Схема китайской светодиодной гирлянды
Ситуация следующая-попали в руки несколько китайских светодиодных гирлянд на 100 и 200 диодов,естественно-не рабочие.Судя по всему, там диоды соеденены последовательно?(не расплетал-боюсь не сплести,уже в них запутался...,часто светодиодов стоят последовательнл с резисторами-часть-без.У части - оторваны блоки управления полностью.Как прозвонить? Как потом подключать(каждая линия светодиодов рассчитана на 220В или на меньее напряжение? 1 вывод,как я понял-толи общий плюс,толи-минус,остальные-коммутируются через тиристоры.Как найти этот общий вывод,не расплетая гирлянды?Мож,кто сталкивался-очень не хочется попалить диоды,жалко-красивые(несколько восстановил-были просто не полностью припаяны платы управления)
В общем,как это всё выглядит.Кстати,есть блоки,где 1 диод выпрямительный,а есть-где их 4 шт,грызя форум,понял,что схема включения будет существенно отличаться у этих гирлянд,как и напряжение питания.Тек как понять-какие-откуда?(уже жалею,что не купил блок питания Б5-50 -до 300 В пост тока-им бы прозвонил враз...)
Скачайте даташит на тиристоры, посмотрите где какие ноги, соедините дорожки после взрыва, а сколько там гирлянд в связке?
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Те что с 1 диодом эти на 100 лампочек(весит такя на ёлке),там где полный выпрямитель на 140 и больше.Схема у всех одинаковая,в первой лампочки на 110 вольт на канал набраны,во второй на все 220.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Схема и описание этой и подобных китайских "моргалок" в журнале "РАДИО" №11 за 2009 год, стр 45-47. Там же рекомендации по их модернизации. Удачи.
Изменено пользователем SVN
Дорожки так просто не горят, проверь радиоэлементы по этим цепям прежде чем включать в сеть.
Возможно диоды пробиты, проверял?
Сгорели как раз те дорожки, по которым 220 идет
ОЧЕНЬ Нужна помощь! Проблема такая. Есть схема гирлянды с переключением 8 режимов. На входе стоят 2 резистора. Резисторы сгорели, номинал невозможно определить. Схему подобную не нашел. Для чего там эти резисторы? Какого они могут быть примерно номинала?
Фото блока управления (за плохое качество отдельное простите):
на плате имеется надпись YB803J
на микросхеме B 803 A
Скорее всего эти резисторы имеют сопротивление порядка 1-10 Ом, надо еще проверить ключевые симисторы, они скорее всего пробиты. Но самое главное, что бескорпусная мс (В 803 А) испорчена и ее к сожалению не найти!
Изменено пользователем loox
...Есть схема гирлянды с переключением 8 режимов. На входе стоят 2 резистора. Резисторы сгорели, номинал невозможно определить. Схему подобную не нашел. Для чего там эти резисторы? Какого они могут быть примерно номинала?
А вот эти ссылки смотрел?
Пост №7 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58401
Пост №4 "Схема и описание этой и подобных китайских "моргалок" в журнале "РАДИО" №11 за 2009 год, стр 45-47. Там же рекомендации по их модернизации. Удачи."
  • 1 год спустя...
Можно... Выше я давал ссылку на журнал "РАДИО" гле подробно описаны различные переделки подобных гирлянд, в том числе и перевод на низковольтное питание.
поставьте в цепь 2 предохранителя на вилку...
А лучше всего проверять не используя 220в. Через понижающий трансформатор вых напряжение 2х7,5в(прочитано у одного электронщика,который ремонтировал и модернизировал такую гирлянду). А вместо св. диодов на время подключить миниатюрные лампочки от3,5...6,3в
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!Есть китайская светодиодная гирлянда,вроде 160 светодиодов,4 ветки,отвалился во время Н.Г.сетевой провод,прикрутил его с монтажной сторыны(к резистору и к какаой-то фигне).Все 4 ветки работали.Сейчас попытался припаять сет.провод к печ.плате.Пока паял отвалились еще два провода(((.Все припаял к плате а одна ветка не горит(((.Что делать?На что обратить внимание?
В первую очередь на состояние дорожек и качество пайки...
Фото "покойного" можно в тему?
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Такая же гирлянда только один раз вспыхивает во время подключения и отключения вилки в розетку и всё подскажите с чего начать поиск неисправности
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
