Шуруповер Skil 2302
Чтото както неожиданно шуруповерта стало хватать чтобы просверлить 4 отверстия и все он садится. измеряю напряжение на аккуме там 5-7вольт через мин 5 повышается опять до 12В. Измеряю сопротивление шуруповерта показывает 0 Ом. Так что дело в шуруповерте или сразу так сдохли одновременно 2 аккумулятора?
Бывает и 5 сразу если перезарядить,самое интересное все дохлые элементы в КЗ уходят.Надо ток мернуть ато может и мотор,хотя должна была кнопка задыметь.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Смотри сразу батарею. Разбирай, там потёкшие элементы будут скорее всего.
да батерея нормальная ниче не вытекло сухо и чисто. а как померить ток шуруповерта незнаю. мультитестер у мя мерит до 200мА. там еще есть штекер до 10А но он неподключен:(
Разбираете акумм и на каждой банке меряете напряжение.. Затем берёте взаймы тестер с пределом по току ампер 6 и меряете каждую банку на ток К.З. , кратковременно, естественно. Ток должен быть в пределах 2-2,5 А Какая банка выдаёт ток менее Ампера или напряжение на свежезаряженной менее 1,2 В - в утиль.
P.S. Ах, да тестер у вас есть.. Осталось пройти "курс молодого бойца" по его использованию..
Изменено пользователем fant
"...А по току они потянут?.. ..." - ты о чем ему? Он элементарной физики не знает, а тут про ТОК?! Сотрясение сознания это может вызвать у аФтара! :) - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-546265
Скилл дерьмо еще то , долго не работает , лучше не мучатся и купить нормальный инструмент Макиту , ураган или еще что. сезон не ходит . Ремонт дороже обойдется
С уважением М.Васильев
Чем обзываться лучше бы научил давно и объяснил
интерскол тоже неплохие инструменты)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Да всё одинаково. Аккумуляторы, только у одних через месяц умирают, а у других через год. Вытаскиваешь из зарядного всё кроме трансформатора, диодного моста и конденсатора, и коннектишь эти питание прямо на контакты дрели. Если по току потянет - шуруповёрт станет проводным :)
Шуруп вворачивает не блок питания, а двигатель. Поэтому и надо знать параметры ток-напряжение, и подумать. У меня подошло и работает уже несколько лет.
...Скилл дерьмо еще то...
Не согласен
...нормальный инструмент Макиту , ураган
Макита - да. Ураган - КИТАЙ абсолютный.
...интерскол тоже неплохие инструменты...
hi-hi...
По электроинструменту в общем
На первом месте - Синий BOSCH (проф.), De-Walt
На втором - Makita, Зеленый BOSCH (любит.)
На третьем - Sparky, SKIL, Black&Dacker
Интерскол, Фиолент, Rebir, Лепсе, Диолд и некоторые другие - отдыхают, хотя, и среди них встречаются неплохие модельки.
Bort, Uragan, Strurm!, Mastermax и другие - КИТАЙ, и если с последними двумя ситуация попроще, то остальные - отдыхают по сравнению даже с вышестоящей группой.
5 амперный БП (от рст. Лён) не тянет даже болты откручивать,кнопка на 20 ампер сгорела при заворачивании шурупа с выключенной трещёткой,на такой ток и орентируйся.Вощето в тестере дырка 10 ампер для втыкания красного щюпа .
на счет урагана вы заблуждаетесь по поводу качества . конечне брать надо нормальных серий Фермер и Профи. . Китай всё выше сказанное это точно, но по разному собранный и отличия конструктивные тоже играют роль. , Макита тоже Китай собирает. Даже Штиль и то уже в Китае делают. у меня ураганы ходят не один сезоншлифмашинка,дрель , шурик , болгарка с05 года работала четыре сезона на выездах по строительству и зимой и летом . http://makita-online.ru/ http://uragan-instrument.ru/
Не согласен
дерьмо дерьмо . правда красиво упакованное. Изменено пользователем М.Васильев
да измерить не беда тока кабы заставить мой мультитестер мерить больше 200мА
Да, над этой проблемой придёться биться несколько недель, не меньше :) Щуп красный не пробовал переставлять в гнездо "10А DC"? :)
Дрель не предназначена для завёртывания шурупов :) Так что через трещотку + переключить редуктор на пониженную передачу.
У меня тоже, если кнопку выжимаешь до конца и стопоришь патрон - выгорает предохранитель :o
"...чтото я сомневаюсь что такой маленький блок питания потянет завернуть тугой шуруп ..." - конечно, ты про "сопромат", "колеса" и т.п. не слышал - до ВУЗа не дотянул ... там бы тебе про редукторы рассказали, правда это все равно про "Мартышку и очки" будет применительно к тебе!
нессы капустин институт у меня впереди я тока на 4 курсе технаря. да и со штекером в мультитестере пробовал втыкать ниче хорошего. я сомневаюсь как такие тонкие провода могут выдержать ток в 10А
Правильно, они и начинают плавиться от немалого падения напряжения. А кто умный - уже сделал самопальные щупы с проводом на 20 Ампер.
@///да и со штекером в мультитестере пробовал втыкать ниче хорошего///@ - по тупости и в ухо или еще куда пострашнее засунуть можно! :P:D
"...институт у меня впереди ..." - таких не берут в каЦманавты! :) Если ты до 4 курса физики 8 класса не знаешь, так в ВУЗ тебя на порог не пустят! :)
На вкус и цвет товарища нет. Если у Вас все работает, ничего не ломается - значит все хорошо, все довольны. По поводу SKIL'а - он конечно не дотягивает до BOSCH, однако находясь под его крылом автоматически "наследует" всю сервисную сеть BOSCH'а.
Покупать инструмент надо у ОФИЦИАЛЬНЫХ представителей, с которыи можно ознакомиться на сайтах производителей. Там же узнаются адреса сервисных центров. У инструмента должен быть заполнен гарантийный талон. Заметьте: талон производителя, а не продавца, с печатью торговой организации и датой продажи. (Также на гарантийных талонах например макиты, боша и спарки, если мне память не изменяет, адреса СЦ напечатаны). У Боша смотрим 14(забыл)-значный код, который должен ОБЯЗАТЕЛЬНО присутствовать на металлической (НЕ ПЛАСТМАССОВОЙ) табличке. По скилу, ссори, забыл есть ли на нем код. По маките - прихоилось видеть поддельные HR2440 и HR2450, цепные и дисковые пилы (модели не помню). Взгляд неискушенного пользователя инструмента разницы не замечал, однако, з/ч, извините, х. где найдете.
