Подмотка Спидометра
Примерно так.
Верхнюю часть схемы там где диоди резистор можно выбросить, а можно оставить и подключить в разрыв плюсового провода.
ну все спаял пару штук с добавлением транзистора кт315 , и пару без него увеличив переменный резистор до 50 кОм посмотрим что будет, завтра тест :)
думаю что некоторые на работающем двигателе мотать начинают. если подключаться не через тумблер, а колодкой(что не нравится многим водилам), то проблемы не будет. многие просят через тумблер, чтоб не тыкаться, и ещё мотать начинает по 2 проводам без подачи питания. наводка какая то идет.
стабилизаторы ставил на кренке- помогают, но и с ними бывает
транзистор зло.
Если все правильно сделано, то транзистор сгореть не может. В датчиках скорости тоже выходной каскад по схеме открытый коллектор. Т.е. там тоже транзистор стоит. А если без транзистора, то на выходе будет то 0, то 12 Вольт. Что для входного каскада спидометра не есть хорошо.
Сегодня делал тест драйв-моталок , с транзистором моталки не работают :( ( 2шт.)
Без транзистора на той же схеме все работает заменил только подстроечный резистор с 33КОм на 50КОм , появилось плавность регулировки скорости намотки , можно выставить от 60 до 190км стрелка спидометра не дергается , при 180-190 км мотает очень быстро .
с транзистором так и не понял в чем проблема , делал по схеме как рисовал sergrider :unsure:
Должен был работать. Я сколько делал подмоток, все с транзисторами на выходе.
Как вариант у вас возможно малое усиление транзистора, я импортные использовал.
Нужно резистор в цепи базы уменьшить до 1 кОм.
т.е. попробовать поставить между 11 выводом микросхемы и базы транзистора резистор на 10Ком ? как на вашей схеме стоит.
п.с. сорри за доп. вопросы просто я в схемах полный нуль :umnik2: могу только по картинки спаять :(
А вы что его не ставили?
не не ставил , только транзистор добавил :huh: как было сказано ранее все остальное можно упустить из схемы.
т.е получается из-за резистора могла и не работать моталка?
Изменено пользователем Arendator
Этот резистор нужен. Он ограничивает ток базы. А вот диод и верхний резистор можно не ставить. Диод стоит для защиты от переплюсовки. А резистор уже есть в самом спидометре.
Парни добрывый вечер , я у вас на форуме новичек но практически весь его просмотрел , я конечно не профи но кое-что умею и хочу вам сказать , что на весь отечественный автопром (легковой и некоторый грузовой) я поставил моталки по классической схеме из двух резисторов (один подстроечный) одного конденсатора и многострадальной микрухи к561ла7 уже снятой с производства или к561ле5 сделал я их не одну сотню если не тысячу кстати они подходят и на некоторые иномарки так что если кого заинтерисут информация могу поделиться ( схема и номиналы) единственно с чем начал сейчас работать так это с АБС тут я еще не очень селен , но это мое побочное занятие (не считая ремонта всякой мелочи ) а так я занимаюсь установкой тахографов , так-что чем смогу тем помогу и от вас жду того же . спасибо
да кстати всякие ваши транзисторы , резисторы это лишнее , все работает и без это и скорость регулируется то "0" до заявленных на спидометре
Приобрел кан подмотку. При использовании (а/м ниссан 2013г.) счетчик одометра наматывается со скоростью примерно 260 км/ч, при этом стрелка не стоит на месте, а постоянно болтается от 120 до 230. Продавец, естественно, настаивает что все гут. Мол ничего страшного, так и должно быть. Так ли это на самом деле? Если в тишине прислушаться, то наблюдаются легкие щелчки при смене направления движения стрелки. Очень опасаюсь за спидометр. Большая просьба к людям сведущим в этой теме подтвердить или развеять мои сомнения!
Стрелка должна лежать на 0!
хотя и болтаясь думаю ничего страшного не произойдет!
Изменено пользователем optima
Сергей.
Всем доброй ночи. У меня есть вопрос я купил подмотку а вней сгорела микло схема точнее взорвалась какая может быть причина? зарание спасиба
Все просто. Микросхема рассчитана на напряжение 16 вольт, а Вы по видимому подключили ее к напряжению 24 вольта.
