Металлоискатель На Одной Мс К176Ле5.
А на листке в клеточку рисуй печатку и держи под рукой все детали . Прикладывай к своему рисунку по месту , обводи нежирно цветным карандашом - все прекрасно получится . Потом по этому рисунку отпилишь кусок текстолита .
У меня есть Крот УчЁный...
Ну это смотря на какие наушники рассчитана схема . Я предпочитаю наушники с динамиками , совдеповские . Они удобнее , звук не такой раздражающий . В схемы , предназначенные для высокоомных наушников достаточно добавить усилитель на одном транзисторе - и подключай низкоомные . Но если схема под наушники "тон " - наладку лучше проводить с ними , а усилитель приделать потом . Будет проще - не надо гадать , что не работает .
Сколько раз уже говорил, если контуры залить компаундом или термоклеем (силиконом), то пох какие конденсаторы. Я использовал САМУЮ ДЕШЕВУЮ китайскую керамику (кругленькие оранжевые). Частота стабильна!!
Насчет корпуса тоже соглашусь, сам использовал пластмассовую копобочку от домино))))
Пока провода нету хочу попробовать на работоспособность и вместо катушки поставить резистор.Какое сопротивление у поисковой катушки?
А вот этого делать нельзя . Катушка - индуктивность . Резистор такими свойствами не обладает . Работать не будет .
Сопротивление там не главное . Там важнее индуктивность . Думаю , работать будет с любой катушкой , но скорее всего придется подбирать L 1 , по индуктивности - я писал как .
А на микре кстати не посерьезнее, а просто проще... Характеристики те же.
Честно сказать, на мой взгляд уже, импульсник на много проще металлоискателя на биениях по ряду причин:
1. Не надо настраивать генераторы.
2. Не надо морочиться с катушками.
3. Характеристики поиска на три порядка выше чем у биенщика.
Недостатки импульсника:
1. Надо прошивать контроллер - не у все и не у всех сразу получается.
2. Высокое энергопотребление (но оно компенсируется характеристиками).
3. Относительно дефицитные детали (в зависимости от конструкции).
4. Высокая стоимость по отношению к биенщику (около 1000р, по сравнению со 100р).
Опять же все недостатки импульсника компенсируются его характеристиками поиска.
Так что лучше сразу импульсник собирать, как мне кажется...
Пусть учится человек . Надо с простого начинать . Не спешить , применять рекомендованные детали - и все заработает . Без навыков импульсник не сделать . Развитие любого дела не любит скачков и шараханий , только постепенно , не торопясь тут достигается успех .
Ура собрал!Катушку поставил какая была 55 витков провода 0.5мм и диаметром 15см с этой катушкой ловит 5рублёвую монету на расстоянии 11-12 см по воздуху.И ещё обязательно ставить стабилизатор,а то говорят,что частота будет уплывать :huh:
11 - 12 см . на монету - маловато будет . Минус земля , минус расстояние от датчика до земли при поиске - что останется ? Но главное - теперь есть опыт , можно собрать прибор получше .
Для пляжа хватит. Можно ещё надеятся на то, что монетка лежит несколько месяцев, и около неё образовалось пятно окислов. Как это называется, забыл :(
А больше из этого МД не выжать. Нужно это понять самому. Если хочешь что то найти стоящее, собери импульсник.
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
Если применить катушку малого диаметра 12-15см, то для пляжа пойдет. При катушке 22-23см гильзу брал на 7-8см. Остальную мелочь уже пропускает. По войне самое то, ибо осколков немеряно на Голубой линии... С армейской клюшкой ходить вообще невозможно...
А так о дни полезные находки в основном.
Засунул схему в приёмник "бывший",также собрал усилитель на микросхеме(она с другой стороны) и теперь громкость приходится убавлять т.к. использую наушники 3200ом и +усилитель.Конденсаторы залил силиконом. :)
Потерянное время,деньги и впереди нервотрепка на копе. вся линейеа КЛОНОВ на платах от Дезалекса, повторяемость 100%,разжевано дальше некуда. после 1гоКЛОНА П В выкинул нахрен все клюшки на биениях. Берегите свое время и не повторяйте чужих ошибок.
Запоздало, но напишу всё же тем кто будет стараться удержать уплывающюю частоту. Конденсаторы лучше применять синего цвета(трубчатые), или М33, или М47, ещё лучше, хотя найти и трудно будет в наше время, но можно поспрашивать у радиолюбителей, конденсаторы КСО, такие коричневого цвета квадратики и прямоугольники, берём их значит и кладём на сковородку - дальше жарим как семечки, покуда из мест где выходят проволочные выводы не полезет какаято пена-паста, поджариваем ещё немного и усё, смешно?, но это правда, сам не раз использовал такой способ когда были нужны стабильные конденсаторы для ГПД радиостанции(любительской).
UR5MNY
Уважаемый, почитайте тему про Tracker-FM. Там я проводил тест температурной стабильности конденсаторов.
А по поводу приборов на биениях - если со стабильностью не вяжется, нужно добиться того, чтоб на обоих генераторах частоты плыли ОДИНАКОВО. Поэтому предпочтительнее использовать ОДИНАКОВЫЕ генераторы :rolleyes: Контурные конденсаторы/катушки на плате собираем в кучу, т.е. располагаем их как можно ближе друг к другу и заливаем их нах чем-нить (термоклеем или воском, например) :) можно еще и теплокомпенсирующий конденсатор (напр. К78-2) влепить паралельно прям на катуху... у таких конденсаторов ёмкость при нагреве уменьшается
вот и все секреты биений :P
Если бы стабильность биенщика можно было обеспечить только установкой термостабильных конденсаторов ... Частота плывет от изменения температуры датчика и подстроечной катушки - а их термостабилизировать невозможно . Выход в установке именно нестабильных конденсаторов , подобранных так , чтобы уводили частоту обратно катушек . Наверно можно подобрать очень точно , я сидел несколько вечеров , ставил разные конденсаторы . Полной стабильности не добился , но стало определенно лючше . Попробуй пойти этим путем .
  • 1 год спустя...
Стабилизация питания объязательна,если вы хотите сделать более менее что то путнее.
Сколько разговоров идет о термостабительности.Опорный генератор на LC элементах это каменный век.Их применяли из за бедности.Раньше достать (заметьте,достать а не купить)кварц,было большой удачей.Даже в трансиверах (не от хорошей жизни) умудрялись в опорный генератор тулить LC.Что ж вы до сих пор бьетесь лбом об эту стенку?Кварцев в нынешнее время хоть ж..ой ешь,на любые частоты.
Для тех кто хочет получить то на что способен искатель на биениях в опорном генераторе должен быть только кварц.Не старайтесь, как здесь советовали, получить одинаковый дрейф обеих генераторов.Это Сизифов труд.Поверьте мне что их проще остановить чем обеспечить одинаковый уход.
Если понравилась какая нибудь схема,а там ОГ на катушке.Берите схему Опорного генератора с другой схемы,где ОГ на кварце.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
