Ремонт усилителя Барк100у-068с-1
Гость Андрей
Есть усилитель Барк 100у-068с-1. При включение горит "перегрузка" и "защита". Выясни какой канал не работае. Отпаял плату этого канала, включил усилитель отключилась защита и погас индикатор перегрузки, но индикация выходного сигнала горит на 2/3 при этом акустика не работает. Что делать???
Очень хочется отремонтировать.
Уже хорошо. Теперь включай осциллограф, тестер, паяльник, бери схему и ищи неисправность(и).
Все мы......
Осциллографа нет.
Осциллографа нет.
А схема?
Одиссей у меня уже был, а "Барк" я отремонтирую.
Похвально. Есть ли опыт ремонта? Проверял ли питающие напряжения? Сравнивал ли их в исправном и неисправном канале? Хочешь получить помощь пиши подробно что делал, как и на чём заморочился. Пока советовать ничего невозможно. Если хочешь ремонтировать сам-зачем тему создавал?
Все мы......
Схема есть,но только одного канала.
http://www.qrz.ru/schemes/detail/3383.html
Почему при 1-ом подключённом рабочем канале, индикация выходного сигнала горит на 2/3 полосы при выключенном входном сигнале?
Вот тут то и понадобится осциллограф. Скорей всего это в усилителе где то есть возбуждение. Сильно ли греются выходные транзисторы этого канала? Если да, то срочно отключи вход блока УНЧ и через конденсатор примерно 5мкФ замкни его на массу. Измерь постоянные напряжения на F1, F2-они д.б. равны по модулю. Проверь постоянное напряжение в тчк13- оно д.б. около нуля. Если это так, то этот блокУНЧ исправен, и можно заняться поиском неисправности в предварительных блоках.
Все мы......
  • 7 лет спустя...
Всем привет! У меня подобная ситуация. При вкл. усилителя горит "защита" и "перегрузка", приблизительно через 30 мин.все гаснет и КЗ подкл. АС.. работает без сюрпризов весь день на 3/4 вых.мощн. УМ на К574УД1Б, оконечники КТ8101 и КТ8102 (2шт)
На выв.1 КЗ "управление" 8В, на УМ(Л) контакт "управление" 0В, а на УМ(П) "управление" 8В...
Сколько и где должно быть?
Спасибо за внимание!
"...от Мастера(..." - хочешь проверить? привози - оплатишь, заберешь! :)
...СПАСИБО... :yes: мы наверное не соседи.. Мне бы схему от него взглянуть (много разных модификаций, уже пять вариантов).
