wanderer Опубликовано 14 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 ДАДА!! Это то же дискрет, при чём не плохой, по сопротивлениям узнайте, а от него если нет 4и5 выводов скажу как отвести! Сколько за них просят? если в разумных пределах берите адин стерео на 60 кОм или в этих пределах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wanderer Опубликовано 24 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2009 Ну как там усилитель? движется работа? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen592 Опубликовано 24 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2009 На следующей неделе привезут аналог . Нашел переменный стерео резистор 100 ком , и 80 ком. На время можно поставить и как. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Analog Devices Опубликовано 26 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 Evgen592 В принципе пост 19 Балбеса-достаточная информация по замене на обычный потенциометр 0 Евгений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchent Опубликовано 12 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2010 Появился усилитель кумир у 001.Все бы хорошо, только один канал работает с перегрузом и заметно тише.Чем больше громкость накручиваешь, тем больше перегруз. Сам я начинающий радиолюбитель, поэтому хочу сам исправить а не нести к мастеру, но видимо без совета никак не обойтись. Итак. Входы на платы на оконечника менял местами, ситуация такая же. Следовательно дело не в предварительном усилителе. Электролиты сменил, большую часть транзюков тоже. Но вот есть еще там большие кондеры их не трогал пока. Если кто нибудь знает подскажите пожалуйста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 12 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2010 Проверь БП, напряжение на фильтрующих конденсаторах БП. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchent Опубликовано 15 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 Напряжения на каждом фильтрующем конденсаторе совпадают на правом и левом каналах. Где можно еще поискать причину? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 15 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 Проверь резистор громкости попробуй его заменить, скорее всего он сдвоенный и один канал протёрся или выгорел если с ним перед этим были проблемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 15 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 Там резистор РП1-57, его фиг найдёшь где. Я меняла на обычный, правда осталась без тонкомпенсации... 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zigss Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Левый канал еле работает тк не реагирует , на правом при откл тк тоже еле слышно громкость не родная на 220 ком с тк 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zigss Опубликовано 8 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 Есть кто живой Левый канал играет тихо на 30% низов нет емкости поменял слушаю через заглушку ум кто что скажет в чем причина 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
