Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Ещё вопросики.
Можноли заменить:
1) 1N5817 на 1N4007
2) 1N4744 на Д815Е или что-то подобное.
3)BD135 и BD136 на КТ817 и КТ816.
Если нет, то почему и на что можно(или хотяб требования какие).
1) 1N5817 на 1N4007 заменить нельзя потому что 1N5817 это шотки на 20В
2) 1N4744 на Д815Е можно но я бы поставил что то из импорта можно любые на 15В 0.5Вт
3)Аналогично я бы поставил бы BD135 и BD136 но можно попробовать и КТ817 и КТ816
А что проблема с комплетухой ?
Да усё для CA нашел, кроме оного.
А транзы в преде чем заменить? Токо чтоб плохо совсем не стало... :)
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Можно заменить Шоттки на более высоковольные 1N5818 и 1N5819 ,полагаю
Стабилитроны и советские пойдут на 100%
Изменено пользователем Ulis
В дифкаскаде ВС556/ВС546 можно заменить на кт502/кт503 и даже желательно, только их обязательно нужно подобрать в пары. MJE340/350 можно заменить на КSE340/350.
Некоторые замены есть здесь http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7
Изменено пользователем =Yuriy=
посмотри в разделе ауди в секции для начинающих на второй странице ветку о фальшивых транзисторах . там настоящие 1943-5200. если есть режим измерения емкости на тестере ,проверь емкость коллектор-база без смещения большая должна быть , к примеру у настоящих 1306-3298 в три раза больше чем у фальшивок серии 0320. только по емкости можно определить,самый надежный тест ,проверил на себе.
А где можно об этом узнать побольше?
Корректирующие.
А вкаких пределах их можно менять? У меня под нагрузкой в 4 Ома, на пиках синусоиды, наблюдался подвозбуд пришлось увеличить их до 1000пик подвозбуд пропал, да вот терзают сомнения, а не многовато будет.
Закончился и мой долгостой, длившися один год. ;) Собирал в корпусе БРИГ 001, родной трансформатор и радиатор.
БП - две обмотки, два моста из 2д213, шунтированных К73-17 на 0,01мкФ, 30тыс мкФ в плечо. За основу плат УТ взял печатки ~D'Evil~'а, немного доработав. Выходники(одна пара MJ15024/15023 на канал) подводятся на отдельную платку, там же находятся их базовые и эмитторные резисторы.
Один канал завелся сразу, со вторым же мучался 3 часа - перепутал коллекторы выходников. Спасла лампа в первичке :rolleyes: . Возбуда нет, так покоя - 100-110ма.
Резисторы бодбирал с разбросом не более 1%, Не удалось подобрать транзюки: KSE34/350, выходники, bc546/556. Остальное подбирал. Постоянка плавает +-70мв :( .
А теперь :D касательно звука. Уровень шума низкий. Сразу заметил просто богатырский басс. Поднялись самые глубины.Очень непривычно, особенно посравнению с игравшим до этого Стоунколдом, у которого(в сравнении с ВП) будто вообще баса нет. даже у полочников KEF iq3 бас прорезался. Появилось уверенное низкочастотное дыхание музыки ;) . В целом(в сравнении со Стоуном) звук стал легче, отрывистее, четче. Недостатка высоких не наблюдал(игравший до этого Стоун склонен их подчеркивать).
В целом доволен).
Думаю этот усил неплохо заиграет даже без подбора деталей, особенно в качестве сабвуферного. И для сомневающихся говорю: Это не сложный усилитель. Достаточно методичности действий и терпения и все получится.
В буфере применил ОПА134. Это сильно плохо?)
И касательно работы защиты. У меня она СЛИШКОМ хорошо работает. На 4ом С90 не удавалось развить больше 25 вт с эмиттерными резисторами в 0,5ом. На осцилографе характерные всплески - в колонках треск. Уменьшил резисторы до 0,25ом, получшало B) .
Фотки во вложении ;). Все светлые платки - свежие, коричневые - остались от брига и пока не используются. Подключен один пассивный РГ.
Денис
Здравствуйте :-) Я опять счастливый обладатель нескольких вопросов. Надеюсь на вашу помощь. Сразу оговорюсь, усилитель для сабвуфера, со всеми вытекающими.
1 На принципиалке, возле самого выхода стоит резистор 22е 1w и индуктивность 2.7 uH. На печатке никаких намеков. Хотелось бы узнать поподробнее, нужно ли ставить, сколько витков мотать (на резистор?), каким проводом, где расположить?
