Светодиодная Лампа, Цоколь Е27
Кстати, если даже Ваши будушие светики "кушают" 0,5 Вт, то им потребуется ток 0,16 А, для чего потребуется конденсатор около 2 мкФ на соотв. напряж. и габаритами.
Посмотрите на другую схему
http://forum.cxem.ne...howtopic=143832
Она не сложна в реализации, компактна и достаточно универсальна. Используя SMD компоненты можно получить небольшой размер конструкции.
в общем собрал и снял замеры а именно: лампа1 - 12 светодиодов 5730, конденсатор 684, ток на всей группе равен 15мА, напряжение на каждом диоде 2,9В замеры сняты при бортовой сети 190В ну такая сеть у нас((( , лампа 2: - 16 светодиодов, конденсатор 334, сила тока на всей группе 5мА, напряжение на каждом также по 2,9В, и есть третья лампа - 12 светодиодов, конденсатор 474, так вот эта лампа светится нормально а вот силу тока замерить не получается, подключая миллиамперметр и подав напряжение 11 светодиодов из 12 сразу дохнут и чернеет кристалл, уже 2 раза по 11 загубил на этой лампе в чем проблема не пойму
Включите в цепь светодиодов резистор небольшого сопротивления и измеряйте падение напряжения на нём.
Амперметр подключаете до подачи напряжения в схему или после?
Да, хватит.
У вас конденсатор заряжается до 300 Вольт, пока не подключены светодиоды, вот они и горят. Сперва надёжно подключайте амперметр, потом питание.
собрал вот в такой связке, 16 диодов и конденсатор на 1мкФ , светит ярко и напряжение на диодах по 3,02 но жутко греется резистор на 1кОм и через 3-4 секунды начинает аж дымится сила тока 23мА
Изменено пользователем dimanaviator
На резисторе падает 0,5 Вт, и если он расчитан на 0,125, то должен сильно греться.
Резистор в начале схемы ставится для уменьшения броска тока через диоды в момент включения в сеть. Конденсатор тогда организует искусственное КЗ. Вот и ставится резистор 30 - 60 Ом. Разовый бросок тока в 5 -10 А одноамперные диоды (1N400*) переносят спокойно.
А какая разница? Умножаем падение напряжения на ток и получаем выделяемую на резисторе мощность.
Зачем он там вообще нужен, непонятно. Я про R3 на этой схеме.
то есть R3 вообще исключить из схемы? и какой нужен ток на группу из светиков?
R3 не нужен вообще!!!
Силу тока в данной схеме определяет номинал конденсатора, Вам про это писали. А нужный ток должны знать Вы! Какой ток требуется, такой и ставьте (см. datasheet). Св/диоды не "любят" включение в параллель, а последовательно очень даже "приятно" для них. Вы писали про 23 мА, если сильно не греются и сила света устраивает, то таким током и пользуйтесь.
как понять не сильно греются? рукой держу - горячо но руку не одергиваю, ик термометра к сожалению нет
и все таки оптимальный конденсатор 680нФ , 1мФ - перебор, от количества светодиодов сила тока ведь не меняется правильно или позабыл физику?
...от количества светодиодов сила тока ведь не меняется правильно..?
При большом количестве будет уменьшаться, но для 24 не критично.
Здравствуйте! Подскажите, что можно сделать со схемой LED лампы чтобы не выгорали светодиоды? Работы лампочки хватает на 3-4 дня
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144027
  • 11 месяцев спустя...
Помогите пожалуйста с питальником, собираю лампу на 16-ти светиках 5730 итого нужно порядка 54В не посоветуете компактный и достаточно простой питальник для неё чтоб в цоколь влез
М1 - полевик на 400 В (напр., IRF720-40)
D5,6 - стабилитроны. D6 на 12-15 В, D5 у меня 5,6В
Х2 - оптопара, напр., РС817.
Из покупного только полевик, и то может быть найден на разборках старой имп. аппаратуры, равно как и остальные компоненты.
R11 - датчик тока, выбираем из расчёта 1В/ток через светики.
Отключаем светики, R9 выставляем на С1 напряж. чуть большее, чем на светиках при рабочем токе. Это предохранит С1 при обрыве цепи светиков, да и их самих при плохом контакте. (Применяя балластный конденсатор, как обычно делается в простейших конструкциях, при отключении нагрузки напряж. на эл-лите растёт до 300В, а здесь ограничено регулятором на полевике.
Работаю в Пикаде. Если освоите его (или другой нормальный САПР), забудете Леи как страшный сон. Потребуется помощь с Пикадом, обращайтесь в личку.
Изменено пользователем Михайлик
Пикадом да нужно заняться а пока по старинке начертил в спринте
Подскажите, на какое напряжение нужно ставить конденсатор?
Этот драйвер хорош тем, что ограничивает напряж. на конденсаторе. Вы писали, что на светики требуется прим. 54 В, значит конденсатор ставьте на 63 В. Как я писал выше, Вы должны выставить на нём напряж. (с отключенными светиками!!!) чуть выше требуемого для конкретного тока. Протекающий ток контролирует оптрон, а часть схемы с полевиком только ограничивает напругу на конденсаторе, позволяя использовать его с необход. раб. напряж.
    • Так я ваш и смотрел)) Просто так выразился)
    • Странная хотелка. Тебе определённо усь надо на лампах собирать.))
    • Сделаю! Как заменить ключи K1 и K2 на полевые транзисторы. Есть оптроны PC817 драйвера TC4420 и транзисторы IRFP260N.
    • @СЕРСАР знаете на что похож подвес? на герметон от шумофф, паролон на клеевой основе но более плотный.. серый, может еще что то в составе есть..
    • Не определяются именно ПИКи или вообще любые приборы на ДПЛС? Линия не завалена по питанию? Кольцевая или два луча? Если подключить пустую линию к КДЛ, по напряжение в начале и конце одинаковое?
    • Разве что тут с той платой мб повожусь попробую, с этой несчастной 402-20) 8,571мм дичь конечно. Под 10мм сделать неспешно, чтобы лапки у резисторов не отвалились от загибания у самого корпуса.  Смотрел я как-то варианты построения усилка, лампы правда. И что то в "ru" сегменте подавляющее большинство выдачи сплошь детища аудиорукоблудов. И описания к ним иногда с около-оккультными оттенками. Англоязычный поиск Гугла порадовал куда больше. Странное это дело какое-то. Микра же, как ещё её включать как если не по даташиту ? Не там вольности могут быть +/- некоторые, но основа схемы-то по талмуду.  Весьма широкое понятие)  Корпус+радиаторы, и бюджет горит как сентябрь 2007
    • Параллельно катушки реле нужен диод.   Вы не понимаете. Есть такое понятие как напряжение пробое. Оно разное для диэлектриков и также зависит от толщины. В данном реле его роль выполняет пластик и воздух. И зазоры между контактами рассчитаны на рабочее напряжение 12-24 В. То что у вас работает - удача, которая может обратится в фиаско. Снизьте напряжение до 12 В. Посмотрите как себя поведет индуктивность при таком напряжении. Если насыщения не будет, постепенно повышайте напряжение.
