Светодиодная Лампа, Цоколь Е27
Кстати, если даже Ваши будушие светики "кушают" 0,5 Вт, то им потребуется ток 0,16 А, для чего потребуется конденсатор около 2 мкФ на соотв. напряж. и габаритами.
Посмотрите на другую схему
http://forum.cxem.ne...howtopic=143832
Она не сложна в реализации, компактна и достаточно универсальна. Используя SMD компоненты можно получить небольшой размер конструкции.
в общем собрал и снял замеры а именно: лампа1 - 12 светодиодов 5730, конденсатор 684, ток на всей группе равен 15мА, напряжение на каждом диоде 2,9В замеры сняты при бортовой сети 190В ну такая сеть у нас((( , лампа 2: - 16 светодиодов, конденсатор 334, сила тока на всей группе 5мА, напряжение на каждом также по 2,9В, и есть третья лампа - 12 светодиодов, конденсатор 474, так вот эта лампа светится нормально а вот силу тока замерить не получается, подключая миллиамперметр и подав напряжение 11 светодиодов из 12 сразу дохнут и чернеет кристалл, уже 2 раза по 11 загубил на этой лампе в чем проблема не пойму
Включите в цепь светодиодов резистор небольшого сопротивления и измеряйте падение напряжения на нём.
Амперметр подключаете до подачи напряжения в схему или после?
Да, хватит.
У вас конденсатор заряжается до 300 Вольт, пока не подключены светодиоды, вот они и горят. Сперва надёжно подключайте амперметр, потом питание.
собрал вот в такой связке, 16 диодов и конденсатор на 1мкФ , светит ярко и напряжение на диодах по 3,02 но жутко греется резистор на 1кОм и через 3-4 секунды начинает аж дымится сила тока 23мА
Изменено пользователем dimanaviator
На резисторе падает 0,5 Вт, и если он расчитан на 0,125, то должен сильно греться.
Резистор в начале схемы ставится для уменьшения броска тока через диоды в момент включения в сеть. Конденсатор тогда организует искусственное КЗ. Вот и ставится резистор 30 - 60 Ом. Разовый бросок тока в 5 -10 А одноамперные диоды (1N400*) переносят спокойно.
А какая разница? Умножаем падение напряжения на ток и получаем выделяемую на резисторе мощность.
Зачем он там вообще нужен, непонятно. Я про R3 на этой схеме.
то есть R3 вообще исключить из схемы? и какой нужен ток на группу из светиков?
R3 не нужен вообще!!!
Силу тока в данной схеме определяет номинал конденсатора, Вам про это писали. А нужный ток должны знать Вы! Какой ток требуется, такой и ставьте (см. datasheet). Св/диоды не "любят" включение в параллель, а последовательно очень даже "приятно" для них. Вы писали про 23 мА, если сильно не греются и сила света устраивает, то таким током и пользуйтесь.
как понять не сильно греются? рукой держу - горячо но руку не одергиваю, ик термометра к сожалению нет
и все таки оптимальный конденсатор 680нФ , 1мФ - перебор, от количества светодиодов сила тока ведь не меняется правильно или позабыл физику?
...от количества светодиодов сила тока ведь не меняется правильно..?
При большом количестве будет уменьшаться, но для 24 не критично.
Здравствуйте! Подскажите, что можно сделать со схемой LED лампы чтобы не выгорали светодиоды? Работы лампочки хватает на 3-4 дня
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144027
  • 11 месяцев спустя...
Помогите пожалуйста с питальником, собираю лампу на 16-ти светиках 5730 итого нужно порядка 54В не посоветуете компактный и достаточно простой питальник для неё чтоб в цоколь влез
М1 - полевик на 400 В (напр., IRF720-40)
D5,6 - стабилитроны. D6 на 12-15 В, D5 у меня 5,6В
Х2 - оптопара, напр., РС817.