2 Нужно ли подбирать транзисторы BD135/136? Каков допустимый разброс Ку? Купил одну пару, там hfe 136 и 158.
3 В качестве MPSA42 продали KSP42. Подойдет ли? Можно ли ставить в пару к MPSA92? Критичен ли разброс бэтты у этой пары транзисторов (у меня KSP42=126, MPSA92=119)?
4 Можно ли применять вместо BC556B и BC546B транзисторы BC556 и BC546? Можно ли совмещать в пары и те и Другие (то есть, например, BC556 и BC546B)?
5 О подборе транзисторов BC556B/BC546B. Нигде не видел уточнения, поэтому задаю этот вопрос. Каким образом подбирать? То есть, чего нужно добиться в конечном итоге: чтобы все эти транзисторы были с одинаковым Ку, либо только комплементарные пары? Каков допустимый разброс бэтты (у меня они все выше 280).
6 Важно. Проверил мултимером выходники 5200/1943. Одна пара нормальная - hfe = 112/117 соответственно, а вот вторая получилась 100/61. Что-то мне не нравится. Или это нормально?
7 Конденсаторы идущие с коллекторов выходников на землю тоже нужно подбирать? Какой разброс для них не критичен?
8 Последний вопрос уточняющего плана. На усилитель тока ставят пару MJE340/350 либо KSE340/350 и больше вариантов нет? Вместо 2SA1837/2SC4790 при питании 50 вольт на усилитель напряжения допустимо ставить 2SA1930/2SC5171, либо 2SA968/2SC2238, либо 2SD669A/2SD649A, либо 2SA1306/2SC3298? Можно ли поставить 2SD669/2SD649? Можно ли использовать разные транзисторы, например 2SA1837 в паре с 2SC2238, если бэтты сильно не отличаются?
Это пока все, что мне нужно знать, чтобы приступить к сборке. Платы вытравил, просверлил; все остальное тоже готово. Жду ответа. Спасибо!
просто померял мультиметром и все? их хотя бы при токе коллектора 200ма надо мерять. тестер,мультиметр,если это не специальныйдля проверки тр-ров, не проходит получишь ерунду!
С уважением М.Васильев
Поздравляем!
1. Я не ставил.
2. Нет.
3. Сойдёт. Разброс не критичен.
4. ВС-шки у меня были вообще в разных корпусах и ничего, работает.
5. Подбирал только пары дифкаскадов.
6. Абсолютно неважно. Это усилитель тока.
7. Я делал по печатке Вериса, там они вообще не предусмотрены.
8. Пару MJE340/350 ставят в УН, а не в УТ. Можно и 2SA1837/2SC4793 в УН поставить. В УТ думаю и 2SA1930/2SC5171 подойдут. Лучше ставить комплементарные пары, а не ориентироваться на сомнительные показания бэтты обычного тестера.
Зайди в ветку про Ланзар, там det приводил большой список комплементарных пар.
Изменено пользователем serg138
Приехал мой трансформатор. Доволен как тот кот :) Вес трансформатора - 4кг! Пока нёс домой - замучался. Пришёл и начал проверять - первая неожиданность - он не гудит. Совершенно.
Немного фактов - ОСМ 0,4У3, первичка 1,5мм.кв, 4 вторички проводом 1,2мм.кв. Напряжение 40V. Прекрасно стянут, залит - песня :) . Междуслойная обмотка - тефлон (как на сварочнике, блин :) )
Дай Бог пережить наступающую неделю (дел будет невпроворот) и со следующих выходных займусь финальной сборкой.
Александр
Да мне бы такой. Завидую :) А сколько стоил если не секрет
Изменено пользователем ZeReX
Выкладываю свою разводку WP2006 на SMD.
В архиве схема, разводка, перечень элементов. Всё делалось в PCad2006SP2.
Размер платы 185х85мм. Всё проверено и работает.
Может кому это поможет.
WP2006_SMD_Korvet_v1.5.rar
Да мне бы такой. Завидую :) А сколько стоил если не секрет?
59у.е.
А мощность? Если не секрет.
На нём написано - 0.4kV*A, но я сомневаюсь - даже по грубым прикидкам - ватт 500
Александр
Спасибо! Мне нравится как всё разведено будет время может сделаю
Большое спасибо Андрей. Тут в ветке про заводские печатные платы идет бурное обсуждение вариантов разводки для wp2006. Ваш вариант даст нам хорошую почву для размышлений :)
Изменено пользователем And$er
59у.е.
Ууу... Беда вообще....
Я лучше старый перемотаю.
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
