Преобразователь 9 В - 400 В На 555-й
Cкажите пожалуйста я собрал схему ,но она не работает выдаёт такое же напряжение как и на батарейке. Я использовал транзистор irf740 и дроссель на 1000мкГн-1.2мГм
  • Ответов 83
Изображения в теме
Выкладывай,что у тебя там получилось.Схема рабочая,только не надо ждать от неё выдающихся характеристик. Я вот недавно идею преобразователя с 12 вольт на 29 или 35 вольт. Выходной ток 0,6 ампер.( U вых с 29 на 35 переключается по команде извне) За основу брал приведённую схему,дополнив переключаемым стабилизатором с ШИМ.
Чем помочь то? Фото твоего не работающего чуда увидеть бы в начале.
Сколько ни рассматривал,нифига не видно. Но походу накосячил. Схему проверяй на правильность сборки.
Автор,в этой конструкции дроссель-важнейшая деталь. Что в описании написано? А 20 вольт для 555-приговор.У неё максималка по питанию 16(18) вольт.Смотрим.
А может быть из за дросселя 1000мкГн-1.2мГм напряжение на выходе 10...12вольт?
У меня напряжение стало чуть больше чем на батарейке.На схеме замыканий нет на правильность сборки проверил. Скажите пожалуйста :unsure:
:unsure:
Осциллограф только скажет.
  • 11 месяцев спустя...
Всем здрасти :)
Такое дело: симулировал в Мультисиме вот такую схему:
Тут выход таймера подключен напрямую к транзистору. Мультисим при таком подключении показал, что выход 555-й выгорел нафиг. Поставил на выход 100 Омный резистор для ограничения тока затвора - все стало нормально.
Вопрос: в реальности ставить ли его для подстраховки? Или собирать без него?
Получить надо 140-150 В / 15-20 мА для зажигания 6 ГРИ.
С уважением, Михаил, EEP Lab
ставить однозначно, нагрузочная способность 555 : 200мА , на затвор => (9в-0,7в)/200мА=41,5ом....
    • Тогда все еще хуже. Может попробовать им написать на почту, что бы прислали акк?
    • Не получилось в свой ЛК на ДКО "Электронщик" зайти... На Веге читал, вроде бы, они специальную "пригласительную ссылку" рассылали. Мне не было...
    • Доброго! Подскажите, пожалуйста параметры этого индикатора.  Собственно интересует анодное напряжение и накала. Хочется по паспорту выставить, чтобы подольше походил. Судя по схеме Вега 119 - анодное 30В, накал 3,3В. Правильно?
    • О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И Опыт, [сын] ошибок трудных, И Гений, [парадоксов] друг, [И Случай, бог изобретатель]      А.С. Пушкин. Пробуйте должно все получиться ОК . Чип УС стоит такой как на фото....
    • Мне кажется, автогенератор подходит хуже в  сравнении со стендом от Obergan Alexey. Особенно при оценке сердечников с малыми потерями или когда размах рабочей индукции невелик. Приходится считаться с левыми потерями в автогене, не только в ключевых тразисторах, но также в балластном резисторе, коммутирующем трансформаторе. Ещё очень важный момент – правильный подбор ключевых транзисторов, с малыми потерями как в статике, так и в динамике. В стенде использую лёгкие ключи в кузове ТО-252 без радиатора – так проще контролировать левые потери – если ключи греются в рабочем режиме, дело дрянь, нет режима ZVS, доп. потери вносят неприемлемую погрешность.  После тщательной оптимизации режима переключения в ключах, при одинаковых типоразмерах подопытных, были получены более-менее достоверные  результаты, обратите также внимание на потери при частоте перемагничивания 100кГц у сердечника MSTNP, у него к.зап выше из-за отсутствия контейнера при прочих равных, но бесконтейнерные сердечники с пропиткой нежные, не терпят перегрева выше 120-150С:
    • TL494 имеет даташит, в нем указаны номиналы. Да и калькуляторов куча  f = 1/(RC). Для него 100 кГц максимум, так что 40-50 будет норм.
    • А какие детали поставить в схему  https://cxem.net/pitanie/5-255.php Чтобы было 25 кГц? У меня кольцо М3000НМ досталось бесплатно, я прикинул что для него оптимальная частота 25 кГц, потому что в даташите указанная максимальная 100кГц (для М2000НМ 500 кГц)
