плате "вольтметра" нет такого элемента, о его точности можно забыть.
  • 4 месяца спустя...
А, Вы попробуйте за $2,20 сделать "такое", при этом дать заработать монтажникам и сам. Была задача - много и на халяву. А вещи другого качества и продаются за "другие" деньги.
Да тут и пробовать не надо, просто с умом подойти ... Наверняка дали индусам прошивку написать. они умеют...
Это было сделано преднамеренно, чтобы не перебивать рынок другому человеку. Хорошо, конечно купить за "халяву" готовое изделие выбросить корпус и упаковку (они стоят деньги), а потом возмущаться. Почему сразу не заплатить реальные деньги за реальное изделие. http://tretnik.com/volt.html Или "ЖАБА" дороже денег?!
Оригинальный подход к сбыту- корявить прошивку. Замена подстроечника на многооборотный превращает изделие в "реальное и другого качества"? Погрешность вольтметра 1мВ (0...1В) при внутренней опоре ТИНИ13 ??? Гнусные враки. Даже 10мВ сомнительно. Нельзя ли посмотреть обратную сторону платы "реального изделия". Видимо тоже наноЛУТтехнологии. Как то несолидно выдавать это за качественное реальное изделие. Изменено пользователем VIT125
Здравствуйте. Приобрел автомобильный вольтметр, с целью использования в лабораторном БП. Производитель прибора http://www.shara.biz/index.php?productID=10 обещает высокую точность измерений - 0.5%, при питающем напряжении 6,4 - 17 V. Но увы, правильно измеряет он только напряжение 14 V :angry: Прибор построин на МК ATtiny13.
Дело в кривой прошивке или брак МК? Мне его просто вернуть или есть смысл заменить на другой?
Для начала надо разорвать цепь питания схемы и вход измерения. Вопрос: какое должно быть вх напр на 78L05 для правильной работы???
А ведь девайс неспроста так и назывался: "автомобильный" вольтметр... так что всё реально ! :P
"автомобильный" - это значит конечное изделие, в авто нет напряжения 5-10 вольт, вот и соединили два плюса. И людям проще - "всунул два пальца в розетку и кайф ловиш". Прошивка до 35 вольт, но есть и до 100 вольт, на www.[реклама].
........Вопрос: какое должно быть вх напр на 78L05 для правильной работы???
Я не знаю что есть "правильная" работа, однако даташит на этот стабилизатор учит нас типовой нестабильности выходного напряжения в 64 мВ при изменении входного с 8,5 до 20 вольт. Токовая нестабильность в данном приборе (я имею ввиду вольтметр) ничтожна.
Так что я не понял намека на основной баг в объединении цепей питания и измерения....
О чем Вы, сударь?
ЗЫ. Насколько я понял, проблема не только в интервале 6,5...8,5 вольт.
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 2 года спустя...
Прикупил такое "чудо". Основные функции тахометр и вольтметр. Тахометр не с чем сравнить а вот вольтметр брешет и сильно.
при параллельном включении в сеть авто его и мультиметра DT-830b получается странности.
По "чуду" напряжение от 13 до 15в и скачет постоянно (за 2-3 секунды и минимум и максимум), а по мультиметру 13,5-13,8в (и прискачках на «чуде»мультиметр как вкопанный +-0,1в).
Можно ли его настроить чтоб не врал?
Я вижу на плате открытый переменник - его неконтакт скорей всего и может быть причиной "прыжков". я бы туда закрытый ставил, многооборотистый.
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
