Радиоприёмник Жук1
Который в контуре стоит.
Прийдется закинуть тему так как я уже его растоптал.
Буду паять заново. Может еще и на новой печатке, ато старая заговорённая.
Если что напишу. Спасибо что подиспутировали вместе... :-))))
  • Ответов 94
Изображения в теме
С4 и катушка Л1 образуют колебательный контур. Изменяя их параметры можно менять частоту, но только в соответствии с теорией.
per aspera ad astra
Добрый вечер. Не ругайтесь, добрые модераторы, но никак не могу найти отдельной темы, посвященной этому жучку. Если не затруднит, выложите ссылку. Заранее спасибо
Некий jerylee в одном из своих постов писал, что есть еще тема по этому жуку. Но если эта, тогда буду обращаться сюда. Катушки 1 и 2 лучше мотать виток через виток или отдельно но на одной оси? Л1 изменяет частоту? В каком диапазоне этот жук передает волны? Чем транз в железе лучше обычного?
Лучше мотать отдельно на одной оси. Жук передаёт волны в дипазоне 88-108мгц. Транзистор в железе лучше тем, что его удобнее поднимать с пола магнитной указкой, т.е. почти не нагибаясь.
А какая длина антенны должна быть?
121121, слухай, так подари мне на новый год такую указку, всю жизнь мечтал поднимать транзы с пола магнитной указкой! Специально поразбрасываю их и буду поднимать... =\
Тут такое правило.. Чем длинее антенна, тем ближе её конец оказывается к приёмнику и тем дальше получается дистанция связи.
Однако на практике, из-за наличия преград и препятствий, а также демаскировки жуков слишком длинным проводом, приходится сокращать длину антенны до значений обусловленных её достаточностью для конкретных условий применнения.
Так её не сложно и самому сделать, особенно под Новый год. Ждешь пока мама нарядит ёлку и поставит под неё Деда Мороза. Когда стемнеет, лезешь под ёлку и отбираешь у деда Мороза его палку. Но! Вместо палки нужно обязательно что-то вставить, пусть даже сигарету, и ни в коем случае не отнимать мешок - это плохая примета. На конец этой палки приклеиваешь небольшой магнитик.. И всё, указка готова.
\важно прохаживаясь изображает учёного кота, во время остановок надувает шёки\
на этом сайте прекрасно работает поиск по слову "жук1"
http://forum.cxem.net/index.php?act=Search...e=%2B%E6%F3%EA1
per aspera ad astra
Не волны а частоты 88-108.Длина волны находится по формуле 300/f в мГц.=длина волны в метрах.
Но передает то он волны. В диапазоне частот. Так про длину антенны и первую катушку мне кто-нить толковое ответит или местный шут так и будет чушь нести?
Антенна не короче четверти длины волны.
Передает он чм сигнал,а антенна излучает электомагнитные волны.
Длинна антенны--величина кратная длине волны.Целые тома книжек исписаны на эту тему.Наиболее распространены: полуволновой вибратор,четверть волновая,описаны принципы с заведомо низким отношением(электрически короткие антенны),так же серия ЕН антенн,где её физ.длина составляет несколько лямбд...вообщем это 3 дня надо только постить ответ,почитай сам,есть хорошие книги,готовые примеры....
Ну если я спрошу "какой компьютер мне купить,или какие бывают процессоры...?Тебе для жука вполне достаточно 1\4 вертикального вибратора.Сам поститаешь? 300\частоту передачи--это твоя длина волны на заданную частоту и подели на 4.
Пример:300\100Мгц\4=0.75метра или 75 сантиметров.В реале--чуть короче,так как есть в точной формуле ещё коэффициент укорочения,зависящий от материала из которого сделанны антенна,диаметра провода и др.факторов.Да и волновое сопротивление такого четвертьволнового штыря примерно 50 Ом,и хорошо согласуется с нормально расчитанным для него контуром.Нет? Есть согласующие уст-ва....С неким ухудшение вполне сносно\приемлемо работает и 1\8 лямда,это в примере 37 см.Почитай,почитай,надо самому разобратся в этом,инфы--моооре.)
Книга К.Ротхаммель .Антенны.
Изменено пользователем STEN50
родиоприёник жук1
Это сделано специально, чтобы соблюсти правила форума. Иначе мог бы получился повтор названия уже существующей темы. Форум то уже старый, поэтому почти все словосочетания, связанные с ЖУком1, уже использованы ранее в названиях прошлых тем. Тем не менее, уже в тексте первого сообщения поясняется, что Жук 1 - это передатчик, а вовсе не приёмник.
ЗЫ:
Названием следующей темы вполне может стать подсказанное тобой и ранне не сушествовавшее - "Родиоприёмник Жук1". Просто, в первом сообщении, как и тут, достаточно будет указать, что это не устройство для приёма родов, а передатчик.. вот и всё. Хотя и так понятно.. форум-то электронный, а не гинекологический.
Изменено пользователем 121121
во всём этом вероятно скрыт некий сакральный смысел. кто его уразумеет здесь, то т его уже не забудет нигде.
ну и понятное дело у такого человека схемы "сами работают" ,- причём на дальностях до 1000 метров и более....
per aspera ad astra
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
