Приветствую! Есть Проблема,- В Виде Импульсного Бп
Geliokopter
БП на 110В воткнули в сеть 220... БП - наподобе ATX от компьютера, да собственно он от компа и есть, только от японского Nootе-Table Sony,естественно заточен под их напряжение - 110-120В. Ну так вот его-то горемыку и подключили к нашей сети питания, то бишь 220В, он запустился нормально, поработал минтуток пару, а потом бахнули два кондера которые стоят в фильтре выпрямителя, вроде так называется... номинал их - 200В 330мкФ, Вопрос к вам следующий, как вы считаете, если на выпрямителе поставить кондеры этак на 470мкФ 250В, и диодный мост посильнее, смагет агрегат работать в нашей сети 220В?
Лучше питать как положенно. Схемку бы посмотреть.
сам бы хотел взглянуть на схемку, да нету ее... зато есть инициалы аппарата, откуда вынул БП - Sony PCV-W20.
Спросил про замену кондеров и диодного моста, т.к. посмотрел на форумах разных, многие такое практикуют, т.к. тр-р вч нормально работает как при 110, так и при 220... еслб невозможно было тако сделать, тогда как объяснить то, что когда его включили в сеть 220, он еще минут пять проработал нормально, - загрузился и все такое... объястните балбесу, а то что-то я н пойму, одни одно говорят, другие - другое... спасиб заранее...
Изменено пользователем Geliokopter
Поэксперементируй! Только с транзисторами определись. И по разводке посмотри. А вдруг полумост? Если нет, то конденсаторы на 450 вольт ставь, а транзисторы вольт на 600.
Для питания от 110В входной выпрямитель выполнен по схеме удвоения напряжения: один сетевой провод идет на среднюю точку соединенных последовательно выпрямительных диодов, а второй - на среднюю точку соединенных также последовательно конденсаторов фильтра. Для питания от 220В конденсаторы нужно запитать через мост. Буквально намедни я об этом писАл и даже выкладывал схему. Она у меня на рабочем компьютере. Завтра утром выложу.
Скорее всего (но не обязательно), в Вашем БП подключение такое, как на нижней схеме. А для 220В должно быть, как на верхней.
все получилось, - поставил диодный мост на 400В, кондеры вместо 330мкФ 200В поставил 250В 470мкФ, убрал из схемы дроссель непонятной конфигурации - на ш сердечнике, но с одной обмоткой, он соединял средний вывод от кондеров с переменным входом диодного моста, - и он запустился, работает, правда к нагрузке я его пока не подключал (запустил перемычкой).
опять беда... на холостом ходу работает нормально, подключил к нагрузке - задымился резистор, (его тоже менял, был сгоревший, но номинал его не узнал, полосы: красная, красная, серебристая, золотая, черная, - ни по одной базе пробить не удалось, резистор полуваттник, идет сразу за кондером 470мкф250в, от него идет керамический конденсатор и дроссель на ферритовом кольце с одной обмоткой) может кто подскажет, что за резистор там должен быть? я поставил вместо него 0.125вт 50 Ом, вот он и задымился... подскажите в чем может быть проблемма?
Не маленький вольтаж для выпремленоы переменки?
Там два кондея стоят включенные последовательно то есть два по 250В итого 500В, если я не прав поправьте меня.
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
спасибо FOLKSDOICH и Falconist за помощь, компьютер запустился нормально, блок работал хорошо, не перегревалось ничего, но через два часа 15 мин нормальной работы гавкнул варистор 14E271K, на входе перед диодным мостом.... В чем суть? Подскажите пж-та...
Так варистор ведь тоже был расчитан на 110В переменки по входу!
может я чего не понимаю, но варистор 14Е271К - Е - высокое напряжение,271 - 27*10(-1)=270 Вольт... я просчитал его по стадартной маркировке, и решил что он держит напряжение до 270В, удивился конечно, на кой японцы поставили под сеть 110В варистор с таким запасом... Может я неверно определил его параметры?
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
