Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
  • Ответов 1,1т
а у тебя какой?
именно такой и есть,но там показывает что файл отсудствует ,или может только у меня такая ерунда,если сможете скачать то скиньте пожалуйста ,очень признателен
Ерунда у тебя...учи английский...Get Manual трудно прочитать и нажать ?
Держи .
kicker_kx2500.1_sch_car_power_amplifier.zip
Всем привет! Друже, выручайте, имеется акустика, Genius Sw-hf 5.1 5100. На усилителе тда7294 какой то умник то-ли оборвал, спалил дорожки, вообще их нет. Схему найти не могу,не говоря уж о каких либо фото плат (что было бы намного лучше). есть от 5000, 5050 серии, возможно они и похожи, но мой уровень знаний пока не позволяет состыковать эти схемы с тем что имею, обращаюсь к вам за помощью, если у кого то есть такая система, сделайте фото платы в районе этого усилителя, ну или поделитесь схемой. Фото того что имею, прилагаю.
Изменено пользователем Artem173
Вся плата покрыта зеленым лаком, а под дорожками цвет другой. Если хорошо отмыть плату от грязи и соплей припоя, то по цвету поверхности сразу будет видно, где были дорожки. Да и схему иметь совсем не обязательно. Достаточно даташита на тда7294.
под зелёным лаком, медные дорожки, а коричневые пятна в район ножек микрухи это оторванные дорожки, да ещё к тому же их то-ли стирали ножом то-ли ещё что, вообщем не разобрать что куда. Даташит смотрел, но что не вкурю его пока
Как уже советовали выше - плату в местах паек нужно отмыть спиртов с помощью зубной щётки...
На сколько мне позволяет рассмотреть моё зрение, микросхема пропаяна к остаткам печатных дорожек...
Хотелось бы понять цель Ваших изысканий...Что то не работает?
Artem173
Artem173
не работает сабвуфер в системе 5.1, да, часть ножек припаяна к остаткам дорожек, а часть не известно куда должна идти, но все таки были припаяны куда то. Ещё покорили предохранители на питание этой микросхемы, вот думаю, заменю их, либо они спорят, либо микросхема.
Вообще то это для leonML http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59192&st=280#comment-2239147
Для тебя пока нет.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Здравствуйте! Ищу описание работы любого устройства , где применена микросхема AN8305NSC или описание самой микросхемы. (Применена, например в фотоаппарате RICON AF-66)... можно схему самого аппарата....,
Друзья! Принёс товарищ плату в ремонт,нет поджига,при при осмотре проявились 2 крайние правые релюшки(оранж и чёрная) с запахом,прозвонил обмотки, оборваны.Импульса на упр электрод тиристора нет.Если можно выручите с схемой.Благодарю!
Что мешает заменить эти реле?,на сколько вольт(рабочего напр.),они?На каком пределе делали замер обмотки?
Ничего не мешает,реле твёрдотельные.звонится в одну сторону,напряжение срабатывания 24в,
Твердотельные реле подразумевает "полупроводниковые",у Вас на фото-обычные,звонятся в одну сторону,т.к. катушка шунтирована диодом-для проверки их надо выпаять и подать рабочее напр.,контролируя замыкание/размыкание контактов.Про предел спрашивал не просто так-некоторые,ошибочно меряют на низких пределах и цифровик показывает "обрыв".
Всем добрый вечер!!! друзья помогите с поиском схемы на усилитель CROWN DSi4000,принесли на ремонт а схемы нет,умерли оба канала,много паленых SMD резисторов номинал которых не известен.заранее благодарю за помощь
Кто имеет схему импульсного зарядного 12 В 6А, называицца == Блик-06 ИМ ==.
Импульсник, три тороида, один с толстыми проводами, есть с4-рённый операционник LM324DG ( то ись-СМД).
ХЭЛП!
