Подмотка Спидометра
Optima, добрый день, если есть возможность скинь печатку. Буду очень благодарен. И не я один)) и еще подскажи, пожалуйста, где такой разьем стоит в машине. Где его искать. С уважением.
з.ы. И если можно шитье. Спасибо.
Изменено пользователем trashh
Такой разьем как правило стоит гдето в ногах водителя, на всех авто по разному! причем на немцах и еще на некоторых моделях нужная шина не выведенна в данный разьем, поэтому приходится выводить самому!
а по поводу прошивки в личку!
Изменено пользователем optima
Сергей.
добрый день. Мотал ли кто-нибудь wv t4? Машина без абс, 2000гв. Меня интересует как найти провода, которые приходят с ДС на панель. Может у кого изображение есть какое. С уважением.
ребят скажите, собрал генератор но почемуто работает 30 мин. и вылетает ne 555, я глянул осцилографом и увидел положительный полу-период, я неразберусь как мне обрезать отрицательный период? зарисовки прилагаю
Если вылетает на авто - причина в том, что Umax=16(18)В. И если хоть кратковременно ( может даже единичный импульс с большим напряжением ) есть превышение - помрет. Попробуйте поставить супрессор и небольшой (до 10 ом) резистор по питанию.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Выше писал, что Т4 мной удачно запущен.., Но приехал клиент и показывает чудо - включает моталку - стрелкс дернется и падает на 0, либо на 180 поднимется но километры не считает, подскажите плиз что делать.
С уважением.
Это касается vanek22
Нужно помнить, что скорее всего, датчик привода имеет "общий коллектор". Поэтому на входе спидометра-одометра-тахометра должен быть резистор, который и обеспечит правильную работу приборов. Если его нет - поставить свой, внешний примерно 3-7 кОм. ( Возможно придется подобрать). По крайней мере ГАЗ, ВАЗ, Дэу - проблем не было. Желательно посмотреть осциллографом, что на входе прибора. Кроме того, очень рекомендую между моталкой и авто поставить ключ на транзисторе ( с тем же открытым коллектором ). Очень может быть, что не хватает нагрузочной способности мелкосхем.
Snabber, спасибо за ответ. Т4 пошел.
У меня вопрос есть по не555. Я собрал генератор по сл. схеме
но сигнала абсолютно никакого нет. R1 переменный 47k, c2 100nF. если кто знает как запустить данную схему, помогите.
С уважением.
Здравствуйте форумчани что-то Вы тут напридумовали с домотками Вы еще компьютер подсоедините. Есть схемы и попроше и по дешевли в разы, вся схема стоит не больше 50руб и работает отлично, номиналы подобраны так что спидометр показывал 180км.ч чтоб механическую часть(колёсики) непортить от скорости (резистор 39к, конденсатор 42нф), можно и больше где-то читал до 9999км.ч это если стоит (ЖК СЧЕТЧИК) для этого надо резистор ставить меньшим сопротивлением или конденсатор меньшей емкостьё. Лично собрал штук 50 проверял на ГАЗЕЛЯХ, ВАЗ-2108,ВАЗ-2114. Схему можно собрать нависным монтажом но лучше на печатке надёжней будет. Подсоединяеться в ГАЗЕЛИ к проводу датчика скорости который стоит на коробке разъем под обесшумкой в районе рулевого вала и всё будет Вам счастье.
eeevan: Как этот разъём который белый, на фото называется, чтобы купить в магазе?
Можно подумать , что схема на таймере 555 стоит дороже?
Ребята, ну может кто подскажет какая частота генератора в ВАЗ 2114 чтобы стрелка на спидометре не заваливалась до упора?
А это вариант схемы питания ваших микрух ( ЛЕ5; ЛА7 и т. д.) для подмоток, чтоб они не горели, а таймер 555 надо питать от 5...7В что бы он долго прослужил.
Изменено пользователем Adusik
Adusik я тебе написал в личку. И еще тот разъем, что у меня на фото это для газель, для твоего авто нужен другой и концу надо искать где плюс, минус сигнал, но если с тестером дружишь проблем не возникнет. По частоте могу сказать так, моя схема подобрана так что стрелка больше 180 км не поднимается и даже если она завалится до упора не чего страшного не будет т.к. у тебя счетчик электронный.
  • 4 недели спустя...
У нас много по этой теме: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&st=200&p=637852&hl=lm555&fromsearch=1entry637852 http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#7 . При наличии осциллографа, ответ у вас будет через 10 сек.
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Cорудил такую универсальную моталку! через диагностический разьем OBDII выбор авто кнопочкой, поддерживаемые авто в списке.
А можно такую моталку сделать для ВАЗ2110-2115,Калины,Шеви-Нивы?
Нет там информация с датчика скорости идет на табло! там обычный генератор.
Сергей.
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
