Д-триггер
Необходимо сделать кнопку включения выключения на д-триггере(естественно подключённой как т-триггер). Выход д-триггера должен будет подключаться к микросхеме МАХ809(к ноге питания), которая в свою очередь подключается к ноге ЕН микросхемы NCP1529! Желателен корпус sot23-5 или 6 пиновый и минимум обвязки! Ещё также микросхема должна быть дешёвой и доступной!
Не получится. к триггеру нужно подавать чистый сигнал, с кнопки выходят пачки импульсов и состояние триггера при этом будет трудно предугадать. возьми контроллер 6-пиновый, среди PIC12 таких много и реализуй этот алгоритм программно с подавлением дребезга. в принципе через его порты можно запитать само устройство, если оно потребляет меньше 20-40мА
Конечно решит, но этот вариант не компактен, требует много деталей и ненамного дешевле контроллера. для контроллера же ничего вообще не надо, две ножки - питание, одна вход другая выход. и еще даже 2 остаются прозапас, что позволяет к примеру приспособить еще светодиод разряда батареи.
Если сделать на SMD, то получиться дешевле, надежнее и не намного больше по размеру чем в варианте с МК, который еще надо научиться программировать и прошивать. Благо обвязки там тоже немного.
Ещё маленький вопросик, если я буду использовать МК ATtiny13, насколько реально на этой МК сделать супервизор + кнопку, и есть ли где то хотя бы приближенный пример программирования этой микросхемы(интерисуют исходники на С с комментариями, или просто описание функций на русском)
Как программировать - на форуме достаточно тем, а вот насчет второй части вопроса - все решаемо, надо смотреть даташит и уточнять что есть у конкретного контроллера, по крайней мере сброс по напряжению питания(BOR) есть у многих контроллеров, и только у очень старых его нет основной ньюанс - фиксированное ли это значение, и можно ли выбрать его для нужного напряжения питания бо есть контроллеры которые начинают работать с 1.8В а пороговый уровень сброса такой функции рассчитан на питание от 5 вольт.
из серии PIC10 или PIC12
PIC10F200 - есть в корпусе SOT23
или PIC12F508 - но они только в корпусах ДИП и мелкоДИП...
