Электронный Сигнализатор Клева
vb61
Спасибо! Первый раз читаю о способе со шпатлевкой. Надо будет попробовать. Насчет резьбы-согласен. Я сам перерезал резьбу в стойках на М10х1,25 и такую же резьбу на шпильке сигнализатора. При этом покупной сигнализатор тоже может вкручиваться в стойку(правда с некоторым люфтом вначале,но в конце-держит).
  • Ответов 171
Изображения в теме
Насчёт шпаклёвки - надо попробовать... это рабочая схема или просто задумки?
И как с самой схемой сигнализатора, определился кто? Какой принцип использовать - какой датчик и чего?
ps по моим задумкам лучше использовать пьезоэлемент, только не так как в том из журнала Радио...
а снимать им колебания непосредственно с бланка т.е. пьезодатчик закрепляется непосредственно на палке...
именно за счёт малейшей деформации палки или кивка, а не за счёт трения или отвода лески ...
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
2 Rel@x. Подавляющее число фирменных сигнализаторов использует колесико с магнитом или с оптикой. Мне попадался один сигнализатор с пъезоэлементом,но там просто вместо колесика-небольшая вилочка. Надо просто вскрыть такой сигнализатор и нарисовать схему по печати,как я это сделал с китайскими сигналками. Я считаю,что за основу нужно брать готовые схемы(они все очень простые),а потом можно уже извращаться с улучшениями. Вы видимо ловите фидерами,поэтому и говорите о вибрации удилища и кивка. Я считаю,что на удилище не должно быть ничего лишнего,т.к. любая приблуда на бланке в разы усложнит заброс (особенно силовой-за 100м). Можно использовать фидерное удилище как карповое (для ближних забросов),т.е. устанавливайте его не вдоль берега,а поперек и кладите на сигнализатор на стойке (фрикцион ослабить!!) и будет вам счастье в виде песни сигнализатора :D
Да, я имел ввиду именно фидер...
Тут вы правы насчёт прибамбасов - они не нужны и вредны.
Но нет необходимости устанавливать пьезодатчик на рабочей части бланка, его можно разместить в комле т.к. бланк в основном пустотелый т.е. это труба - воздуховод... в прочем это только мои идеи... надо пробовать на практике.
Дело в том что лично меня не интересуют карпиные поклёвки, их мне не надо контролировать ни какими сигнализаторами, а вот чувствительные толчки осторожной рыбы - это другое дело.
Если это по поводу моей схемы, я уже написал что это схема которую я спроектировал почти два года назад, но проверить не успел ( увлёкся другими вещами) ( считаю что пока не только схема, но и весь девайс не будет проверен практически, на воде, то это только проект, из которого можно взять только мысль) хотя все блоки работоспособны и были проверены ранее, застопорился я на датчике. Для фидера планировалось замкнутые контакты, для донки контакты разомкнутые ( я не имел ввиду микрик) и ешё питание не от кроны, а от 2х -3х таблеток, но ещё раз хочу попросить, не циклитесь на схемах, их можно подобрать под любой датчик, а вот датчик это вопрос противоречивый. Я что то всё больше убеждаюсь, что идеальный датчик мы не найдём никогда, так же как и одна палка на все виды рыбалки. У каждого есть свои плюсы и минусы. Меня лично больше интеррисует и фидер и карпиное удилище ( ловлю и на пруду (карпы) и на реке (лещи, налимы между делом веду войну с сомами - облопошил как то раз один). На пруду покупные сигнализаторы ( на герконах) не устраивают - нужен противовес между сигнализатором и кончиком удилища (использую колокольчик) - свингер грубо. На реке и геркон и оптодатчик думаю не катят ( мой опыт, уже писал об этом). Теперь пьезоэлемент. Его свойства микрофона можно использовать на пруду (шуршание лески, а ещё лучьше плетёнки при движении через неподвижный датчик ( victorsen ты его видел), правда будет реагировать и на звуки, но мы ведь на рыбалке соблюдаем тишину:rolleyes:). Его свойства выделять эл. энергию при нажатии на него или ослаблении нагрузки после какой то паузы можно использовать на реке, слегка загрубив чувствительность ( пусть по тихоньку шуршит - натягивается и отпускается - эти звуки можно игнорировать, а вот при более менее ощутимых толчках (их прекрасно ощущаешь на пальце) пьезоэлемент должен выдавать уже несколько, а то и десятки вольт, вот от них то и должен срабатывать сигнализатор.
Пока что у меня идея одна, на пьезоэлемент герметиком наклеивается резина, сверху сфера, внутри сферы приклеивается полукольцо от колец удилища - чтобы резина не прорезалась. Но это пока идея, чтобы её реализовать нужно закончить предыдущий девайс - кстати корпус.
Rel@x
У меня такие же мысли по поводу фидера были 2 года назад, тогда не реализовал - мож этой зимой получится - совместно. Была мысль практически на кончике фидера установить пьезоэлемент ( от пластинок) вместо иглы сталистую струну закрепить на расстоянии несколько см от датчика, при изгибе пойдёт сигнал. Только вот как провести проводники через всё удилище к комлю ( к писчалке) не нарушая строя - завис.
victorsen
Было бы неплохо если вы на правах автора переделки перенесли свои фото в пост 73 - была бы рабочая схема и описание к ней в одном месте, а если уже поздно, описать отдельно. Я так понимаю это первая реально рабочая схема в этой ветке прошедшая испытания.
Изменено пользователем Drevnii
По поводу корпусов. Не мои с нета.
Для пейджинга по этой схеме http://www.harp.valor.ua/bb/viewtopic.php?t=4567[/url] собираюсь использовать радиозвонок.
