С Днём Победы! ×
Светомузыка
и работает на оборот,на басах мигает(тухнет),а когда все тихо,вся горит
А ты видел, что на схеме R5 R7 R9 помечены звёздочками? Это значит "требуют подборки при налаживании". Ставь бОльшего сопротивления, светодиоды должны быть на грани зажигания (а у тебя - за гранью).
  • Ответов 56
Изображения в теме
Схема получилась ужас...
Настройку начни с каскада на VT1. Дальше советую каждый канал сначала настроить по отдельности( как было выше сказано ), а потом уже свести вместе. Настраивать лучше по НЧ генератору.
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=90
самое лучшее - это, как мне кажется, взять отсюда.
Z5V1 - это как я понял стабилитрон, единственное, что нашел про него то, что он на 5,1 В. тч вопрос у меня такой:
мне хватит этого параметра чтобы его купить?
или стабилитроны обладают еще какими нибудь параметрами?
и сколько он будет стоить?
И если ли у него аналоги?
Изменено пользователем Влад
    • С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки:
    • @Rik_2005 , тут уже было, что кварц без конденсаторов не запускался. я на схеме конденсаторы на кварце не рисую, потому что все мои кварцы работают без конденсаторов. но если ты уже собрал программатор и он работает, то отсутствие конденсаторов не при чем.
    • Конечно, только гляньте реализацию более маломощной версии преобразователя.
    • Я трындел про ту мульку, что ты выложил. А так, да , столкнулся с этим в серии . Магнитные ключики довольно медленные, по сравнению с полупроводами, и корректировать ачх и фчх системы довольно геморройно, особливо с учётом климата, когда ESR электролитов меняется на порядок. Но после отработки всё работает как из пушки, даже несмотря на разброс параметров колечек. Так что расколбасы возможны, как и с любым зело нелинейным элементом, но на то и цепь ОС, чтобы эти расколбасы успокаивать. З.Ы. Особливо геморройно обеспечить устойчивость мумуки с каррент муде, во всём диапазоне нагрузок и пентератур. Но зато очень просто параллелить туеву хучу питальников на её основе, с автоматическим выравниванием токов. Ещё раз всех с праздником!
    • так это однотакт? или по 2 лампы в плече двухтакта? если уж используете 2 баллона чтобы раскачать выходной каскад с КО - Ламповый УМЗЧ на ГУ50 разработал Сергей Кубушин - "Практическая схема, примененная в усилителе, имеет коэффициент усиления по напряжению около 70, выходное сопротивление меньше килоома и обеспечивает размах выходного напряжения 120 В при нелинейных искажениях меньше 0,01% (без ООС)" а вот тут вообще смелые решения - https://audio-wiki.ru/doku.php/4amps/1tu/ccs-pentode
    • Осмотрев схему, я предполагаю, что реле рядом с входами переключаются между входами, а два других отвечают за распределение питания, а может и за что то другое.  Входы переключаются, диоды рядом с чипами показывают, что если переключить в стерео, то тылы и центр с сабом отключаются, если в 2.1 то отключаются только тылы. Диоды у чипов 3116 отключенных каналов продолжают гореть тускло, как в режиме ожидания горят все три.
