Стрелочный Прибор На Шаговом Моторе
не буду лукавить. B) нужно делать приборы в автомобиль самопальные на шаговых моторах.
в принципе интересует то только реализация тахометра/спидометра. т.к. они аналогичны. без одометра.
покопался в нете пару дней. ничего похожего так и не нашел. ((((
нет времени расчитывать схемы, изучать принципы управления шаговым мотором, напрягать людей писать программы с нуля:
полюбому есть (полу)готовые варианты. например может кто распотрошил такие приборы, снял схему и слил прошивку... или в инете чтото проглядел, или у кого есть какие наработки...
пасиб заранее)
Изменено пользователем _walker
Шаговый для этих цеелй совершенно не подходит - слишком много сложностей всего лишь чтобы передать одно значение. Управляющий контроллер не сможет определить ситуации "проскальзывание" или "заедание" из-за чего показания могут самопроизвольно сдвигаться. Придется ставить датчик положения в качестве обратной связи - в итоге получится слишком сложная система, тем самым менее надежная... и ради чего?
Обычно в таких случаях моторы не проскальзывают... На новых машинах именно они и стоят... Там надо просто крутить его влево на максимум шагов и после этого сказать ему что тут вот ноль... Ну и потом шаг вправо, шаг влево уже высчитывается от значения...
было бы неплохо бы научиться управлять такими моторами .... а то на страые машины от новых приборки не засунуть .... у меня вон лежит отдна от ФФ2 ... так там все по CANу передается ((
Здравствуйте. Посмотрите это сообщение
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=355820
На своей матушке тросовый привод спидометра достал. В диапазоне скоростей 30...50 км/час стрелка прыгает. Жду начала стойлового периода, чтобы снять спидометр и провести моддинг. Все комплектующие уже есть, правда в качестве контроллера будет MSP430F1121A, а шаговый двигатель XC5.569 от SWITEC. Датчик подключается к коробке и выдает 6 имп/метр при штатной резине.
Логометр или шаговик - без разницы, есть 2 катушки и на них нужно подавать разные по силе и направлению токи.
Видел реализацию и на логометрах, и шаговик из приборной панели мне приносили
нужно делать приборы в автомобиль самопальные на шаговых моторах...
Нет времени - отговорка.
В данном случае нет ЖЕЛАНИЯ
При большом желании найдется или время или деньги.
полюбому есть (полу)готовые варианты... или у кого есть какие наработки...
Есть и готовые приборы. Вот только коллеги не один день затратили и просто так не отдадут.
Их старые панели, на мелкочипах, может кто уже и вскрыл, а вот новые - придется потрудится :P
Вот это уже приятно слышать.
8-битные МК для приборных панелей CAN ASSP
32-битные МК для приборных панелей V850/Dx3, можно и предыдущее Dx2 посмотреть, оно еще долго выпускаться будет
Тут и ЖКИ-контроллер и до 6 каналов управления шаговыми двигателями. Причем со встроенными ключами, сразу выходы Sin/Cos на 2 катушки.
Правда ключи слабенькие, до 100 мА, но для приборок как раз хватает
О том как управлять шаговыми двигателями на форуме уже не раз обсуждалось, в частности в роботах/моделях
Ну и фирменные апликухи Stepper Motor Control
Разница весьма существенная. Что касается изменения токов управления, то аналогия уместна. Но шаговому двигателю эти токи нужны при работе в микрошаговом режиме, а для прохода всей шкалы ему еще потребуются сигналы количества шагов и сигнал направления. Хотелось бы, чтобы вещи называли своими именами.
Migray, от какого автомобиля Вам приносили приборную доску с шаговым двигателем?
supsup, этот вопрос уже задавался.
И ответ был что не знаю.
Есть подозрение на "калину".
К сожалению так и не собрался свою приборку модернизировать, поэтому и интересоваться перестал.
Если очень надо - узнаю.
  • 8 месяцев спустя...
Для Ланоса в 2007 г была разработана комбинация 43532 на шаговых двигателях житомирским з-дом Электроизмеритель. www.eliz.com.ua Образцы из первой промпартии продают всем желающим.В серию не пошла изза цены и мелких неувязок...АвтоЗАЗ поскупился...Есть с тахометром и без. Программу делали минчане, они давно приборы делают на шд для МАЗа...
  • 2 года спустя...
Ну там не столько АВТОЗаз, сколько ДжиЭм+ДЭУ (им выгоднее свои-корейские продавать). А панель Электроизмеритель сделал дешевую, экономили даже на общей плате (поставили гибкую сзади и 3 отдельных спереди) ,но на дорогих моторах 6405R200 (201,300) Sonceboz Stepper motor(Шаговый мотор, установка на плату) http://vk.com/photo-7605167_297468960. Есть моторы бюджетнее.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
