Горят Транзисторы Irf640
bvd
Здравствуйте! Я разработал схему импульсного регулятора мощности 120В. 500W на транзисторах IRF640 c N-каналом. Устройство прошло обкатку на утюге :rolleyes:, но когда я подключил к нему нагреватель от прибора, для которого и проектировался регулятор, транзисторы моментально вылетели. Я подключил два транзистора в параллель, они опять сгорели немного поработав.Я не пойму в чём причина, теплоотвод хороший, напряжение в пределах номинального, ток тоже. Подскажите в чём причина сгарания транзисторов.
Это не очень хорошо.
Самый интерес - это пологость фронтов и амплитуда.
Ну и на стоке могут быть выбросы из-за индуктивной составляющей нагрузки (хоть даже паразитной).
R13, R20 как расчитывались?
Изменено пользователем M - 16.
R20 взял из схемы датчика открытиядвери холодильника Атлант, а R13 подобрал, чтобына нём не был большой перепад напряжения и в случае пробоя исток-затвор не шёл большой ток. Честно говоряя вовсём этом не уверен, поэтому и обратился за помощью к вам, профессионалам.
Вот первоначальная схема.
Изменено пользователем bvd
 Обрати внимание, что на схеме прототипа транзистор работает в диагонали моста, пропуская через себя обе полуволны. В твоем варианте только одна полуволна проходит через нагрузку и транзистор(!). Я считаю, VD6 и C9 вообще лишними в данной схеме, а возможно и паразитными. Номинал R13 нужно уменьшить раз в 10(!).
Кстати, заявление про регулятор 120В 500W сам придумал? Установка однополупериодного выпрямителя уменьшает среднее значение напряжение, но не убавляет его импульсного значения (315В). При нагрузке 22Ом при 315В импульсах значение тока будет достигать 14,3А. Мощность в импульсе (мгновенное значение), как ни странно, будет достигать 4,5кВт.
Да, придумал сам, просто нагреватель 120-ти вольтовый( при таком напряжении работал). Возможно ли сделать эту схему работоспособной, и что нужно для этого сделать?
Для начала заменить IRF640 (которые держат всего 200 вольт) на что-нибудь более высоковольтное (IRF740, 840). Амплитудное напр. сети примерно 310 вольт!
Уже менял, только он один был тогда, не как сейчас двав параллель, сгорел моментально. Кстати фронты характеристиквключения и выключения крутые (я привёл на первой схеме).
И спасибо всем, кто откликнулся, это устройство очень важно для меня.
Так одного мало наверно.Интересно, а какова мощность нагревателя который вы пытаетесь присобачить к выходу этого регулятора?Да еще попробуй после VD7 поставить конденсатор электролитический 220/400в,так сказать отфильтруй немного переменку ,может тогда и не будут лететь транзисторы. Изменено пользователем ARHI
Нагреватель 25 Ом.
Не пойму зачем для нагревателя делать импульсный регулятор.
Напишите конкретнее для чего он нужен.
Я работаю над прибором для измерения теплопроводности, показания с термопар прибора снимаются при помощи АЦП платы в компьютере. У АЦП есть два выхода ЦАП, с выходным напряжением 0-10В. Нагреватель, о котором упоминалось выше, является частью измерительнойсистемы прибора. Нужна была схема регулятора мощности (именно мощности, т.к. важен тепловой поток), которой можно было бы управлять с выхода ЦАП, я нашёл схему импульсного регулятора, управляющие цепи которого построены на компараторах, и изменил её. Всёпрекрасно работало даже с большими нагрузками (например утюг), но когда пришло время обкатать систему на приборе, начались проблемы... вот и вся история.
К стати, мысль о конденсаторе после VD7 меня тоже посетила.
Я не пойму причину, по которай горят транзисторы. Превышение тока, превышение напряжения, неправильное управление, или же большая неравномерность, вносимая в сеть, порождает броски напряжения. Одним словом, не знаю, поэтому обратился к вам, профессионалам.
Я пробовал ставить после VD7 конденсатор, на нём накапливается напряжение 290 Вольт, пробивающее транзистор IRF640. Напряжение на затворе под нагрузкой не проседает.
Подскажите, есть ли смысл устанавливать в конструкцию транзистор IRFBA22N50A 500V 23A ? Или можно установить два более дешёвых IRF840?
К стати, я вспомнил, что с нагрузкой в виде утюга работал именно 840-й, но, скорее всего он не выдержал бросков тока с 25 Омной нагрузкой, т.к. он расчитан на 8А.
Подскажите, как мне быть, отказаться от этой конструкции я уже не могу, и Ваша помощь моя последняя надежда. :(
А почему бы не сделать на симисторе?
Про семистор не думал, а вот тринистор изначально хотел поставить, но, т.к. сопротивление открытого перехода у них гораздо выше, чем у полевых транзисторов, на нём выделяется большее кол-во теплоты, что требует большой поверхности радиатора, а габариты конструкции ограничены.
Я всё - таки поборол проблему. IRF640 действительно пробивало напряжением. А один IRF840 вылетал из-за импульсов тока больше номинального. К тому же убрал конденсатор затвор-исток. Ещё силовой диод убрал из цепи управления. Теперь регулятор работает как часы. При нагрузке 500Вт транзисторы не греются.post-52617-1254505966_thumb.png
вообще я бы сказал что резисторы выликоваты.... Р13 и Р15... хотя если поставить меньше оптопара наверное может не потянуть... в идеальном варианте между оптопарой и ключами поставить драйвер... ключи должны стать холоднее...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Да, вы правы, резисторы великоваты, в исходной схеме вообще 100 Ом стоит,но опыт показал, что при таких номиналах при максимальной нагрузке на стоке напряжение на затворе практически не проседает, поэтому оставил без изменений номиналы резисторов (оптопары целее будут ;) ).
Ещё хотел предупредить всех, кому будет интересна моя схема, при напряжении на затворе меньше 8Вольт транзисторы недооткрываются, начинают сильно греться. Хотя для кого-то это скорее всего не новость. По этой - же причине я убрал конденсаторы затвор-исток, ведь возможна ситуация, когда напряжение на конденгсаторе не будет пропадать моментально в момент закрытия оптрона, а будет плавно падать до тех самых 8Вольт и ниже, а при мощной нагрузке это вызовет большое тепловыделение в транзисторе,который при неэффективном теплоотводе моментально сгорит.
а дело не в проседании а в крутизне фронтов.... пока открывается транзюк он греется...и пока закрывается тоже...
