Преобразователь 9 В - 400 В На 555-й
Прочитал Схемы на 555-й.
Т.к нужна схема из минимума деталей, и чтоб выходное напряжени быдо в пределах 300-400 в.
Вот:
Обеспечивает несколько миллиампер тока, напряжением 400...425 В. При потребляемом токе 80...90 мА от источника 9 В.На таймере типа 555 выполнен мультивибратор на частоту 14 кГц. КПД устройства сильно зависит от добротности катушки индуктивностью 1000мкГн.
Составляющие компоненты:
C1 - 220мкФ 16В
С2,С3 - 0.01мкФ
С4 - 4,7мкФ 450В
R1 - 4,7кОм
VD1 - 1N4007
VT1 - IRF710
L1 - 1000мкГн-1мГм
NE555
Характеристики:
Напряжение питания - 9...12 В
Ток потребления - 80...90 мА
Выходное напряжение - 400...430 В
Выходной ток - 5...7 мА
Частота генерации - 14 кГц
Схема предназначена для зарядки группы конденсаторов, общей суммой до 2500 мкф напряжением 300-400В.
После схемы думаю сделать дидный мост, тк кондеры могут повзрыватся.
Внимание вопрос:
1) Будет ли это чудо вообще работать?
2) Какие апгрейды вы бы предложили.
3) Сколько будут заряжатся кондеры, из учета емкости указаной выше.
З.Ы катушки мотать неумею.
Ктонибуть такое уже собирал?
Изменено пользователем Crazy.Belka
  • Ответов 83
Изображения в теме
Нормальная схема! Встречал, правда на меньшие напряжения. А работать должна! Транзистор посмотри, напряжение пробоя должно быть в 1.5-2 раз больше рабочего. А время заряда зачем? Явно несколько секунд.
Да гаус винтовку хочу, там нужен кротковременный импульс, на соленоид. Вот ищу схему чтоб заряжала кондеры, тошо хочется портативный, а не от розетки :(
Мост не обязателен, напряжение постоянное, конденсаторы и так не взорвутся.
А меня вот катушка интересует. Как она хоть выглядеть должна?
Нашел маленькую круглую "таблетку" с маркировкой 102. (10*10^2=1000мкГн), она подойдет? Размеры 4х4х1мм. Похожа на http://www.chip-dip.ru/product0/1802.aspx
Или это должна быть мощная катушка с толстым проводом? Покажите как должна выглядеть, плз.
Добавил:
Еще нашел с маркировкой 102К из энергосберегающей лампы. На плате помечено как I, поэтому предположу что это индуктивность. По форме похожа на http://www.chip-dip.ru/product0/7443.aspx
Изменено пользователем bugmenot
Катушка вроде нормальная, там токов больших быть не должно, толстый провод, не нужен. Работать должно почти с любой катушкой, лишь бы индуктивность была достаточная, но КПД может оказаться низким.
Есть одна маленькая поправочка, время заряда конденсатора 2500 мкФ будет очень долгим. Ведь энергию нужно накопить огромную. Хватит ли энергии батареек?
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
  • 4 месяца спустя...
IRF740 выше крыши!
Только предусмотреть ограничение по напряжению!
Характеристики:
Как то странно: потребляет 12В*0,09А=1,08Ватт, а отдает 400В*0,005А=2Ватт
Ток наверное будет 1-2 ма на выходе, если КПД на уровне 80% хотя бы. Ну, или потребление будет больше в 2 раза чем заявленное.
О скорости заряда: если не путаю, при токе в 1 ма, на емкости 2500 мкф, за 1 секунду напряжение измениться на 0,4 вольта. (I=C(dU/dt), если I=0.001А, C=0,0025Ф, то (dU/dt)должно быть равно I/C=0.001/0.0025=0.4Вольта/сек.). Тогда 400вольт/0.4В/Сек=1000 секунд или 16.67 минут.
При 2 ма времени уйдет в 2 раза меньше.
Купи готовую....
Блин, тема-то древняя, да и про катушку было. Не заметил... :rolleyes:
При заявленных параметрах входного/выходного напряжения, как правильно заметил Дмитрий, либо входной ток будет в 3 раза больше, или выходной в 3 раза меньше, чем написано. Далее, электролиты большой емкости имеют приличный ток утечки, не знаю параметров современных импортных, посмотри по даташитам, но отечественные старые имеют ток утечки при таких параметрах до 10 мА, так что до 400 вольт таким устройством не зарядятся.
Время заряда считается по простой формуле из школьного курса физики : t=C*U/I, при емкости 2500 мкФ, токе 5 мА и напряжении 400 В получается 200 сек.
По любому нужна не крона, а аккумулятор 12 В на несколько ампер-часов.
Если снизить частоту до 30 Гц, индуктивность дросселя надо увеличить в 466 раз (если в первоисточнике она правильно посчитана).
Изменено пользователем Alkarn
Непонятно, на что ты его нагружал - на свои 2500 мкФ, или на холостом ходу?
что такое "180в 200ма на выходе"? и где ты мерил "Выходной ток - 5...7 мА"
Запитай, если есть, от более мощного источника 9-12 В.
Высоковольтный электролит надо потренировать несколько часов, чтобы уменьшить ток саморазряда.
может быть, дроссель слабоват.
А ток 200 мА где, на входе?
Ток заряда 5-7 мА - все время, и после установления максимального напряжения на выходе? Или только вначале, потом падает до 0?
Crazy.Belka энергия которую накапливают конденсаторы достаточно большая 110-200Дж поэтому здесь кроной или ААА не обийдешся.На долго не хватит! Я уже не говорю о времени зарядки.Лучше заряжать от сети.
200 мА на электролите 4.7мкф и все время одинаковый ,а 5-7 ма я имел в виду что должен быть а у меня 200ма
Чёто тут не то. Ты, наверное, ток как напряжение меришь, амперметр параллельно конденсатору? Надо прибор включить в разрыв между диодом и конденсатором. Тогда, если конденсатор сначала разряжен, ток может доходить и до 200 мА, но потом быстро спадать до почти нуля.
Или ток не 200 мА, а 200 мкА.
Поэкспериментируй с дросселями, ставь разные и смотри, до какого напряжения будет конденсатор 4,7 мкФ заряжаться. Если питание будет от кроны, за схему не бойся, ничего не сгорит. А если перейдешь на сетевой блок питания или мощный аккумулятор, подключай питание (+9...12 вольт) через резистор ом на 20-40. Это для начала, чтобы не спалить транзистор. когда все отладишь, можно будет напрямую
