Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
  • Ответов 1,1т
Зачем большими буквами пишете? Уже третий раз Вас наказываю, Вы вообще Правила форума читали?! И что даст схема в данном случае, если всё залито эпоксидкой? Там же ничего не выпаять и не впаять и не переделать! Соберите новый блочок питания с подходящими параметрами и вся проблема.
P.S. Может, это поможет http://tiu.ru/p29031059-stabilizator-napryazheniya-teplocom.html
Все законы-имитация реальности
Ищу схему охранного устройства , которое (возможно существует такое ) аналогично функционирует так же как и неконтактное взрывательное устройства НВУ-П(без взрывов естественно). Или схему электрическую самого НВУ-П. (ели это вообще доступно). То есть интересует цепочка: сейсмический датчик цели - приемное устройство - логический блок - исполнительное устройство.
Изменено пользователем XP1
Киньте, плиз, ссылочку на cхему Сanon-ского зарядного устройства "кроватки", например типа CB-2Lxx, для Lion аккумов фотоаппаратов.
Что не могу найти ни на monitor-e, ни в других местах, всегда раньше все схемы сам находил.
Изменено пользователем anddax
нужно определить наименование микросхемы в ИБП сабвуфера SP-140 . Схема срисована мною. Наименование деталей и названия не читать. Рисовал на скорую руку. единственое-на выходе TL 431, и предположительно 12 в.
Ищите в гугле "пьезодатчик вибрации схема", конкретнее ответить сложно.
Здравствуйте, а кто нибудь встречал самый маленький ОУ.
Нужен для усиления сигнала в стерео гарнитуре. У который питание 3,7v. Желательные размеры схемы с ноготь среднего пальца.
http://radioskot.ru/blog/samyj_malenkij_usilitel_zvuka/2015-06-01-283
Здраствуйте. Помогите определить номинал резистора R6. Мультиметр FK890B+
Посмотрите, не Ваша ли это схема?
во всяком случае подключение резистора вроде совпадает(больше сказать сложно не видя обратной стороны платы).
здраствуйет помогите разобратся в усилителе от музыкального центра panasonic sa-pm21...мне надо найти вход от устройство..дело в том что я хочу подключить ноут к усилителю.и никак не могу разобратся в плате..выход нашел..а вход не могу найти..добавил фотографию платы усилителя.
здраствуйет помогите разобратся в усилителе от музыкального центра panasonic sa-pm21...мне надо найти вход от устройствоусилителю.и никак не могу разобратся в
- Подключай к этим точкам, но учти, что на плате находятся только микросхемы оконечных усилителей мощности, возможно громкости будет не хватать т.к УМ будут работать без предварительного усилителя.
Изменено пользователем Badun812
Проблема заключается в том что на мойке мыли багажник авто и налили в него воды,вскрытие показало; пробой выходных транзисторов (причем всех 32 штуки),транзисторы я заменил,теперь после включения у него одна сторона моментально раскаляется (греется и очень сильно ),не успеваю ничего померить,а без схемы ничего не понятно что ,как и чем управляет,преобразователь работает нормально,напряжения все в норме,да и схемотехника непонятная,класс Д но с дополнительными каммутаторами
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
