Самодел. М.д. Помогите До Ума Довести.схема Своя
Собрал мд по колоколову и ещё паре публикаций. для своей схемы аппарат показал неплохие рез-ты. (крышка жесть-30-35см пластина 10на10см-40-45см.) да и простой очень. на радостях той зимой собрал аж 2 шт. Весной вышел в поле и облом. Настройка медленно но верно уходит-это раз. сильно реагирует на разные грунты-это два и нет звука-это три. Очень хотелось бы добавить ФНЧ желательно на к157 уд2 к140уд1208 к140уд1408.
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
  • Ответов 89
Изображения в теме
Интересная схема, однако. Передача-прием? Навскидку - для стабильности нужно ввести цепь синхронизации. Это делается ключом на входе усилителя, который открывается импульсом генератора. Генератор я бы заменил на транзисторный с параллельным контуром - там проще подобрать конденсаторы по ТКЕ, поскольку их просто меньше.
Конкретно в этой схеме нужно (!) поставить стабилизатор по питанию. Но придется повышать напряжение батарей.
Если что не так сказал - меня поправят товарищи.
*нарисуй схему на компе пожалуйста. Будем улучшать. У меня этих уд2 - коробка лежит.
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Пробовал несколько схем с транзисторам-падает чуствительность причем ощутимо. они почемуто наводки больше дают в приёмник. Катшки на нём с частичным перекрытием друг друга стоят. Кстати какой прогой можно схему нарисовать ?
Изменено пользователем ВячеславЛ
Прогу ищи в сети.
Я только рассмотрел - у тебя генератор включен как в схеме Трэкер-ФМ? То есть, как LC генератор? Как по мне - это явно лишнее. Частота плывет от грунта и металлов. Тут наоборот нужно собрать хоть на той же NE555 типичный RC генератор, и уже с выхода пускать на землю через катушку. Без обратной связи от этой самой катушки. Можно через промежуточный каскад - если мало мощности.
Частота какая?
Как же без обратной связи компенсировать паразитный сигнал? полностью в ноль катушки отстроить не удаётся- все равно хоть слабый сигнал но присутсвует. А прогу я тут на сайте вроде видел. суйчас я ее скачаю и опробую. Частоту разную пробовал от 8кГц до 100 лучше всего по моему около 20кГц. и СПАСИБО уже за две хороших идеи- про комутатор и промежуточный каскад . кстать мощности хватает с избытком
Просто вышло что ты строил прибор передача-прием, а построил нечто странное.... Сводить в ноль нужно не генератором. Тут - либо просто игнорировать разницу, либо пустить сигнал через диффкаскад (и регулировать ноль им), либо какой делитель перед индикатором... Но это все пальцем в небо. Объясни сначала как эта схема работает, и как ты хотел чтобы она работала.
*частоту я бы понизил вплоть до 3кГц, чтоб грунт не видеть.
Изменено пользователем Nobody1488
Кр1006ви1 -генератор-сигнал на катушку. на приемной катушке сигнал без метала практически отсутствуетзатем идет ограничитель на диодах-на случай перенапругии вход на предварительный усилитель на выходе с которого подмешивается сигнал компенсации и усиливается двумя следующими каскадами потом детектор усиленного сигнала. вот такая была задумка
Значит первым делом поставь внятный генератор на той же микросхеме, как я выше писал. Цепь отстройки оставь, если уж так сделал. У тебя получился какой-то второй канал, что ли...
И думай о стабилизаторе.
Потом подумаем об остальном.
*жду схему, еще сегодня хочу собрать это чудо чтоб в реале пробовать все что сам советую. И хорошо бы печатку. Если рисовал на плате - хотя бы фото. Спасибо.
упс :blink: Почемуто грузятся только JPG
Подумал о комутаторе полезного сигнала-ничего не выйдет! Ток в катушке синусоидальный,в какой момент выключать?
Ну, что тут можно добавить...
Как и должно быть в природе, в физике - "что потратил, то и получил". Всё тот же закон самосохранения энергии (или любой физической единицы) - "если в одном месте добавилось, то где-то должно и убавиться". Либо усложнять схему (в результате дойдёшь практически до той же Кощеевской или, хотя бы, до Флинда и Борща) или модернизировать эти, устаревшие схемы, вводя современную элементную базу и познания. В любом случае по поводу борьбы с грунтом особых чудес не жди с этим типом МД.
Ну все как я и советовал. Генератор без обратной связи, нерезонансный. С промежуточным каскадом на полевике. Приемный тракт с диффкаскадом на входе, дальше все стандартно. Источник питания на операционнике стабильностью блестать все равно не будет - нужен стабилизатор. Хотя "в лоб" это не решить..
Завтра свою версию схемки нарисую, будете критиковать.
Посмотрите это чудо враждебной техники. Мне кажется если их схрестить то получится что-то новое.
У этого "чуда" только один плюс - не надо мучиться с подбором в резонанс витков катушек и кондёров. В резонанс плавно попадаешь посредством изменения частоты генератора подстроечным резистором. А вообще-то, это наверное демонстрационная игрушка, т.к. отстройки от грунта нет, звука нет.
Я давно собираюсь "добить" этот TWO BOX. Подскажите пожалуйста, катушки делать разнесенными или DD, и нужно ли экранировать приемную катушку, или можно пробовать без экрана?
Катушку обязательно в экран. Лучше собери Phaser - не многим сложнее, но получше.
http://www.geotech1.com/cgi-bin/pages/comm...haser/index.dat
Схема - то же г-но что и все остальное. Но лучше "прямого усиления".. Что-то оттуда можно почерпнуть.
Не ругайте пианиста_ он играет как умеет! А схема работает обалденно, частота не уходит настройка_ не сбивается И проблема с минерализацией я думаю решена!
А зачем там ФНЧ? Мне просто интересно, понимаешь ли ты что делаешь.
Да в принципе можно было и без них обойтись подключить индикатор вместо светодиодов. Но нестабильность всетаки еесть и постоянно возвращать ее на ноль довольно утомительное занятие. А за ФНЧ плевать что ноль немного ушел, стрелка всегда на нуле и плевать что настройка чуть ушла или грунт немного фонит(он ведь фонит равномерно).Стрелка отклонится только если появиться сигнал сравнительно быстро нарастающий. Я попробовал, даже если есть расстройка +-0,5в на выходе da2.21(прошу прощения за нумерацию на схеме) чуствительность прибора не падает. Правда со звуковой генерацией я намудрил может проще можно.Но вообще как работает мне нравится сейчас в корпус оформляю.Кстати в схеме пару ошибок нашел
