Вы публикуете как гость.
Я тоже могу ошибаться, но мне приходилось общаться с разнвми вибростендами. Замечательная штука. Кроме проверки на прочность конструкции, позволяет выявить резонансы в довольно большом диапазоне часто, причем амплитуда приложенных колебаний довольно высокая во всём диапазоне, соответственно, и "отклик" резонирующего узла заметен. В импульсе амплитуда гармоники (согласно разложению в ряд) обратно пропорциональна номеру, и, при довольно малом сигнале с головки частоты энной гармоники для получения резонанса может не хватить энергии, возбуждающей резонанс, при наличии множества сопротивляющихся факторов чисто механического вида: трения, вязкости, инерции и т.д. Нет?
Почему же. А если порассуждать. Построить график тока произвольной формы, дискретизировать его. Подумать над одним дискретным значением, потом о следующем. Решить как они влияют на заряд АКБ за время. А потом сделать выводы, доказано или нет.
@Lub это официальные дрова такие шляпные. Подумываю о pci-e и/или usb звуке.
Чего ? Я не в курсе всяких таких терминов) Колхозить что то на мамке точно и однозначно нет)
внешний цап ? Для таких целей нужна заводская плата, и куча норм деталей в придачу.
Что то это пахнет также, как и аудиофильские термины всякие там)
дело это было много лет назад, нужно было собрать простенькую схему на двух транзисторах - которая в упор не хотела работать. Использовались демонтажные транзисторы из первой попавшейся платы (коробка доноры). Исправность переходов была проверена. И только после установки таких же новых, из магазина, устройство заработало. Дальнейший анализ показал - что транзисторы с одинаковой маркировкой (производителя и номер партии в расчёт не берем) отличаются то ли распиновкой, то ли структурой PNP/NPN - я уже подробностей не помню и фото/видео не делал. Но увидев это сообщение о якобы не неправильной распиновке. Вспомнил свою историю и решил подтвердить на основание своего опыта - что бывает и такое. При ремонте в первую очередь смотришь на пробитый переход и обращаешь внимание на цоколевку в последнюю очередь.
Не наблюдал во ВСЕХ современных амперметрах RC цепей . С цифровой индикацией ? - так это не ВСЕ . Про "средний ток" - бездоказательно . Оставайтесь при своём мнении. Я остаюсь со своим : ток сигнала сложной формы точно измерить можно только по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой .
