Подмотка Спидометра
За 166 Гц. = 100 км/час спасибо.
Про меандр: Как видно на фото 1, длительность положительного импульса около 1.7 мс, хватит ли этого времени для распознавания его одометром? Ведь если длительность увеличить, то на "максимальной скорости" (примерно 190 км\ч)фото2, положительная часть станет длиннее нулевой. Или одометрам пофиг?
Может из-за этих тонкостей и получается так что у кого-то работает, а у кого-то нет.
Про напряжение: по другому спрошу: Какое обычно максимальное напряжение на входе одометра?
Так я же и говорю. Делайте меандр на выходе. И все будет работать.
Напряжение не больше 12 вольт. А обычно меньше.
Да и без разницы какое там напряжение.
Оно же оттуда идет, а не вы туда его подаете.
sergider
Понятно.
Оставлю как есть и запитаю от 12-вольтовой кренки.
Всё осложняет то что я сам я эту процедуру проводить не буду.
Может на выходе ещё диод поставить? Ведь вероятнее всего, этот проводок, будут тыкать куда ни попадя мозолистые пальцы необременённого знаниями электротехники водителя. А там попадается и 24 вольта.
помогите пожалуста ,друг принёс маталку я срисовал а собираю горит 555 и всё ,и ещё правельна ли я росписал резисторы и конденсаторы ана собрана из старых запчестей ,у меня сомнения на счёт конденсатора С3 ,подскажите пожалуста где ошипка ,маталка на выходе даёт 0,8 вольт.post-188309-0-13710000-1423926446_thumb.jpg
Эта схема конечно рабочая но.
Как известно выход датчика скорости представляет собой открытый коллектор.
Он может только подсоединять выход спидометра к массе.
А вывод 3 таймера подключается то к + , то к -.
Что не есть хорошо для спидометра и для самого таймера.
Поэтому тут на вывод три нужно добавить транзистор.,
Чтобы получился выход открытый коллектор.
Кстати вывод 7 таймера как раз и есть открытый коллектор.
Вот его можно напрямую подключать к спидометру.
Такую схему я где то видел.
И еще вопрос, может у кого есть схема с плавным ростом частоты?
так что в маей схеме неправельно
вот под рукой есть такая схема!
такую схему мне довали толька вместа R1-R2 один резистор на 56 к а R3на 4,7к и на выходе конденсатор на 0,1 мФ но у меня она тоже згорела
Что неправильно?
Нужно на выход подключить транзистор. Как на рисунке.
извини канешна не очень умного толька ты про какой рисунок , на маей схеме он есть.
А извини. Я про схему которую выложил
optima
Должна работать по идее. R3 R4 там лишние.
вот сижу на дней пряма щяс калдую на выходе получается 3в может я неправельна транзистор потключил на выходе из 555 ношка 3 8.5 вольт
У тебя когда транзистор закрыт, напряжение должно быть близкое к напряжению питания.
А когда он открыт близкое к нулю, + напряжение насыщения.
Попробуй R5 R6 отсоедини от таймера, и соедини с минусом питания.
Потом подай на них +. И посмотри какое напряжение будет на выходе.
если я правельна понел отсоеденил выход 3 с R5 R6 на выходе 12.5в подал плюс на выходе 0.15в .подсоеденял к плюсу без R5 R6 .ещё при соброной схеме выход 3 в и падоет до 0.6 в постипена почему.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
