Коллеги! Имеется транзистор КТ853, который номинально является аналогом TIP127. Вопрос следующий.
Имеется ли в упомянутом 853-ем:
а) резистор между базой и эмиттером первого транзистора сборки?
б) защитный диод между коллектором и эмиттером второго транзистора?
Очень желательно при ответе раскрыть источник информации...
Гран мерси за внимание...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Похоже (по обратным параметрам), что не имеют:
этикетка
А разве это нельзя проверить стрелочным омметром или другими способами?
Изменено пользователем slavar1
Этот "даташит" у меня есть и из него ничего не следует... Брянские хлопцы стремаются приводить корректные данные (на сайте производителя имеются лишь убогие таблички и прайсы), зато у одного, приятного во всех отношениях автора, я обнаружил схему 900-какого то дарлингтона от того же брянского Кремний-маркетинга.
В ем имеется диод и ОДИН резистор между базой и эмиттером ВТОРОГО транзистора. Но 853-ий упорно именуется ПОЛНЫМ аналогом, тогда должен быть и первый резистор (ровно так в даташите 127-го).
Звонить диод в схеме занятие не сильно благодарное, мой мультиметр и отдельный диод звонит хреново, низкое напряжение, не открывает переход... Однако звонил, похоже что диод имеется, но лучше бы поточнее узнать.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Рискну возразить Вам, любезный slavar1 , что Вы неверно понимаете термин ОБРАТНЫЙ ТОК КОЛЛЕКТОРА...
Коллектор в НОРМАЛЬНОМ включении транзистора ВСЕГДА обратносмещен. Потому и токи через него ВСЕГДА ОБРАТНЫЕ. Только обратным током коллектора называется ток КОЛЛЕКТОР-БАЗА, ну а второй по названию. При этом указывают напряжение на база-коллекторном либо на база-эмиттерном переходе, а транзистор при этом ЗАПЕРТ. Прикладывать же инверсное напряжение к транзистору не сильно рекомендуется вообще...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Здравствуйте.
Как следует из аА0.336.508ТУ на транзистор КТ853
а) резистор, величиной 3...5кОм между базой и эмиттером первого транзистора имеется; резистор, величиной 20...40 Ом между базой и эмиттером второго транзистора тоже
б) диод есть.
Восторг души, уважаемый akl !
Премного благодарен, именно такой ответ мне и требовался.
Сам упомянутые ТУ я найти не смог.
戦う前に相手のベルトの色に注目
А я вобще забыл что ТУ существуют, но если бы даже вспомнил, все равно посмотреть бы не смог.
Говорят, что недавно все ГОСТы в сеть выложили, но ТУ это, наверное, не грозит из-за секретности
некоторых.
А вобще, я, наверное, многое чего уже забыл, просто это еще не выявил.
Вот сижу и думаю: это я про обратный ток коллектор-эмиттер забыл или и раньше
не осознавал, что прямой он не бывает. Может думал, что если со стрелкой совпадает, то прямой...
В любом случае спасибо за вчерашний "риск" - благородное это дело.
Но все равно, должен отметить, что несмотря на огромный перерыв, вспоминается на удивление многое,
особенно удивляет когда вспоминаются марки и даже параметры отечественных деталей.
Все же, мне кажется, что указывать "обратный" когда другого и не бывает не совсем хорошо.
Вводит в заблуждение, как меня вчера. В английской терминологии такого не делают.
Этот параметр назывется Iceo. Но тут "o" означает open base. Никаких reverse.
P.S: а резисторы в "импортном" варианте сильно отличаются от "нампортного".
У них вместо 3..5 кОм указан точный 8 кОм, а вместо 20... 40 Ом указан точный 120 Ом.
Так что информация из ТУ еще и этим ценна.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
