Нужна Помощь По Заряднику
Помогите расчитать схему, знатоки!! Хочу в походных условиях от аккумулятора в 12 вольт производить заряд телефона (3,6 В., 600mA) + заряд аккумуляторов АА и ААА. Надеюсь на помощь.
КупИте автомобильный зарядник и не парьтесь. Будет многократно дешевле, чем ваять "на коленках", а за сэкономленное время - вообще не говорю.
У меня от крен"ки(с 12в на 5в) работает отлично + нужно резистор нужно повесить чтобы лишнее напряжение оставалось на сопротивлении(ним же расчитывается ток заряда) и соответствующие разъёмы питания ;)
ща если схемку нарою скину, гдето была :rolleyes:
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
Ну с автомобильным зарядником согласен, спасибо. А как с аккумуляторами АА и ААА?
держи только повесь резистор(например: даёт кренка на выходе 5в, питание акб 3в: 5-3=2в - это падение напряжения на резисторе ёмкость акб 600мА/ч делим на 10 получаем 60ма- ток заряда, 2В/0,06А=33 Ома на мощьность 0,5-1Вт нужно включить последовательно в схему питания акб и схему питания +12В можно свободно исключить) ;)
Изменено пользователем djfesteval
Семь раз проверь, один раз включи ;)
Подскажите, знатоки! Если я соединю последовательно 4 аккума (АА) по 1,2 В., ёмкостью 2500 mA, то правильно ли будет подать для их зарядки 5,6 В с током 1,0 А.? А если параллельно, то напряжение 1,4 В., а ток - ? И как лучше??
