Pls. Нужны Значения Коробки.
Tanya206
  • Ответов 84
Изображения в теме
усилитель для вашего саба слабоват, если цеплять на фронтальные динамики то хорош.
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
Слова мои, от них неотказываюсь.
Суть вот в чем. Есть такие понятия как максимальная и номинальная мощность. Номинальная - это мощность которую усилитель способен развить без заметных на слух искажений (правда это сильно зависит от схемотехники уся). Максимальная - это мощность при которой усилитель работатет на пределе своих возможностей, с очень неприятными уху искажениями. Для вашего динамика требуется номинальная мощность в 200-250вт. Предложеный вами усилитель - может выдать в номинале около 150вт .
Pioneer GM-3300T.
Я такой усилитель ремонтировал. На выходе его преобразователя стоят электролиты на 35 вольт. Следовательно, на его выходе напряжение меньше, чем 35 вольт- я имею в виду двухполярных +-35 вольт. Тогда спрашивается, откуда в этом усилителе возьмется номинальных 150 ватт? Если только включить его мостом, и все равно он не даст столько. Ватт 100- 120 если даст в мосте- то нормально.
ЗЫ В УМ выходных транзисторов стоят по одной паре на канал.
Изменено пользователем zxzx11
я про мост и говорил, он при питании +-33в легко выдаст 150вт, это всего 75вт на канал.
кстати, все бюджетные уси, зачастую идут с питанием +-33в и с одной парой выходников на канал.
Изменено пользователем !dogma
Вот его вид. Только что нашел в нэте.
После ремонта такого усилителя я его проверил в деле. Качество звука мне не понравилось- ВООБЩЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ.
че-то по фотке не понятно, у него в выхлопе микросхема или транзисторы?
Кстати, я читал о нем статью, там его тоже захаяли.
Pioneer GM-5300T
Тот- же ...уй, только вид сбоку. У этого уся моща побольше.
http://www.magnitola.ru/Pioneer-GM-5300T-p-7654.html
Цена 5 косых за него перебор.
Вот один из нормальных. У меня он стоит на передние колонки. http://www.magnitola.ru/Fusion-FP-1002-p-3112.html
Я бы брал из таких- Fusion, JBL, MTX, DLS. Можно Infiniti или Kicker- но это дорого.
компенсатор - он же конденсатор, используется для сглаживания пульсаций напряжения. Он вам впринципи ненужен. Сначала купите усь, соберите короб, установите все это в машину, а с конденсатором не торопитесь (его установить можно в любой момент).
Кстати, как продвигается постройка саба?
Насчет саба, он готов, друг сказал что осталось по красить его, а красить сказал будит авто краской под цвет моего авто, стального цвета. На днях выложу все фотки.
Вообще мне объяснили так, что якобы усилитель может быстро посадить аккумулятор,чтобы аккумулятор еще мне долго мог прослужить,нужно преобрести канденсатор.
Это так?
Так я читала, один пишит что поменял 2 аккумулятора без конденсатора. Между прочем это на этом же форуме, вот ссылка, для чего нужен конденсатор. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=55355
там написано, мол аккумуляторы нелюбят перепадов напряжения (хотя я неуверен). Ради того что б убрать эти перепады, ставят конденсатор. Если вам так хочестся, покупайте, только желательно нормальной фирмы. Конденсатора на 1 фарад вам будет с головой.
При нормальных силовых ПРОВОДАХ, а не проводочках, и грамотном подключении, этот фарадный конденсатор- пустая трата денег.
Конечно, если ты будешь устанавливать штуки три- четыре усилителей, тогда можно и кондюк поставить. А лучше взять более толстые нормальные провода. Тогда опять- же необходимость в кондюке отпадет. ИМХО.
А что если мы сами попробуем установить усилитель в машину, или это так сложно проводить провода?
Если ни так трудно, объясните пожалуйста куда что тыкать.
У меня магнитолла Pioneer DEH-3050MP, надеюсь к ниму больше ничего не надо, всякие ресивира,ченжиры,распредилители и всякой всячины.
Изменено пользователем Tanya206
установить впринципи неслохно.
Покупаете провода:
линейные - http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=20 эти провода подключаются к линейным выходам магнитоллы, тянутся по центру машины, втыкаются в линейный вход усилителя. Этот набор имеет три провода, два из них экранированые, третий предназначен для функции REM (управляет питанием усилителя). Подключается к синему проводу магнитоллы, и к клеме REM на усилителе.
питание - http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4532 один плюссовой, второй минусовой. Плюсовой тянуть по правому борту машины, минусовой по левому.
Силовые провода плюс и минус от АКБ вместе с проводом REM от магнитолы тянем по одному порогу в багажник (если усилитель будет установлен в нём). Иногда (в основном) многие люди минус не тянут от АКБ, а берут от массы кузова авто. В связи с этим получается просадка напряжения и по этому возникают такие вопросы, как целесообразность в фарадном конденсаторе. Если тянуть оба силовых провода от АКБ (нормальной толщины), то необходимость в кондюке отпадает. Далее, откручиваем для удобства одно из передних сидений (мы в сервисе снимаем пассажирское сидение) и тянем провода RCA (те, что с тюльпанами) по центру машины. По другому порогу тянем провода на передние динамики.
Магнитолу тоже желательно запитать от АКБ. Главное, чтобы не забыли поставить предохранители на силовой кабель усилителя и на плюс питания магнитолы рядом с АКБ.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
:rolleyes: Ура, мой сабвуфер готов, вот фотки от и до. Я Вас всех люблю.Если бы ни Вы,то мы бы не справились без ВАС. СПАСИБО....
Продолжение.
Продолжение
Продолжение
ИТОГ:
он не плохой, но вам не подойдет (мощности маловато). Если нету возможности купить что-то другое - покупайте этот.
P.S. саб хорошо получился
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Поправка принята, не учёл это
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
