Какой флюс сделать?
Она по природе своей не растворима в воде,что тут за химия ХЗ. Кстати спиртоканифолью дорожки хорошо рисовать,надо немного подкрасить зелёнкой или фукорцином чтобы видно было,после вытравки лудится сразу без зачистки.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
По канифоли на воде -бред какой то.Толи канифоль не та,толи вода ядреная :)
По-моему, тут не воды, ни канифоли нет:)
Мой блог
Флюс на основе канифоли и спирта не окисляеться и не активен к меди. Это второе.
Не все так везоблачно. Флюс на основе канифоли и спирта не совсем нейтрален. Есть нюансы.
http://www.compitech..._04/stat_96.htm
Так что лучше с ним поаккуратней и не лить без меры. Остатки флюса под SMD компонентами Могут устроить вам сюрприз.
Изменено пользователем musa56
Мне если чессно, как-то всё-равно что там написано. Флюс я делаю сам - беру обучную сосновую канифоль, дроблю в порошок, засыпаю в чистую стекляшку из-под лака для ногтей, заливаю чистым мед. спиртом и всё. Я уже достаточно напаял плат, в том числе SMD и обычного калибра, сделал несколько ламповых усилителей и всё что паял - паял этой классическим флюсом и уверяю, ни что, нигде ещё не отвалилиось, не коррозировало. Более того, я заливал такой флюс под BGA микросхемы и грел феном и никаких сюрпризов.
Вот как-то так.
Я уже достаточно напаял плат, в том числе SMD и уверяю, ни что, нигде ещё не отвалилиось, не коррозировало. Более того, я заливал такой флюс под BGA микросхемы и грел феном и никаких сюрпризов.
Если вы паяете для себя или макеты то никаких проблем. Но если производите продукцию на продажу, тем более для особых условий эксплуатации то стоит обратить внимание.
сколько и чего ложить в состав жидкого флюса? P.S хочу чтобы флюс был очень хорошего качества. скажите плз
Салициловый спирт (2х процентный спиртовой раствор салициловой кислоты из аптеки, от прыщей), выпарить до половины в водяной бане. Добаыить чистый глицерин в равном объёме. Паять медным жалом. Смывать горячей водой.
Что дурки ликвидировали, сюда все ринулись? КИСЛОТА!!! лимонная перестала быть кислотой. Так некоторые очень любят блестящие штуки, еще туземцам продавали.
Канифоль - 6; глицерин -14; спирт этиловый - остальное. (100)
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
т.е. канифоль получится жидкой?
а можно сделать густую? то я думал потом туда мелким напильником припоя настругать, перемешать и получится паяльная паста :D
... я думал потом туда мелким напильником припоя настругать, перемешать и получится паяльная паста :D
Если есть напильник, то можно сделать.. И проверить свою думу.
.. никогда канифоль спиртом не разводил..
Так разведи. Ведь когда-то нужно начать разводить.. Побольше канифоли, поменьше спирта. Вот тебе и густота. Пробуй, не бойся.
Лучший флюс - проверенный в советское время - спиртоканифоль.
а рядом с паяльником удобно держать кусочек кристаллической канифоли и баночку спиртоканифоли.
канифоль на спирту быстро сохнет, и становится диэлектриком
нарирается канифоль в порошок и заливается спиртом. баночку закрыть.
спирта залить до получения консистенции жидкого киселя
не бойся. спирт быстро испарится лишний достаточно не закрыть баночку
И спирт!!!!! а не водку
Изменено пользователем striderok
YAMAHA NS-777