Из покупного только полевик, и то может быть найден на разборках старой имп. аппаратуры, равно как и остальные компоненты.
R11 - датчик тока, выбираем из расчёта 1В/ток через светики.
Отключаем светики, R9 выставляем на С1 напряж. чуть большее, чем на светиках при рабочем токе. Это предохранит С1 при обрыве цепи светиков, да и их самих при плохом контакте. (Применяя балластный конденсатор, как обычно делается в простейших конструкциях, при отключении нагрузки напряж. на эл-лите растёт до 300В, а здесь ограничено регулятором на полевике.
Работаю в Пикаде. Если освоите его (или другой нормальный САПР), забудете Леи как страшный сон. Потребуется помощь с Пикадом, обращайтесь в личку.
Изменено пользователем Михайлик
Пикадом да нужно заняться а пока по старинке начертил в спринте
Подскажите, на какое напряжение нужно ставить конденсатор?
Этот драйвер хорош тем, что ограничивает напряж. на конденсаторе. Вы писали, что на светики требуется прим. 54 В, значит конденсатор ставьте на 63 В. Как я писал выше, Вы должны выставить на нём напряж. (с отключенными светиками!!!) чуть выше требуемого для конкретного тока. Протекающий ток контролирует оптрон, а часть схемы с полевиком только ограничивает напругу на конденсаторе, позволяя использовать его с необход. раб. напряж.
    • Есть такая пословица: цыган хвалит свою лошадь.
    • Как это мешает нести бред про короткий тракт и прочею фигню. ? Микшерский пульт видели ? Ну и как там длинна тракта ? Я уж молчу что сегодня без DSP и  Auto-Tune певец слова не скажет. Но нам в помещении это не важно, у нас там АЧХ и так кривая, а колонки фиговые и завал по низам у них большой, вот для этого и делают темброблок, а лучше конечно полную экранизацию как сделано это на продвинутых ресиверах верного ценового диапазона.  Даже на студийных мониторах и то АЧХ как правило настраиваемая, хотя казалось бы монитор :).   Единственно что нужно действительно выкидывать так это селектор входов, он точно порти звук и не нужен, а кому нужен подключают пульт, а темброблок на одной двух ОУ это не самое страшное в тракте.
    • Эта формула для самоиндукции. Я могу прислать осциллограмму коммутации индуктивности на постоянное напряжение, там синусоида. Это факт. Хотя знаете, я тут наверное ошибаюсь. Я всегда работал с последовательно: индуктивность и емкость. Тут признаю, наверное ошибся. Но тем не менее у меня резонансный преобразователь с индуктивностью и емкостью последовательно в первичной цепи. Короче, нашел я какой-то крутой даташит на американские сердечники из распыленного железа, там куча графиков данных и методик расчета потерь. Пришел к выводу что мне надо 2 кольца 26.9*14.5*11.1 параллельно с μ = 10  по 17 витков в каждом. Потери по пару ватт от силы на материале на рабочей частоте. Надо еще прикинуть чем мотать и посмотреть потери на меди. Навреное даже тупо  ради эксперимента закажу эти кольца.
    • Я нахожусь в другой стране тут таких нет
    • Скажите ...моя катушка силового трансформатора имеет посередине керна углубление небольшое, намотку производить со ступенькой в это углубление или это углубление замотать изолентой и выровнять по всей длине катушки?
    • Поставил на движок 550 ватт конденсатор 20 мкф. Получил наконденсаторе RMS 127 вольт при напряжении в розетке 240 вольт. Добавил ещё 20 мкф (итого 40 мкф получился конденсатор)  на выходе 287 вольт RMS многовато. Наверно где-то 30 мкф было бы оптимально. А можно ли так определять? Накидывать конденсаторы для достижения на нём 220 вольт. Или убирать ёмкость. Такой способ подбора будет корректен? Будел ли смещение фазы на 90 градусов совпадать с достижением RMS 220 вольт на конденсаторе?
