Токарный 16к20 С Нц31 - Параметры Датчиков.
Запускаем 16К20 с НЦ31 и не можем добиться нужного соотношения задания - перемещения. Датчики ОС по X и Z - ВЕ178А (1000). Меняем параметры N46T и N47T (задавали 0, 1 и 100000) - соотношение тоже меняется, но не так как нам нужно (а нужно: по X 2:1 (работа по радиусу), по Z 1:1). Предполагаем, что есть еще параметры, влияющие на соотношение задание-перемещение, но какие? Подскажите, пожалуйста! Может проблема вообще не в параметрах, а в "железе"?
PS. Вариант перехода на датчики 2500 начальство не принимает - долбаный кризис.
  • 6 лет спустя...
