Печатная Плата На Stk402-020-Stk402-120
При отключении/включении входных разъемов на горячую сгорел один динамик. Максимальнач мощность дина - 100Вт .
Коллеги, вопрос : что посоветуете по защите динамиков с данными микросхемами ?
Обычно так не делают(без регулятора громкости точно), так что... о какой защите речь? Если динамик сгорел от наводки, его сожгло мощностью синуса, а не постоянкой :unknw: "Защита от мощности"? Уменьшите номинал резистора в обратной связи или поставьте делители на входе(лучше первое). Максимум у нее 120Вт, а если на динамике написано 100W это еще нио чем не говорит...
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Фильтр софтовый- dephonica (весьма глючная вещь, но это другая тема) .
Регулятора громкости нет, Ваши советы я учту, буду допиливать усилитель .
Эм... но софтовый фильтр режет только частоты музыки(!!!) и в случае наводки/клиппинга бессилен. Тут даже с регулятором громкости почти любым усилителем можно сжечь ВЧ головку. По даташиту нужно использовать фильтр второго порядка, минимум на 2кГц(максимальная мощность 80Вт).
Думаю дело было не в мощности, а частоте сигнала - 100Гц наводки вытянули катушку из магнитного зазора и...
Очень похоже, т.к. в помент подключения разъемов был НЧ звук.
Делюсь результатами:
В качестве эксперимента на входе были поставлены пленочные конденсаторы, разницы с электролитами не заметил, в результате оставил электролиты, они поменьше, вписываются на плату нормально .Добавлены конденсаторы по питанию, т.к. в БП маловато.
Охлаждение активное.
Еще колоночки ,немного не доделаны, но уже поют:
Симпатично :)
Предлагаю использовать ВЧ фильтр на входе канала работающего с твитерами и заменить электролит 2,2мкФ на пленку 4,7нФ, обрезав все ниже 604Гц. Это продлит жизнь ВЧ головкам.
Брал давненько для ремонта пару STK432-070, одна осталась. Подумалось приспособить куда. Даташита родного не нашёл, зато на каком-то зарубежном сайте была инфа об идентичности с stk402-070. Накидал платку под свои детальки. Прошу оценить.
STK432-070.zip
В общем спаял плату, включил, работает, звук идет, но звук... уровень искажений наверно процентов 60, Fail.
Понятия не имею в чем может быть косяк, может быть детали что купил в магазине совсем паршивые, резисторы с допусками 20%, конденсаторы тоже простые.
Резисторы можно мультиметром проверить,по конденсаторам целая тема есть...С блоком питания как дела?
Уровень сигнала на входе я поставил очень малый, извините мое нубство но Коэффициент усиления схемы я не совсем понял, как он устанавливается, просто у меня схема БП и эта плата, подключено с компа.
А БП сделал что нашел по ссылке выше с вегалаб, в питании сила. правда изменил его под свой трансформатор, сделал один мост и уменьшил количество конденсаторов до шести, так как они дорогие.
у меня в общем несколько проблем.
Звук хрипит даже на самой малой громкости.
При появлении\исчезновении сигнала громкие хлопки, такое обычно бывает в АС когда включаешь усилитель, но тут такое каждый раз когда включаю выключаю музыку.
И проблема с тем что при выключении усилителя не разряжаются кондеры питания, приходится в ручную :ph34r::vava:
Проверить что выводы 4 и 12 подключены к питанию и резисторы идущие с 8/9 выводов на 100 Ом.
Отключить от источника, послушать, взяться за штекер пальцами :ph34r:
Ну... измерить ток покоя, правда ли он стремится к нулю. Номинальный ток покоя 40мА.
Перепаял плату, заработало, играешь хорошо.
Но один канал не работает, просто гул тихий, но это скорее всего потому, что я прежде удачно коротнул на ноль колонку.
В общем закажу новую микросхему, потом продолжу, буду предельно аккуратным.
И еще, по какой причине может быть что, когда включаешь\выключаешь музыку в этот момент раздается довольно сильный хлопок.
Именно музыку, не усилитель? Может уменьшить емкость входного разделительного конденсатора.
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
