Простой Pi Металлодетектор Без Применения Мк
Бороздя просторы сети нашел схему простого импульсника может кому
будет интересно.
Ну а печатку открываем EAGLE, ну или кто чем умеет)
Wykrywacz_metali_PI.rar
Изменено пользователем 159357
Водолазы ищут клады, только кладов мне не надо я за то чтоб в синем море не тонули корабли!
Да, это схема импульсника для тех, кто до сих пор боится МК. К сожалению, не указаны моточные данные катушки. Естественно, работать будет не так красиво, как на МК.
Ага, мигать как полоумный всеми цветами не будет точно, ибо нечем.
Датчик, на сколько можно понять перевод сайта наматывается 16-ю метрами провода диаметром 0.5
а-ля планарка стандартного диаметра ~20см.
Да, эта схема для тех кто хочет понять принципы работы pi детектеров на собственном опыте, а не тупо прошить камень.
Щас не то время... Нужно быстрее сделать простой прибор, и искать чермет для сдачи в пункт приёма. Пока его не нашли и не сдали другие, ... не пожелавшие понять принцип и тупо прошившие камень.
Делается этот прибор в разы быстрее, т.к. не надо собирать програматор и не надо ничего шить.
А про то, для чего кто собирает- не надо быть таким категоричным. Я уверен- не все пионэры здесь
собирают металлолом.
Делается этот прибор в разы быстрее, т.к. не надо собирать программатор и не надо ничего шить.
Прграмматор собирается всего один раз и в хозяйстве радиолюбителя никогда лишним не будет...
Например у меня 3 программатора и если чтото нужно прошить то это занимает 5 минут.
Спорим, что именно 0.5 Ватт, хотя Вы можете ставить и все десять, а ошибку
совершил SVV или как его там не указав автора разработки(тоже сильно сказано,
скорее модификации известной схемы)итак смотрим у автора=>
ВСЁ, ЧТО Я ГОВОРЮ- В ГРАНИТЕ ОТЛИВАЕТСЯ
Откуда такая увереность??
Я стивил 5 ват и все роботает.
И кстати как ты датчик мотал, в описании информации маловато.
Я мотал спиралью на диске 28см с помощю двухстороннего скотча.
Уважаемый Дима я Вам объясняю по русски что
Вы можете ставить и 10 и 20 Ваттные резисторы, хотя достаточно
и 0.5 , пока вы не обоснуете формулой почему там должен быть именно 5-Ваттный резистор
Вы не должны заявлять что на схеме ошибка.
16 метров провода Вам мало, пожалуйсто обоснуйте почему Вы так уверены?
Специально для Вас и других школьников соседних государств: планарка- плоская катушка
(англ. planar, от лат. planus — плоский, ровный) и другим способом кроме спирали ее не мотают.
Почему 16 метров диаметром 0.5, а потому что важно здесь сопротивление катушки,
если Вы думаете что автор мд менее образован чем Вы представьте доказательства Вашей
правоты.
Смотрю тема всетаки заинтересовала
для заинтересованных помещу, пожалуй, аналоги некоторых элементов ;)
стабилитрон- КС133 или другой на 3.3 вольта
BD911--КТ819(А-ГМ)
BF245--КП303Е
BC327--KТ685а,кт313,кт502 ??? кт345Б 0_o
не знаю точного аналога но думаю можно и 3107а-г
LF 357--кр544уд2а/б
mA741--кр140уд708(думаю можно и уд608 и к544уд1 и тому подобное)
4011--к561ла7
NE555--кр1006ви1а
7805--кр142ен5А или другой на стабилизацию +5 вольт
7905--кр1162ен5Б или другой на стабилизацию -5 вольт
удачи в Ваших трудах.
если Вы заметили на схеме 2 подстроечных резистора,
ими и производится настройка.
у меня один вопрос зачем было переворачивать С9, в чем ошибка?
Как понять- слабый?
я еще не закончил паять эту схему(перебои у меня с таймерами),
да и провода подходящего пока нет, но как доделаю напишу
что получилось.
Малое расстояние обнаружения метала.
Какой у вас диаметр датчыка?
И о каких таймерах вы говорыте там нычево такого нет.
Изменено пользователем dima2
Беда с Вами dima2 я бы крепче сказал, но модератор не пропустит
1) я понял что глубина обнаружения Вас не устраивает и спрашиваю НА СКОЛЬКО СЛАБО ПОЛУЧИЛОСЬ??!!???!
2) если Вы читаете что я пишу,а самое главное- понимаете, заметите что провода для датчика подходящего диаметра(0.5мм)
я не нашел, но еслибы даже нашел, таймеров(смотри пункт 3) у меня в наличии нет.
3)всегда считал что NE555(1006ви1) это таймер.
Вы печатку сами рисовали, если в электронном виде есть может поделитесь?
1) Очень слабо 5 копеек 3см крышку спод банкы 5 см
2)Я не так понял вас думал провод от блока к катушке
Печатку выложу завтра.
от катухи до прибора можно от любой бытовой техники оторвать (шнур питания) :lol:
Да слабо- это слабо сказано, он вообще правильно работает? Вы тут частоту требовали,
а вообще есть у Вас какие-нибудь приборы проверить питание, каскады,
не говоря о осциллографе.Детали хоть исправные брали? Какие детали в частности.
5 сантимов на крышку это непорядок
может дело в выходном транзисторе или в катушке коротыш,
у людей нормально работает и видео есть.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