Изменено пользователем duke1975
Чтой-то не слишком красиво :( Видимо склеено из стеклотекстолита эпоксидкой. Все таки нужно пробовать вариант со шпатлевкой. По поводу доработанных схем-постараюсь найти на старом винте, да и где то лежит бумажный вариант. Печатную плату я разводить поленился,хотя там ничего нет сложного. Брал готовую плату,резал дорожки и соединял МГТФ ом. Получилась небольшая мочалка :). Могу сфотографировать со всех сторон и выложить.
Удалось ли доработать схему, есть ли готовый девайс?
Кто нибудь пробовал ещё, делать сигнализаторы поклёвки?
Есть ли сходные тема на форуме (сам не нашол)?
Удочка-автомат была описана когда-то в журнале "Радио" (изображена прямо на обложке).
По поводу доработанных схем-постараюсь найти на старом винте.
Зачем искать. я так понял твои переделки находятся в пост 33. скопировал и перенёс в пост 73 и всё.
вот схемы китайских сигнализаторов и их модернизация
Это два разных сигнализатора? И что значит на схеме А со стрелочкой?
Вот выкопал на нашем Нижегородском форуме свое старое сообщение со схемами http://volgafishingclub.nnov.ru/forum/topic17948.html . Да, это 2 разных сигнализатора,но отличия минимальны.Вообще,я убедился,что начинка всех сигнализаторов практически одинакова. Они все собраны на этой микросхеме (триггеры Шмитта).Светодиод "SIG" (зеленый или синий) горит при поклевке пока леска движется по ролику,а второй светодиод(красный) сначала загорается вместе с первым,но потом еще горит 30-40сек даже если нет движения лески. Я сделал свингеры с подсветкой и мне показалось,что светодиод свингера должен гореть не только при сходе лески,но и некоторое время после. Поэтому я изменил разводку разъема . На схеме слева показан штеккер питания светодиода свингера. "А" на схеме-это + питания после выключателя и небольшого ограничительного ресистора(1ом,можно не ставить). Микросхему я свободно купил у нас на радиорынке(наверное это не дефицит).Сегодня пойду в гараж и выкопаю эти сигналки для фото(я уже сезон закрыл). Кстати,батарейки (крона) хватает примерно на 5 суточных рыбалок.
А с стрелочкой ето подключение к источнику питания..
там тоже А нарисовано :) вощем все что с буквой А надо соединить вместе :)
victorsen
а схема на пик контролере у тебя часом не завалялась прошивка??
там есть возможность запитки контролера от батарейки 3-х вольтовой...
да и деталей практически больше никаких нет..
и еще вопос.. на схеме указана катушка через которую подключается пищалка,.
можешь по подробнее ее описать?
Изменено пользователем IronWarrior
<br />
<br />
<br /><br />Это два разных сигнализатора? И что значит на схеме А со стрелочкой?<br />
<br />Вот выкопал на нашем Нижегородском форуме свое старое сообщение со схемами <a href='http://volgafishingclub.nnov.ru/forum/topic17948.html' class='bbc_url' title='Ссылка' rel='nofollow external'>http://volgafishingc...topic17948.html</a> . Да, это 2 разных сигнализатора,но отличия минимальны.Вообще,я убедился,что начинка всех сигнализаторов практически одинакова. Они все собраны на этой микросхеме (триггеры Шмитта).Светодиод "SIG" (зеленый или синий) горит при поклевке пока леска движется по ролику,а второй светодиод(красный) сначала загорается вместе с первым,но потом еще горит 30-40сек даже если нет движения лески. Я сделал свингеры с подсветкой и мне показалось,что светодиод свингера должен гореть не только при сходе лески,но и некоторое время после. Поэтому я изменил разводку разъема . На схеме слева показан штеккер питания светодиода свингера. "А" на схеме-это + питания после выключателя и небольшого ограничительного ресистора(1ом,можно не ставить). Микросхему я свободно купил у нас на радиорынке(наверное это не дефицит).Сегодня пойду в гараж и выкопаю эти сигналки для фото(я уже сезон закрыл). Кстати,батарейки (крона) хватает примерно на 5 суточных рыбалок.<br />
<br /><br /><br />
А на схеме S-A, конденсаторы 104 и 472 это их коды? соответственно 104=0.1мкФ, 472=4,7нФ ?
да, ето буржуйская маркировка :)))
на Attiny13 схема прикольная, но она без прошивки просто груда железа...
так что нужно найти автора и попросить прошивку.. хотя по ходу его уже на том форуме давненько нету...
ну или лезть в нет и разбираться с панорамированием Attiny13..
<br />
<br />А на схеме S-A, конденсаторы 104 и 472 это их коды? соответственно 104=0.1мкФ, 472=4,7нФ ?<br />
<br />да, ето буржуйская маркировка <img src='http://forum.cxem.net/public/style_emoticons/default/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt='<img src='http://forum.cxem.net/public/style_emoticons/default/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt=':)' />' />))<br /><br />на Attiny13 схема прикольная, но она без прошивки просто груда железа...<br />так что нужно найти автора и попросить прошивку.. хотя по ходу его уже на том форуме давненько нету...<br />ну или лезть в нет и разбираться с панорамированием Attiny13..<br />
<br /><br /><br /><br /><br />Там в архиве прошивка- файл с разширением .hex.
<br />вот схемы китайских сигнализаторов и их модернизация<br />
<br /><br /><br />А собирал ли хто по этим схемам прибор,может плата есть? Изменено пользователем duke1975
duke1975
Ты не цитируй пож. предыдущее сообщение это нарушение правил - могут забанить, через одно сообщение можно и желательно внутри оставить только то что интересует
Спс ... давно уже смотрели пост 38
ps уже зима на носу... надо что то зимнее придумывать :)
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
